Moduł UMF-1005,wczesny,z którego "Neptuna" jest?
zjawisko
Re: Moduł UMF-1005,wczesny,z którego "Neptuna" jest?
Post autor: zjawisko »
Takie elementy ceramiczne (inne od typowych filtrów ceramicznych FCM) produkował również Cerad. Mam cały katalog. :)
Dla OTV i magnetowidów, w kilku wariantach fonii. Jak również w formie pułapek do toru wizji.
Oraz jeszcze jeden smaczek - z pozoru nieistotny - filtry nadające się do połączenia równoległego (do odbioru różnicowej 5,5 oraz 6,5 MHz w eksportowych, lub po prostu nowszych OTV) miały specjalne nowsze wykonanie.
Starsze były zdecydowanie odradzane w takim zastosowaniu, ale kto zabroni? :wink:
Ale co ja miałem... Było jeszcze jedno zastosowanie UL1244, najmniej finezyjne - po prostu elektroniczny regulator poziomu głośności. Patrz schemat OTVC Syriusz; ja miałem tego z eurozłączem. 8)
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
zjawisko pisze: ndz, 9 listopada 2025, 13:52 Takie elementy ceramiczne (inne od typowych filtrów ceramicznych FCM) produkował również Cerad. Mam cały katalog. :)
Czy byłaby szansa zamieścić ten katalog w wątku? Takie informacje mogą być przydatne dla amatorów, a w sieci jest ich coraz mniej...
W odbiornikach telewizyjnych, gdzie tory fonii i wizji były rozdzielone już od podwójnego filtru z falą powierzchniową, takie pułapki różnicowej fonii w torze wizji nie były potrzebne i ich nie stosowano.
zjawisko pisze: ndz, 9 listopada 2025, 13:52 Oraz jeszcze jeden smaczek - z pozoru nieistotny - filtry nadające się do połączenia równoległego (do odbioru różnicowej 5,5 oraz 6,5 MHz w eksportowych, lub po prostu nowszych OTV) miały specjalne nowsze wykonanie.
Mimo tego często widywałem te wcześniej produkowane filtry w połączeniu równoległym, choć później pojawiły się już filtry podwójne (np. 5,5 MHz i 6,5 MHz), gdzie w jednej obudowie umieszczone były rezonatory obu częstotliwości (gdzieś w wylutach mam jeszcze takie filtry produkcji CERAD-u).
zjawisko pisze: ndz, 9 listopada 2025, 13:52 Ale co ja miałem... Było jeszcze jedno zastosowanie UL1244, najmniej finezyjne - po prostu elektroniczny regulator poziomu głośności. Patrz schemat OTVC Syriusz; ja miałem tego z eurozłączem. 8)
Miałem OTVC Ei model bodajże 5650, w którym wykorzystano wszystkie wyjścia i wejścia TBA120U włącznie z wejściem regulującym siłę głosu napięciem podawanym z bloku sterowania . Był jeszcze przełącznik elektroniczny na płytce SCART, który potrafił się uszkodzić gdy przy włączonym telewizorze włączyło się lub wyłączyło złącze EURO. Z tego co sobie przypominam na wejściu bloku p.cz. były dwa połączone równolegle filtry ceramiczne, a w demodulatorze FM były dwa połączone szeregowo obwody LC, jeden dla częstotliwości 5,5 MHz, a drugi dla 6,5 MHz. Dzięki takiemu rozwiązaniu niezależnie od standardu sygnału nie było potrzeby przełączania częstotliwości fonii, co np. występowało w wielu odbiornikach produkcji zachodniej (przypomina mi się jeden model telewizora OTAKE z takim rozwiązaniem).
zjawisko
Romekd pisze: ndz, 9 listopada 2025, 18:35 Czy byłaby szansa zamieścić ten katalog w wątku? Takie informacje mogą być przydatne dla amatorów, a w sieci jest ich coraz mniej...
Byłaby, tylko muszę znaleźć i ewentualnie zmniejszyć. Miałem wtedy dostęp do szybkiego skanera A3, nie pieściłem się z żadnymi "optymalnymi" ustawieniami, wszystko robiłem w "max".
Romekd pisze: ndz, 9 listopada 2025, 18:35 Miałem OTVC Ei model bodajże 5650, w którym wykorzystano wszystkie wyjścia i wejścia TBA120U włącznie z wejściem regulującym siłę głosu napięciem podawanym z bloku sterowania . Był jeszcze przełącznik elektroniczny na płytce SCART, który potrafił się uszkodzić gdy przy włączonym telewizorze włączyło się lub wyłączyło złącze EURO. Z tego co sobie przypominam na wejściu bloku p.cz. były dwa połączone równolegle filtry ceramiczne, a w demodulatorze FM były dwa połączone szeregowo obwody LC, jeden dla częstotliwości 5,5 MHz, a drugi dla 6,5 MHz.
Mniej więcej tak to wyglądało i w Syriuszu. Osobna płytka na boku skrzynki, wtórniki-wzmacniacze, przełączanie na 4066, regulacja głośności na UL1244 (i tu różnica, ta na module fonii była nieczynna). Wejście RGB szło prosto na dekoder. Działało bardzo dobrze.
Romekd pisze: ndz, 9 listopada 2025, 18:35 Dzięki takiemu rozwiązaniu niezależnie od standardu sygnału nie było potrzeby przełączania częstotliwości fonii, co np. występowało w wielu odbiornikach produkcji zachodniej (przypomina mi się jeden model telewizora OTAKE z takim rozwiązaniem).
Podwójne "automatyczne" moduły fonii to już od pewnego momentu był u nas standard. Dwa filtry ceramiczne nowszego typu, dwa obwody LC.
Znane mi OTV Otake (łącznie z tymi na bogato, stereo) były uciążliwe pod innym względem - żaden z nich nie potrafił automatycznie wybrać standardu kodowania koloru...
S. Lem
zjawisko
zjawisko pisze: ndz, 9 listopada 2025, 20:46
Haa! Mam, znalazłem "podręczną" kopię, tożsamą z oryginałem. WEMA 1988, nakład 7000 egz. Tylko problem jest następujący: wersja robocza waży 110 MB, a po ogarnięciu: 79 MB.
Wersja robocza ma połączone parami, barwne (tj żółte) strony, a wersja po ogarnięciu ma rozdzielone strony w odcieniach szarości. 600 dpi. Nie miałem nigdy potrzeby marnowania czasu na "psucie" tych skanów.
Co z tym robimy? Pamiętam że o ten katalog nie Ty pierwszy pytasz, ale zawsze wszyscy uciekali po usłyszeniu jakie to są skany. :lol:
Pomniejszona okładka dla orientacji o czym mówimy:
S. Lem
Spróbuj się pobawić gscan2pdf. Nie mam pojęcia, czy jest też pod Windows, ja mam Linuksa. IMO spokojnie można zmniejszyć rozdzielczość do 300DPI, a nawet i 150dpi jak druk nie jest zbyt drobny. No i można się pobawić kompresją wynikowego PDFa. A jak katalog jest czarno-biały to sprogować skany do palety 1-bitowej, a jak jakość źródła jest kiepska i zmienia się jasność tła i druku, to trzeba się bawić mądrzejszymi filtrami niż progowanie.
Ja zrobiłam skan katalogu lamp nadawczych LAMINA - 264 strony, odcienie szarości i ma 50MB. Jak bym zrobił po sprogowaniu, czysto czaro-biały, to pewnie byłby i 10 razy mniejszy.
zjawisko
Życie nauczyło mnie że zaraz przyjdzie jeden z drugim i zacznie się kabaret:
-tu krzywo przycięte
-tu niewyraźne
-zepsute progowaniem
-ja bym to zrobił lepiej
-ten skan wygląda jak z papieru toaletowego
Mnie osobiście ta objętość plików nie przeszkadza, widzę tu tylko jeden problem - miejsce do przesłania dalej.
S. Lem
Wrzuć na wetransfer albo na transfernow. Tylko wybierz opcję wygenerowania linka a po wygenerowaniu wrzuć go na forum. Link jest ważny 7 dni. Kto będzie zainteresowany, to sobie pobierze.
zjawisko
Jeśli na którejkolwiek stronce uda mi się uzyskać stabilny transfer (a nie po kilku MB znów 1%) to wrzucę. Warunkiem jest niechcenie ode mnie istniejącego adresu email. :lol: Stąd wetransfer darowałem sobie od razu.
Może w środku nocy...
S. Lem
zjawisko
Jest sukces: https://www.transfernow.net/dl/20251109fgIA3O7V
Jednak zalecam ostrożność, różne dziwne stronki umilają życie różnymi dziwnymi dodatkami.
S. Lem
zjawisko
Jako że link powyżej niebawem wygaśnie to...
Spróbowałem zabawy ze stronką do zabaw z pdf-ami on-line co by wepchnąć te megabajty do jednego pdf. Wygląda to... bardzo średnio, ale jest czytelne i podręczne.
Jeśli komuś uda się zrobić to lepiej to plik zawsze można usunąć.
S. Lem
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Bardzo dziękuję Koledze "Zjawisko"
za wrzutę Katalogu"CERAD"-u i pozdrawiam.
Jacek
