moc transformatora głośnikowego do EL 84
Re: moc transformatora głośnikowego do EL 84
,,W ogóle pokręciło ludzi z cenami TG pod układ SE, bo najprostszy i chętnie kopiowany przez dzieciarnię'' ale to nie moje zdanie to Szrot Majster tak to widzi.
Ot, prosił pan musiał sam, nikt nie wypowiedział się na temat ile rozsądnie powinien kosztować nieskomplikowany TG SE aby dzieciarnię było na nie stać, Allegro prawdę mi powie https://allegro.pl/oferta/transformator ... 7397885726 i liczę się z tym, że się rozczaruję i np. TG5-46-666 na rdzeniach zwijanych i TG5-53 na rdzeniach EI (czyli proste telewizyjne TG) dalej będą leżały w szufladzie. Miłego dnia.
I ciekawostka, niby jestem SMART, włączam te usługę i dopa, nie chce się włączyć, na Allegro lokalne włącza się z marszu.
Szrot majster
Ja za swoje koło stówki płaciłem za dwa....TG-2-20 to były.
Ale jak odkryłem SRPP, to nie widzę sensu robienia takiej partyzantki, bo toroidalny, sieciowy transformator przenosi szersze pasmo niż te TG2,5 czy TG5.
Mocy jest więcej, bo z PL500 można 6W wyciągnąć.
No ale układ nie dla leni i dzieciarni, co nie ma nawet na chiński oscyloskop DSO153 czy podobny.
Jest to już bardziej skomplikowany układ i napięcie anodowe też wyższe, jednak wykorzystuje lampy śmieciowe , PL500/504 czy PL84 albo podobne rosyjskie to grosze kosztują.
Poza tym, dużo lepsze od TG2/TG5 są transformatory enerdowskie czy rosyjskie, jak się ktoś postara, to czasem i takie PP od EL95 może w tej cenie kupić, za 100-200zł całe radio stereo z końcówką PP idzie kupić.
To nie te czasy, co byle frajer na Elektrodzie budował na ECL82 i TG2,5-1, potem takie badziewie tam pokazywał, ja zrobiłem kilka SE ale nie klonowałem wzmacniacza Bambino.
elektron6
Generalnie jestem nadal zdumiony "projektami HiFi" w stylu trafo TG2 i mamy granie! Ludzie to nie lata 70 te że miało coś tam pogrywać średnicą a basik to tak od 100Hz...
CHOPIN66
Ale jak do takiego TG2 4 om podłączymy głośnik 8om to zejdziemy już do 50Hz z basemelektron6 pisze: wt, 8 kwietnia 2025, 13:20 Generalnie jestem nadal zdumiony "projektami HiFi" w stylu trafo TG2 i mamy granie! Ludzie to nie lata 70 te że miało coś tam pogrywać średnicą a basik to tak od 100Hz...
Krzysztof_M
A gdybyś chciał wzmacniaczyk dla malutkich monitorów komputerowych na biurko to nie wystarczy?elektron6 pisze: wt, 8 kwietnia 2025, 13:20 Generalnie jestem nadal zdumiony "projektami HiFi" w stylu trafo TG2 i mamy granie! Ludzie to nie lata 70 te że miało coś tam pogrywać średnicą a basik to tak od 100Hz...
Mam na TG2,5 podobny wzmacniacz ale na ECL82, użyłem dodatkowego uzwojenia dla podania sygnału sprzężenia zwrotnego wprost w katodę pierwszej triody i całość rozpędza się do zawrotnych 1,2 W dla 8 omów. Nie pamiętam kiedy rozkręcałem go na maksimum możliwości.
W okolicy 1 W ma THD+N w okolicach 1,2 % i na ucho nadal gra czysto.
Czasem nie trzeba dużo
elektron6
Nie no ok ale monitorki PC to raczej nie jest HiFi. Mówię tutaj o projektach HiFi.
Ola Boga
Akurat małe głośniczki na biurko potrzebują zazwyczaj trochę więcej mocy, bo mają niską sprawność i dziwne przebiegi impedancji w dole pasma. Za to porzędne tuby w dużej szafie potrafią narobić ponad 100dB hałasu z 1W mocy przy spełnieniu norm hi-fi. Trzeba się tylko postarać o niskie zakłócenia, bo każdy szum i przydźwięk słychać jak przez lupę.elektron6 pisze: śr, 9 kwietnia 2025, 07:22 Nie no ok ale monitorki PC to raczej nie jest HiFi. Mówię tutaj o projektach HiFi.
Krzysztof_M
Mój Revox Piccolo MKII to bardzo przyzwoity zestawik, a ECL82 z pentodą w trybie triody na TG2,5 schodzi bardzo nisko z basem.elektron6 pisze: śr, 9 kwietnia 2025, 07:22 Nie no ok ale monitorki PC to raczej nie jest HiFi. Mówię tutaj o projektach HiFi.
Do normalnego i nawet lekko głośnego słuchania w niedużym pokoju przy komputerze to spokojnie wystarcza.
Zapewniam o odczuciach słuchowych z tzw bliskiego pola na poziomie Hi-Fi.
Nie badałem pokrętności przebiegu charakterystyki impedancji zestawu - to zwyczajnie zagrało ok i nie wymagało inwestygacji przez brak problemów.
olgierd
- 100...124 posty
a czy technicznie będzie to poprawne, kiedy dla typowego układu SE EL84 użyłbym transformatora przewidzianego dla EL34 SE ? Na rdzeniu EI84.
Z zachowaniem odpowiedniej przekładni (25:1); mam tu na myśli skorzystanie z odczepu dla 4 Ohm, ale obciążając to wyjście zestawem głośnikowym o nominalnej impedancji 8 Ohm.
