Prosty wzmacniacz lampowy zasilany do 100V.
brencik
Re: Prosty wzmacniacz lampowy zasilany do 100V.
Post autor: brencik »
cirrostrato pisze: śr, 20 grudnia 2023, 15:22 Ale zawsze parę elementów, kondensatory i diody, mniej. Wolnoć Tomku....Pozdrawiam.
Koszty niewspółmiernie niższe niż czas i koszt przezwajania transformatora.
Raczej są to elementy hurtem występujące w zasobach każdego, nawet początkującego elektronika. Wystarczy otworzyć szufladę :wink:
Warto jednak pamiętać, że PCL86 żarzona przez podwajacz napięcia będzie pobierać z uzwojenia 6,3 V ponad półtora razy większy prąd niż ECL86.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Krzysztof pl »
Witam serdecznie życzę wam wesołych świąt.
I postanowiłem że odłożę jeszcze trochę pieniędzy.
A transformator posiadam 350W 98V napięcie przemienne tak że po wyprostowaniu da ładne napięcie.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
A może ktoś posiada katalog bądź wiedzę jakie lampy mają zasilanie anodowe do 120V.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Krzysztof pl pisze: ndz, 24 grudnia 2023, 10:59A transformator posiadam 350W 98V napięcie przemienne tak że po wyprostowaniu da ładne napięcie.
Idealny do podwajacza dla EL86/PL84, jeżeli chcesz użyć posiadanych transformatorów głośnikowych.
A jakie masz napięcia żarzenia?
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Napięcia mogę regulować od 1.2V do 17.5V DC.
Post autor: Marek7HBV »
Z posiadanych przez Kolegę elementów {lamp, transformatorów} można zrobić prosty wzmacniacz o mocy wyjściowej ok 6-7W. Taki stopień mocy z zasilaczem
PL504 ch..pdf
można ewentualnie łatwo przerobić na lepszy {oczywiście montaż tradycyjny}, a transformatory byłyby tanie. Oczywiście potrzebny będzie jakiś stopień wejściowy na lampach z listy. :D
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuję za schemat po świętach zacznę go składać.
A z czego będziesz żarzył? PL504 ma uż = 27V
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Dorzucę małą przetwornice step up.
Krzysztof pl pisze: ndz, 24 grudnia 2023, 22:05 Dziękuję za schemat po świętach zacznę go składać.
W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan PL504 stosując taki układ
Miliamperomierz na zakresie 200 mA i pomiar robić krótko. Zasilacz żarzenia powinien dawać 25-28 V przy stałym obciążeniu 2A. Stopień mocy ze schematu można próbnie wysterować z wyścia słuchawkowego odtwarzacza {aby sprawdzić jakość pracy}. Rezystor siatki drugiej {2,2 k} górnej lampy należy dobrać zwiększając jego wartość, a najlepiej zastosować zamiast niego dławik np. mały transformator sieciowy typu TS4}. :D
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
Krzysztof pl pisze: ndz, 24 grudnia 2023, 23:32 Dorzucę małą przetwornice step up.
PL504 są przystosowane do żarzenia szeregowego a posiadasz potężny transformator 98V - lampy można żarzyć z tego uzwojenia. Można połączyc po 2 szt szeregowo, zastosować rezystor redukujący i diody - 2 lampy żarzysz dodatnią połówką, 2 ujemną. Rozwiązanie z diodą było stosowane w tranzystorowo-lampowych OTV.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Jak znajdę czas po weekendzie to się wezmę za to bo teraz mamy pełno pracy i od rana do wieczora praca.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Mam jeszcze dwie ef98.
Można jakiś przedwzmacniacz zrobić na nich?
Krzysztof pl pisze: pt, 29 grudnia 2023, 10:46 Mam jeszcze dwie ef98.
Akurat na tej parce można zrobić radio na słuchawki do pracy w samochodzie i nic więcej {użytecznego}. Z nietypowych zastosowań wykrywacz min {metali} lub sterownik migających diod led, a to i inne cuda zasilane z akumulatora 12V. :D
