Nowy sezon - nowy projekt - ELTRON 30 HOT ROD
Re: Nowy sezon - nowy projekt - ELTRON 30 HOT ROD
A gdzie na tym z linka widzisz inwerter?
Ja mam WŁAŚNIE te PCB bez inwertera. Zapomniałem tego własnie.
No i okazało się, że jednak potencjometry od Alphy będą na tyle wystawać z panelu aby zamontować typowe gałki. Oczywiście nie będą to te ze zdjęcia.
Szukam jeszcze jakichś gałek na potencjometry suwakowe. W handlu najczęściej występują gałki na trzpienie 4mm a u mnie jest 6mm. Ktoś ma namiar na takowe w rozsądnych cenach?
dzisiaj zrobiłem tylko szyna masy dla rezystorów pomiarowych w końcówce
I odprasowałem PCB dla zasilacza głównego oraz zasilacza żarzeniowego
Nerwuss47
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Nerwuss47 »
Witam. A wszyscy mowią aby rg2 nie lutować do 6 nóżki bo mogą wystąpic przebicia 😉. Rób rób. Jestem twoim wiernym fanem.
eS
Post autor: eS »
Do czego by miało się zrobić to przebicie?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Te lampy nie mają fizycznie nóżek które nie są używane. Zresztą zawsze tak robię nawet przy EL34 bo to akurat tak jest w wielu klasycznych wzmacniaczach.
ZTCP Tom na swojej stronie nie polecał wykorzystywania nóżki 6 w charakterze wspornika rezystora.
Ale dlatego, ze lampy EL34 mają zazwyczaj wszystkie piny, a piny niewykorzystane mogą choć nie muszą i zazwyczaj nie są wykorzystane do podparcia którejś z elektrod. Oczywiście jakas firma może to robić choc nie spotkałem się aby te piny były do tego wykorzystywane w przypadku EL34 czy 6L6. Tak jak pisałem 6P6S nie ma pinów w tych miejscach wiec tym bardziej mam to w .... tym na D.
Generalnie dzień miał mi minąć na trawieniu PCB zasilaczy oraz kładzeniu żarzenia pod lampy preampu i inwertera oraz ponowny montaż trafa wyjściowego i jego okablowanie. Druga część poszła z sukcesem
to dzień zaczął sie od pasma porażek. Po pierwsze zauważyłem, ze przegrzałem PCB zasilacza głównego i w dwóch miejscach miedź odeszła mi od laminatu (nigdy mi się to nie zdarzyło na laminacie szklanym) i to w miejscach padów... postanowiłem wykorzystać drugą stronę płytki (była dwustronna) i położyć termotransfer jeszcze raz, ale nie wyszło to tak fajnie i dużo musiałem poprawić flamastrem olejowym. Trzeci raz nie chciało mi się czynności powtarzać.
A druga porażka to nalałem za ciepłej wody do trawiarki i jedna szybka mi pękła... Ktoś mi kiedyś polecił do klejenia tego typu pęknięć klej do szyb samochodowych. To draństwo po wyschnięciu nie da się od szyby odkleić. Znalazłem starą tubę takiego kleju i po jej rozcięciu udało mi się jeszcze znaleźć niezaschnięty klej. Oczywiście zrobiłem to bez rękawiczek więc łapy mam takie jakbym cały dzień remontował diesla w czołgu. Teraz moja trawiarka wyglada tak
Zapomniałem dodać, ze płytek nie wytrawiłem. czekam aż zaschnie ten klej. I jeszcze jedna rzecz. Miałem nie pakować to tego sprzetu petli efektów, ale odkupowałem od jednego kolegi transformatory i dorzucił gratis pętlę na LND150, więc pewnie wsadzę ją w ten projekt
zrobiłem test z zimną wodą i trawiarka wydaje się nie przeciekać. Może jutro wstawię te PCB.
Nerwuss47
20...24 posty
20...24 posty
Witam. No to grubo pojechaliście z tematem. Miało być pół żartem i pół serio. Widziałem tylko raz ale w combo gdzie lampy do góry nogami przegrzaną z przebiciem oprawkę bo gitarmen do końca chciał wyeksploatować lampy. Tak czy inaczej nie zmienię zdania o koledze. Mnie podoba się w painluscie jedno. Nie grzeszy obudowami i estetyką wykonania ale potrafi zrobić z niczego i tanim kosztem wzmak który gra i przewyższa producentów. Za to szacun. A że potrafi być arogancki dla wielu, którzy uważają, że zrobią coś pierwszy raz nie mający wiedzy to inna bajka. Nikt nie jest w stanie na dłuższą metę wytrzymać. Ilu zostało chłopaków na forum służących pomocą? Garstka. Ja nadal się uczę i będę to robił bo lubię. Wybrałem inną drogę porzucając elektronikę gdzie w szkole o układach lampowych w latach 90 tych miałem poświęcone aż dwie lekcje, ale kiedyś zbudować wzmacniacz i dostać schemat na google było jak syzyfowe prace. Teraz jest wszystko podane na dłoni. Nic tylko kupować i lutować. 😉😆😆😆.
Pozdrawiam. Piotr
No i PCB wytrawione.
Projekt zawieszam na półtorej tygodnia bo nie będzie mnie w domu.
PS. Dzięki Nerwuss47.
No i PCB obu zasilaczy obsadzone. Trzeba bedzie tylko dobrac rezystor zbijajacy napięcie żarzenia jak będzie oczywiście potrzebny.
Jutro beda testy obu zasilaczy.
