Inspiracja JCM800
nxn68
Re: Inspiracja JCM800
Post autor: nxn68 »
Teslacoil pisze: sob, 30 listopada 2024, 01:10 Witam
Ja z uporem maniaka polecam montaż przestrzenny przy tej złożoności układu. Wiem, że w moim wykonaniu (jeśli komuś się zechce odnaleźć) to wygląda...jak wygląda, jednak działa bezbłędnie długie lata. W sprzęcie audio, jak i w gitarowym, nawet Hi Gain.
Dla mnie pcb to jest next level, po pająku i turretach. Jest bardziej wymagające przy projektowaniu ale potem już idzie. Zupełnie inna estetyka, bardzo duże możliwości konfiguracji elementów.
Doceniam i podziwiam pracę tradycjonalistów.
nxn68
Post autor: nxn68 »
haterkmp pisze: sob, 30 listopada 2024, 06:16 Może po przetestowaniu odkupiłbym od Kolegi jedną płyteczkę? :wink:
Nie ma problemu, po teście :mrgreen:
nxn68
Post autor: nxn68 »
Ola Boga pisze: pt, 29 listopada 2024, 19:49
nxn68 pisze: pt, 29 listopada 2024, 18:29Cena za jedną lub dwie warstwy pcb jest taka sama.
To zmienia postać rzeczy. Ja zamawiam wyłącznie w Polsce i różnica jest ponad dwukrotna, chyba głównie dlatego, że dochodzi proces metalizacji otworów, osobno płatny.
Zamów sobie na próbę małą płytkę o wymiarach max. 100 x 100 x 1,6 mm, zapłacisz 4-5 euro za całość, czas oczekiwania to koło 14 dni.
W cenie masz to za co dopłacasz w kraju, byś może Twój wykonawca zleca usługę w firmie dalekowschodniej :mrgreen:
nxn68
Post autor: nxn68 »
Tak to robię, mam nadzieję, że pomogę choć w małym stopniu Koleżankom i Kolegom w rozwoju swojej pasji.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
nxn68 pisze: sob, 30 listopada 2024, 08:43Zamów sobie na próbę małą płytkę o wymiarach max. 100 x 100 x 1,6 mm, zapłacisz 4-5 euro za całość, czas oczekiwania to koło 14 dni.
Dzięki, ale u mnie to bardziej kwestia światopoglądowa. Na pierwszym miejscu staram się używać elementów z recyklingu, jak nie ma, to z lokalnej produkcji, a dopiero na końcu z dalekiego świata. Ciebie oczywiście nie będę przekonywać, każdy robi tak jak lubi. Podobnie z montażem przestrzennym vs PCB - co komu wygodniej i ładniej wychodzi. Inaczej wszyscy byśmy robili takie same wzmacniacze, a to by było trochę nudne...
nxn68
Post autor: nxn68 »
Na dziś tyle, jutro kabelki.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Kabelki zrobione, przymiarki montażowe, czeka mnie rzeźba pod transformator zasilający, dobór opornika w zasilaczu oraz w biasie.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
nxn68 pisze: ndz, 1 grudnia 2024, 14:53 Kabelki zrobione, przymiarki montażowe, czeka mnie rzeźba pod transformator zasilający, dobór opornika w zasilaczu oraz w biasie.
W aluminium 2mm robiłem 4 otwory po kątach 8-10mm i wyrzynarką. Blacha stalowa otwory 8 i gumówka
Potem pilnik.
Dlaczego na pcb dajesz wartości elementów a nie opisy R1 , R23 C2 itp ?
nxn68
Post autor: nxn68 »
Bo to jest pcb do tylko jednego projektu, tak jest łatwiej, nie muszę zaglądać do schematu lub rozpiski.
Ola Boga
nxn68 pisze: ndz, 1 grudnia 2024, 15:39Bo to jest pcb do tylko jednego projektu, tak jest łatwiej, nie muszę zaglądać do schematu lub rozpiski.
Ale numer elementu pozwala łatwo zlokalizować go na schemacie, a to ułatwia serwis i pomiary. Wartości ułatwiają jedynie montaż. Jak jest dużo miejsca na płytce, to można umieścić jedno i drugie, na przykład numer obok elementu, a wartość bezpośrednio pod nim.
Można by nawet opisywać elementy na płytce i schemacie zgodnie z funkcją, na przykład Ra2 (rezystor anodowy drugiej lampy) itp. Wtedy nie trzeba nawet zerkać na schemat przy pomiarach.
Z czego jest to chassis? Wygląda na stal nierdzewną. Jeżeli mam rację, to powodzenia z wycinaniem prostokąta pod transformator...
No chyba, że to aluminium. Wtedy bułka z masłem, poradzisz sobie wiertarką i pilnikiem.
onyx1944
nxn68 pisze: ndz, 1 grudnia 2024, 15:39 Bo to jest pcb do tylko jednego projektu, tak jest łatwiej, nie muszę zaglądać do schematu lub rozpiski.
No każdy ma swoje sposoby, ja np wolę dawać opisy by do pomiarów posiłkować się tylko schematem a nie rozłożeniem elementów.
I przede wszystkim staram się nie dawać opisów pod elementami bo trudno jest później odnaleźć.
Fajnie jak się projektuje i zna dokładnie na pamięć schemat I pcb na bieżąco, ale po kilku miesiącach i przy wielu projektach już trudniej się czasem odnaleźć.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Jest to bardzo prosty wzmacniacz, w każdej chwili mogę sięgnąć po schemat, dodatkowe identyczne pcb lub po prostu po wydruk pcb-to nie stanowi żadnego problemu.
Nie lubię umieszczać wartości elementów obok symboli na pcb, tak jest dla mnie bardziej estetycznie.
Miałem pomysł naniesienia napięć w punktach pomiarowych ale zrezygnowałem z tego.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Chassis jest aluminiowe, poradzę sobie, tak wygląda moja praca od 10 lat, mam wprawę :mrgreen:
Ola Boga
nxn68 pisze: ndz, 1 grudnia 2024, 16:33Chassis jest aluminiowe, poradzę sobie
Jasna sprawa. A tak z ciekawości, czym wycinasz prostokątne otwory? Mnie ostatnio stalowe chassis napsuło nerwów przy podobnej okazji.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Po trasowaniu wymiarów wiercę otwory w narożnikach o średnicy 10-12 mm, potem wycinam wyrzynarką lub szlifierką kątową, resztę wyrównuję pilnikiem.
Można też wiercić otwory obok siebie ale potem jest więcej do spiłowania.
