Szukam prostego wzmacniacza na bd355 i bd354b
Re: Szukam prostego wzmacniacza na bd355 i bd354b
Krzysztof pl pisze: śr, 14 września 2022, 14:12 Czy to się mierzy w taki sposób jak na grafice którą zamieściłem?
Pokazany prościutki układ może być przydatny do mierzenia wzmocnienia tranzystorów małej mocy, jak BC107, BC237 itp., co zresztą zostało podane w opisach nad schematami. Tranzystory BD354x powinno się mierzyć w warunkach podanych w nocie katalogowej, przy napięciu emiter-kolektor równym 2 V (lub 5 V dla prądu kolektora 2 A), przy nieprzekraczaniu dopuszczalnych wartości mocy strat i prądów bazy i emitera. BD354x (n-p-n) i BD355x (p-n-p) to wyroby naszego CEMI, ulepszona (czyli tak naprawdę pogorszona) wersja tranzystorów BD254x i BD255x (te drugie miały dopuszczalną moc strat równą podobno 18,5 W /opinie na ten temat w czasach mojej młodości były podzielone :wink: /, zamiast teoretycznie dopuszczalnych 12,5 W w tranzystorach BD354x i BD355x - jedne i drugie były, ogólnie mówiąc, dość kiepskie...). Poniżej nota katalogowa BB254 CEMI
BD254.pdf
i jej fragment, przedstawiający między innymi zakres wzmocnienia prądowego dla tranzystorów z grupy A, B i C.
By porównać wzmocnienie posiadanych tranzystorów z parametrami z katalogu, pomiar wzmocnienia powinno się dokonywać dla tego samego napięcia kolektor-emiter co w nocie katalogowej, gdyż wraz ze wzrostem tego napięcia wzmocnienie prądowe badanego tranzystora będzie rosło. Schemat z rysunku poniżej może ułatwić taki pomiar, gdy dysponujemy zasilaczem umożliwiającym płynną regulację wartości prądu i napięcia, z możliwością odczytu tych parametrów.
Dwie diody Zenera wykazują w zakresie interesujących nas prądów bazy niemal stały spadek napięcia, wynoszący około 1,4 V (po 0,7 V na diodę; zwykłe diody krzemowe mają nieco niższy spadek napięcia w kierunku przewodzenia /0,4...0,6 V/) co ze spadkiem napięcia między bazą i emiterem zapewnia ok. 2 V spadku napięcia między kolektorem i emiterem. W ten sposób mierząc jedynie prąd bazy i mając odczyt prądu kolektora z prądem bazy, możemy w bardzo prosty sposób poznać wzmocnienie tranzystora dla interesującej nas wartości prądu kolektora. Układ narysowany jest dla tranzystora typu npn, ale dla pomiaru tranzystora pnp wystarczy jedynie odwrócić kierunki włączenia diod i bieguny z zasilacza. Gdy chciało się sprawdzić wzmocnienie dla napięcie Uce = 5 V, należy zastosować w układzie tylko jedną diodę Zenera, ale włączoną odwrotnie (w kierunku zaporowym). Napięcie wyjściowe zasilacza należy zaczynać podnosić dopiero po podłączeniu do niego układu pomiarowego z tranzystorem.
W pierwszej kolejności niech Autor zmierzy wzmocnienie prądowe posiadanych BD355 przy prądzie kolektora 2,4A (zbliżony prąd maksymalny wystąpi we wzmacniaczu zasilanym z 19V przy obciążeniu 4 omów). Najprostszy zestaw który umożliwia taki pomiar - to dowolny zasilacz prądu stałego (nawet niestabilizowany) umożliwiający obciążenie takim prądem lub większym. 5V wystarczy w zupełności, możesz też wykorzystać posiadany zasilacz 15V 3A. Niestety nie podałeś czy możliwa jest regulacja napięcia. Jeżeli nie - będziesz potrzebował ponadto rezystora 15V / 2,4A = 6.2 oma ale o mocy aż 36W (dlatego wygodniejszy byłby zasilacz na niższe napięcie); rezystor taki można zestawić z wielu mniejszych łacząc je szeregowo, równolegle lub w sposób mieszany. Gdy będziesz już miał zasilacz oraz rezystor który obciąży go prądem zbliżonym do 2,4W - możesz włączyć w szereg z nim mierzony tranzystor w którym baza będzie zwarta z kolektorem (oczywiście tak aby tranzystor przewodził, tj w przypadku BD355 emiter do (+) a kolektor z bazą do (-); omyłkowe odwrotne połączenie grozi przebiciem i przegrzaniem złącza baza-emiter). W ten sposób określisz dokładnie prąd kolektora przy którym dokonujesz pomiaru, uwzględniając spadek napięcia na tranzystorze i w razie potrzeby korygując oporność rezystora. Będzie to pomiar przy napięciu kolektor - emiter zbliżonym do zera (zamiast przy 2V tak jak to określa katalog) ale takie warunki bardziej odpowiadają krytycznej sytuacji (pełnego wysterowania, na samej granicy obcinania wierzchołków) jaka wystąpi we wzmacniaczu. Teraz odłącz tranzystor od zasilania, między bazę a kolektor włącz miliamperomierz (dla bezpieczeństwa wskazane byłoby ustawić go na ok. 0,5A i ponownie dołącz tranzystor do zaslacza emiter do (+) kolektor do (-), oczywiście w dowolnym z biegunów zasilacza musi znaleźć się przygotowany uprzednio rezystor. Teraz odczytaj wskazanie miliamperomierza; w razie potrzeby odłącz zasilacz, zmień zakres pomiarowy i załącz ponownie. Unikaj odłączania miliamperomierza od bazy przy napięciu doprowadzonym do kolektora i emitera bo może dojść do natychmiastowego zniszczenia tranzystora w wyniku drugiego przebicia, szczególnie gdy zasilacz dostarcza stosunkowo wysokiego napięcia a rezystor ma znaczną indukcyjność (np. rezystor drutowy). Prąd płynący w spoczynku przez tranzystor BC313 powinien być o kilkanaście % większy od prądu bazy BD355 jaki zmierzysz w powyższy sposób.
Parowanie tranzystorów - to już kolejny etap; najkorzystniej będzie tym razem dobrać BD354 do wybranego wcześniej BD355 tak aby ich wzmocnienia prądowe przy prądzie kolektora w okolicach 50mA (tego rzędu będzie prąd spoczynkowy wyjściowego wtórnika mocy) były do siebie zbliżone z dokładnością 20% lub lepszą. Wówczas połówki sygnału złożą się "gładko" dzięki czemu zniekształcenia przy małym i średnim wysterowaniu będą w miarę małe i akceptowalne przez słuch. I tego pomiaru można dokonywać przy UCB = 0 (a więc w najprostszy sposób) bowiem przy tak małych prądach wzmocnienie tylko nieznacznie zależy od napięcia.
Oczywiście jeżeli dysponujesz regulowanym zasilaczem stabilizowanym - sprawa się uprości, bowiem nie będzie potrzebny rezystor dużej mocy o dobieranej rezystancji: zamiast niego wystarczy rezystor np. 1,5 oma 10W. Może być też o mniejszej mocy, o ile sprawnie wykona się pomiar tak aby nie zdążył się przegrzać. O przegrzanie tranzystora podczas pomiarów nie ma się co obawiać: moc tracona w tych warunkach wyniesie ok. 2,5W i tym bardziej nie będzie miał czasu mocniej się rozgrzać. A to właśnie dzięki temu że mierzy się przy UCB = 0V. Gdyby UCB było większe - to i moc tracona w tranzystorze niepotrzebnie by wzrosła.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Krzysztof pl »
Czy dobrze zrozumiałem, mam ustawić zasilacz na 2V i 2A ?Podłączyć układ i podnosić napięcie do tych 19V?
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
A tester LCR-T4 jest w stanie zmierzyć wzmocnienie tranzystorów , nazywa się to hfe?
Krzysztof pl pisze: śr, 14 września 2022, 22:44 Czy dobrze zrozumiałem, mam ustawić zasilacz na 2V i 2A ?Podłączyć układ i podnosić napięcie do tych 19V?
To nieporozumienie. Gdy zasilacz ma pracuje w trybie ograniczania prądu, to podnoszenie napięcia (SEM) już nic nie zmieni. Ograniczanie prądowe można ustawić na 2A jeśli nie ma płynnej regulacji: po uwzględnieniu strat napięcia na tranzystorach końcowych i sterującym oraz rezystorach emiterowych takiego maksymalnego prądu należy spodziewać się przy pełnym wysterowaniu. Dla ochrony tranzystora przed przeciążeniem prądowym w razie gdyby na wyjściu zasilacza występował kondensator o dużej pojemności lepiej pozostawić rezystor włączony w szereg z badanym tranzystorem, z tym ze w tej sytuacji wystarczy aby miał 1 om i 4 waty. Napięcie zasilacza można ustawić na 5V a nawet tylko 4V: wtedy będzie się mieć pewność że ograniczenie prądowe zadziała.
Podkreślam że na tym etapie mierzysz tylko wzmocnienie prądowe (ściślej mówiąc prąd bazy) BD355 przy maksymalnym prądzie emitera jaki może wystąpić we wzmacniaczu. Jest to potrzebne dla określenia prądu jaki musi dostarczyć BC313 a tym samym stwierdzenia czy rezystor 82 omy można zastąpić większym co obniżyłoby moc traconą w tym rezystorze oraz w BC313. Z ciekawości możesz powtórzyć te pomiary dla BD354B: przekonasz się czy w Twoich egzemplarzach beta przy maksymalnym prądzie również maleje szybciej w tranzystorach pnp niż w npn. Nieprzypadkowo w stopniu sterującym zaproponowanego na wstępie układzie wzmacniacza zastosowałem BC211 zamiast BC313: wówczas krytyczne znaczenie dla wysterowania ma wzmocnienie tranzystora końcowego npn, które maleje na ogół wolniej. Ceną za to była konieczność zastosowania niezależnego od głośnika obciążenia typu bootstrap tj dołożenia jednego rezystora średniej mocy i jednego elektrolitu. Można było tego uniknąć godząc się na zasilanie końcówki napięciem ujemnym. Gdyby Ciebie to nie raziło - możesz przenicować na tranzystory przeciwnego typu także układ z książki. Ale najpierw sprawdź tranzystory końcowe aby przekonać się czy warto.
Krzysztof pl pisze: śr, 14 września 2022, 23:31 A tester LCR-T4 jest w stanie zmierzyć wzmocnienie tranzystorów , nazywa się to hfe?
Na podstawie http://www.nowyelektronik.pl/pdf/tester%20RLCTD_tlo.pdf wnioskuję że nie. On ma zidentyfikować końcówki tranzystorów. Popularne mierniki uniwersalne wyposażone w zakres do pomiaru tranzystorów mogą być użyteczne tylko przy pomiarach hfe tranzystorów małej mocy (np. BC148 występujących na schemacie książkowym), mierzą bowiem hfe jedynie przy małych prądach kolektora.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Witam serdecznie, oto pomiary:
1 - BD355 (145 mA).
2 - BD355 (142 mA).
3 - BD354 (156 mA).
4 - BD354 (155 mA).
5 - BD355 (140 mA).
6 - BD355 (141 mA).
7 - BD354 (154 mA).
8 - BD354 (156 mA).
Słabo to wygląda. :( Po bezgrupowych BD355 można było spodziewać się tak niskiego wzmocnienia (poniżej 20!), ale po BD354B można było oczekiwać więcej. Być może w tej sytuacji przyjdzie się ograniczyć do warunków pracy ściśle takich jak w książce inż. Masewicza, tzn Ucc=12,8V. Przy czym niezniekształcona moc wyjściowa (bez obcinania wierzchołków) w obecności rezystorów emiterowych 0,22 oma wyniesie 3.4W. Powtórz zatem pomiary ale dla prądu kolektora 1,3A bo taki prąd może wystąpić w złagodzonych warunkach zasilania. A gdzie włączyłeś rezystor 1 om podczas pomiarów? Bo jeżeli w szereg z zasilaczem (lub co na jedno wychodzi - w emiter) - O.K., jednak omyłkowe jego włączenie w kolektor przy miliamperomierzu włączonym między bazę a (-) zasilacza (przy pomiarze tranzystorów pnp) a nie bezpośrednio między bazą a kolektorem skutkuje wejściem tranzystora w nasycenie a tym samym spadkiem wzmocnienia prądowego. Jeżeli z tranzystorów o tak niskim wzmocnieniu chciałoby się wycisnąć większą moc przy zachowaniu obciążenia 4 omy - techniczny sens miałoby to raczej tylko we wzmacniaczu ze złożonym wtórnikiem komplementarnym w układzie Darlingtona lub Sziklayego, np. z wykorzystaniem pary BC211/BC313 do sterowania BD354/355. Na początek jednak radziłbym wykonać układ z książki. Może dałoby się go zasilić także z zasilacza 15V 3A przy sensownej wartości rezystora obciążającego stopień sterujący. Wtedy maksymalny prąd kolektora wyniesie 1,55A (wskazane jest powtórzyć pomiary prądu bazy i dla takiego warunku) a niezniekształcona moc wyjściowa sięgnie 4,8W.
Krzysztof pl pisze: czw, 15 września 2022, 22:16
1 - BD355 (145 mA). 3 - BD354 (156 mA). 5 - BD355 (140 mA). 7 - BD354 (154 mA).
2 - BD355 (142 mA). 4 - BD354 (155 mA). 6 - BD355 (141 mA). 8 - BD354 (156 mA).
Ja proponuje jeszcze zmierzyć przy tych wszystkich prądach (2.4 A, 1.55 A i 1.3 A) napięcie emiter-kolektor (emiter-baza) dla tranzystorów z połączoną bazą z kolektorem oraz rezystorem wpiętym w obwód emitera. Pozwoli to ocenić jakie maksymalne spadki napięcia będą mogły wystąpić na złączu baza-emiter, które również wpłyną na moc wyjściową wzmacniacza.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Rezystor wpięty w szereg z zasilaniem.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
A mam pytanko do was?
Jak oblicza się ten rezystor ?
Ja nie stosuję tego rezystora, ale w tym przypadku chodziło prawdopodobnie o zabezpieczenie tranzystora przy podłączaniu do zasilacza, na wypadek gdyby wyjście zasilacza zbocznikowane było wewnątrz kondensatorem o dużej pojemności (może on mieć nawet kilka tysięcy μF).
Połączenie bazy z kolektorem zabezpieczy tranzystor przed wchodzeniem w stan nasycenia, przy którym napięcie kolektora jest niższe (dla tranzystora npn) od napięcia bazy i kolektor przez złącze diodowe baza-kolektor zaczyna "podkradać" prąd z bazy, zafałszowując wyniki pomiaru współczynnika wzmocnienia prądowego tranzystora. Taki przypadek mamy np. opisany w nocie katalogowej tranzystora BC141 (ciągle produkowanego i dostępnego w TME; mniej więcej odpowiednik naszego krajowego BC211), gdzie napięcie kolektora względem emitera ma tylko 1 V, gdy w tym samym momencie napięcie bazy może osiągnąć 2 V.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
A to jest jakiś wzór na wyliczenie tego rezystora?
Książka inż. Tadeusza Masewicza, mogę wiedzieć która to dokładnie? Kupiłbym i zapoznał się z nią.
Krzysztof pl pisze: pt, 16 września 2022, 20:36 A to jest jakiś wzór na wyliczenie tego rezystora?
On ma że tak powiem, drugorzędne zadanie. Jeśli wzmacniacz ma precyzyjną regulację prądu ograniczania to obecność rezystora włączonego w szereg z zasilaczem nie wpływa na wyniki pomiaru, natomiast chroni tranzystor w momencie dołączenia do zasilacza przed impulsowym przeciążeniem prądowym w wypadku gdyby na wyjściu zasilacza występował kondensator o dużej pojemności. Można tego uniknąć także w inny sposób: rozładowując wyjście wyłączonego zasilacza przed każdym zmontowaniem układu pomiarowego i załączając go dopiero po dołączeniu tranzystora wraz z miliamperomierzem. Albo budując uklad źródła prądowego z wykorzystaniem tranzystora dużej mocy (np. 2N3055) które kondensatora na wyjściu zawierać nie będzie. W tym ostatnim wypadku nie korzysta się z ograniczenia prądowego w zasilaczu tylko doborem elementów źródła ustawia się jego prąd wyjściowy przy którym będzie się mierzyć BD354/355.
Gdy jednak wykorzystuje się ograniczenie prądowe zasilacza przy pomiarach - wystarczy tak dobrać rezystor ochronny oraz napięcie wyjściowe zasilacza, aby po dołączeniu tranzystora ograniczenie rzeczywiście zadziałało, inaczej założone warunki pomiaru nie będą spełnione. Szacując spadek napięcie na tranzystorze z bazą połączoną z kolektorem (bezpośrednio lub przez miliamperomierz) na 1V i wybierając rzeystor ochronny 1 om dostajemy przy prądzie kolektora 2A sumaryczny spadek napięcia 3V. Tak więc wystarczy ustawić 4V na zasilaczu aby ograniczenie zadziałało. Oczywiście, przy mniejszych prądach pomiarowych nie ma sensu dobierać rezystora od nowa, niepożądane jest tylko ustawianie zbyt dużego napięcia zasilacza bowiem np. przy 15V impuls prądowy mógłby osiągnąć aż 14A.
mgr inż. Tadeusz Masewicz
Radioelektronika dla praktyków
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Warszawa 1986
strony 357, 358 i 359
Ten sam wzmacniacz prezentowany był też we wcześniejszym wydaniu tej książki pt. "Radiotechnika dla praktyków", WKiŁ Warszawa 1978 str. 310, 311, i wreszcie w źródłowej broszurce UNITRA-CEMI Przemysłowgo Instytutu Elektroniki "Elementy półprzewodnikowe i układy scalone" nr 3/1975 str. 43-48, poświęconej w całości tranzystorom BD354 i BD355. Jest w niej też bardziej złożony wzmacniacz z tymi tranzystorami, o mocy 12,5W na 4 omach. Mogę go oczywiście zamieścić, radziłbym jednak na początek uruchomić ten prostszy.
Niezły pomysł - życzę powodzenia w poszukiwaniach. Książka ta (jej starsze wydanie) otrzymana w ostatniej klasie podstawówki w nagrodę za dobre wyniki w nauce pozwoliła mi pozbyć się następstw ciężkiego zatrucia pseudowiedzą zawartą w dwóch kultowych pozycjach autorstwa Niespotykanie Skromnego Człowieka traktujących o Nowoczesnej Zabawie w Elektronikę dla Wszystkich :oops: W szczególności to z niej dowiedziałem się że w ogóle jest możliwe zbudowanie wzmacniacza przeciwsobnego pracującego w klasie AB z wykorzystaniem tranzystorów komplementarnych nie zawierającego ani transformatorów, ani dwóch niezależnych baterii zasilających, i przede wszystkim - naprawdę działającego.
Krzysztof pl pisze: pt, 16 września 2022, 10:39 A mam pytanko do was?
No właśnie, dalej nie wiadomo jakim zasilaczem warsztatowym lub laboratoryjnym Kolega dysponuje. Brak takiego zasilacza (najlepiej z kilkoma niezależnymi wyjściami o płynnie lub skokowo regulowanych napięciach wyjściowych i precyzyjnym regulowanym ograniczaniu maksymalnej wartości prądu wyjściowego) dość poważnie komplikuje pomiary parametrów tranzystorów i lamp. Gdy go nie mamy, a dysponujemy jedynie prostymi zasilaczami (lekkimi przetwornicami napięcia sieciowego do laptopów lub innych domowych urządzeń, wymagających pojedynczego napięcia o określonym prądzie maksymalnym) musimy stosować szeregowy rezystor, wyliczony z prawa Ohma. Tranzystor krzemowy o połączonych (miernikiem natężenia prądu) wyprowadzeniach bazy i kolektora, w zależności od wartości prądu będzie wykazywał spadek od ok. 0,3 V do ok. 3 V i różnicę między tym napięciem a napięciem wyjściowym zasilacza musimy wytracić na dodatkowym rezystorze, który dla większych prądów będzie musiał mieć również niemałą dopuszczalną moc strat. Dodatkową trudnością będzie potrzeba użycia kilku mierników prądu i napięcia (prądy można mierzyć pośrednio woltomierzami, korzystając z prawa Ohma i mierząc spadki napięć na znanych nam rezystancjach). Zatem jakim zasilaczem Kolega dysponuje?
Co do serii książek "Nowoczesne zabawki" Janusza Wojciechowskiego i ich obiektywnej oceny, proponuję obejrzeć film pana Adama Śmiałka na YT, który w sposób neutralny (nie szydzący) ocenia ich wartość. Poniżej link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=0jwnqOJ-8rM
