Friedman BE
grabel
Re: Friedman BE
Post autor: grabel »
Wzmacniacz odpalony niestety nie ruszył od "kopa".
Działa:
- końcówka mocy (brak brumu). Ustawiłem 30mA na lampę.
- kalał Clean
- pętla (działają regulacje Return Level oraz poziom Send (Vr1 50K)
Nie działają prawidłowo kanały BE i HBE. Sygnał jest bardzo słaby.
Nie podoba mi się układ przy cewkach przekaźników (C2 10uF R6 2,7K).
Na schemacie montażowym Ceriatone rezystor ma wartość tylko 100R (przekaźniki 12V).
Anodowe na pierwszym kondensatorze 495V , żarzenie 6,5V symetryzowane do potencjału 66V.
Będzie sporo pracy żeby podnieść płytkę (druk jest dwustronny).
Wszystkie połączenia sprawdzałem po lutowaniu.Otwory są metalizowane więc luty są dobre.
C.D.N.
grabel
Re: Friedman BE
Prace nad wzmacniaczem trwają.
Mam taki oto problem:
Symetryzuję środek żarzenia do wysokiego potencjału (60V)
Dzielnik zbudowany i podłączony jak w SLO (wyjście dławika).
Przy podłączonym środku żarzenia na dzielniku nie ma napięcia (czy w takim przypadku żarzenie "wisi" w powietrzu ?) , odłączam jest 60V.
Proszę o podpowiedź co z tym zrobić.
nkas
Re: Friedman BE
Post autor: nkas »
nie ma prawa nie byc, 47u nie jest aby zwarte?
grabel
Re: Friedman BE
Ten dzielnik to zagadka.
Podmieniłem trzy kondensatory (wszystkie sprawne tak pokazuje mi miernik).
Sprawdziłem dwa 47uF i 100uf.
Re: Friedman BE
Ty lepiej sprawdź czy żarzenie nie jest gdzieś połaczone z masa...
grabel
Re: Friedman BE
Przebudowałem wzmacniacz na wersję turret.Płytkami PCB zajmę się później.
Dodałem lampową pętlę (zapożyczoną z nowej wersji SLO) podłączoną za Master Volume.
Wzmacniacz działa (brzmi dobrze) ale mam problem z pętlą.
Po załączeniu pętli jest brum.
Ekranowałem lampę (jest blisko rdzenia transformatora głośnikowego) niestety nic to nie dało.
Masy gniazd send , return , potencjometru poziomu pętli łączą się na swojej szynie masy. Szyna połączona z turretem dalej do minusa filtra RC (47uF/10K) i minusa kondensatora 33uF ( zaznaczonego żółtym kółkiem).
Koledzy macie pomysł jak odbrumić tą pętlę ?
Re: Friedman BE
Ja przegrałem walkę z pętlą w jednym ze wzmacniaczy. Gdzie bym nie podpiął zasilania i masy był brum... aby u ciebie nie było tak samo.
Re: Friedman BE
Post autor: Marek7HBV »
Sygnał z wyjścia wtórnika podawany jest na dzielnik 15/4,7,a następnie na wysokoomowe wejście {przez gniazda}.Zakładając że efekty mają z reguły niską rezystancję wyjściową jest to bez sensu,bo zmniejsza odporność na brum.Wystarczy zmniejszyć siatkowy 1 M do np. 10 k. :D
grabel
Re: Friedman BE
Marek7HBV dziękuję za podpowiedź.
Dam znać jak to zadziałało.
grabel
Re: Friedman BE
Po długim czasie odkopuję temat.
Powsatała trzecia wersja (czarna) tym razem ostateczna.
Zbudowana na eyletach.Lutuje się bardzo dobrze.
Po testach zostawiłem wersję dwu kanałową - Clean i HBE.
Wzmacniacz dostał dobry transformator oraz dławik Hammond'a.
Pętla efektów to układ z Uberschall'a wymagała dodania potencjometru Volume.
Przełączanie kanałów:
Dodałem rezystor 2,2M na wyjściu przekaźnika do masy oraz kondensatory 22nF na wejściach.
Zniknęły trzaski przy przełączaniu kanałów z którymi walczyłem.
Masa footswitcha obok gniazda (jak najdalej od gwiazdy) do chassiss.
Prowadzenie masy:
Szyna z drutu (gruby miedziany) od wejścia do gwiazdy.
Pętla efektów (lokalna gwiazda) do szyny.
Lampy mocy przy podstawkach do chassis.
Rezystory pomiarowe 1R przy podstawkach lamp mocy do chassiss.
Gniazda głośnikowe oraz pętli efektów osobną szyną do gwiazdy.
Pierwszy elektrolit zasilacza (220uF) drugi (100uF) do gwiazdy.
Elektrolit odwracacza (47uF) do szyny.
Zasilacz przekaźnika (stabilizowany) do gwiazdy.
Osłony potencjometrów osobną szyną do chassis.
Minus wysokiego potencjału do gwiazdy.
Takie prowadzenie masy nie powoduje brumu.
Wzmacniacz ma żarzenie TYLKO napięciem przemiennym
symetryzowanym do potencjału + 60V.
Bias - 30mA na lampę przy 2mA różnicy między lampami.
Lampy mocy Tesla przedwzmacniacz , pętla , odwracacz 6N2P-EW
Napięcie anodowe 425V (pierwszy kondensator)
Zmiany układowe:
- pierwszy kondensator sprzęgający 1nF (było 2,2nF)
- podbicie basu (FAT) 2,2nF (było 22nF)
- kondensator w anodach odwracacza 150pF (było 100pF)
- dodana regulacja Middle w kanale clean
Wzmacniacz brzmieniowo wypada bardzo dobrze.
Nie ma tak zwanej "siary"
Moim zdanie niepotrzebny jet układ saturation.
Wzmacniacz bez załączonego saturation brzmi znacznie lepiej.
