Soldano SLO wersja PP EL84
slawekmod
Re: Soldano SLO wersja PP EL84
Jakoś to ogarnę.
Dobra. Poradziłem sobie. Przed mostkiem dałem po rezystorze 15om/1W. W efekcie za mostkiem mam 4.8V a po włączeniu przekaźników mam na nich 3V. Ponieważ są na 5V to łapią na 3V bez problemów. Brumu zero. W nocy wyjeżdżam. Wrócę w sobotę to spróbuję z rezystorami 12 omów. Tak czy inaczej, zrobię małą mod-płytkę i zalutuję tuż nad mostkiem od przekaźników.
Generalnie przekaźniki nie powinny działać przy swoim maxymalnym napięciu zasilania. U mnie chodzą na około 4V.
slawekmod
Zgadzam sie w 250% z Tobą. Dodanie kondensatorów 2 x3300uF usztywniło napięcie po mostku i podniosło do 7.5V, przekaźniki załączały się przy przekorczonym napięciu znamionowym. Stwierdziłem że nie tędy droga i obiżyłem napięcie przed mostkiem. Problem rozwiązany. Jeżeli będzie ktoś chętny na schemat zasilacza to mogę jakoś odręcznie narysować. Płytkę -prasowankę też mogę dodać jako załącznik.
Wrzucaj wszytko co masz. Jesli nie mi to komus sie to przyda.
haterkmp
a to niby dlaczego? przekaźniki z cewką 5V nie powinny mieć 5V? to, że kotwiczka się przysuwa już przy ok. 3V nie znaczy, że to bezpieczny zakres pracy.painlust pisze: czw, 1 sierpnia 2019, 21:53 Generalnie przekaźniki nie powinny działać przy swoim maxymalnym napięciu zasilania. U mnie chodzą na około 4V.
in gain we trust
haterkmp
Daj większy kondensator lub zwiększ napięcie. Po kilkuset lub kilku tysiącach "pyknięć" przekaźnika zasilanego niższym napięciem od nominalnego styki przestaną się czyścić samoczynnie i długo będziesz szukać przyczyny niedziałania. Dobra rada - zasilaj cewki napięciem nominalnym. Wtedy kotwiczka idzie szybko i ewentualny minimalny łuk (jakiś jest zawsze) "istnieje" na stykach krócej.slawekmod pisze: czw, 1 sierpnia 2019, 20:52 W efekcie za mostkiem mam 4.8V a po włączeniu przekaźników mam na nich 3V. Ponieważ są na 5V to łapią na 3V bez problemów.
in gain we trust
slawekmod
Nie zapominajmy ze moce przełączane są minimalne więc łuki są tu raczej bez znaczenia. Pomijajac stronę Toma w ktorej zaleca załączanie cewek nizszym napieciem zastosowałem na probę 3V ale bedę celował w okolice 4-4.2V. Dtr-ka przekażników ktore zastosowałem wskazuje że minimalne napięcie cewki to 3,75V a skoro już 3V przelącza styki to oznacza ze 3.75V robi to w sposób pewny.
haterkmp
u Toma z tego co pamiętam był w szeregu kondensator, który zapewniał odpowiednio duży ładunek na początku akcji przełączania. właśnie to jest krytyczny moment dla styków przekaźnika. nominalne napięcie żeby szybko przeciągnąć kotwiczkę i później 30% mniej żeby ją tylko utrzymać.
in gain we trust
slawekmod
U siebie zrobię napięcie załączania 4V a jak pojawi się problem to na pewno go tu opiszę. Skoro producet w DTR-ce podaje takie napięcie (3.75-10V) to znaczy że w tym zakresie przekaźnik spełnia swoje zadanie. Osobną sprawą jest to że przekaźnik przełącza minimalne prądy a nie maksymale dopuszczalne określone przez producenta.
W sprawie przydźwięku przy stosowaniu przekaźników to ze wspomnianej strony Toma pozwolę sobie zacytować : "Ważna wskazówka - zasilanie przekaźnika umiejscowionego w wejściowych stopniach układu High Gain powinno odbywać się b. dobrze odfiltrowanym prądem stałym lub jeszcze lepiej - stabilizowanym - 12 lub 24VDC. Dlatego w zasilaczu np. 24VDC należy zastosować kondensator o pojemności nie mniejszej niż 4700uF, a bezpośrednio przy przekaźniku dodatkowo prosty filtr RC złożony z rezystora 47R i kondensatora 1000uF (R1/C2 - Rys.2). W przeciwnym wypadku będzie wyraźnie słyszalny przydźwięk 100Hz"
Zasilacz przekaźników w SLO jest beznadziejny i tak właśnie działa.
Sławek, czy ty symetryzujesz żarzenie do masy czy do jakiegoś potencjału?
slawekmod
Do masy. Dziś mialem extra dzień z alternatorem w pasacie b5. Ręce mi opadły. Na takie pomysły jak wpadli konstruktorzy tej cud maszyny nie wpadlbym nawet po wypiciu pólitrówki. Jutro ciag dalszy zmagań więc wzmacniacze idą na plan dalszy.
Mnie czeka postawienie na koła Mazdy Cx3 ze Stanów... ale to dopiero w końcu września albo w październiku.
slawekmod
Uruchomiłem cud niemieckiej technologii i nawet udalo mi się dojechac nad morze. Przed wyjazdem zdążyłem wymienić rezystory przed mostkiem zasilacza przekaźników na 10om. Teraz napięcie podtrzymania wynosi 3.6V. Zadnych brumów nie ma. Jak wrocę z urlopu sprobuję 8.2oma.
slawekmod
W załącznikach płytka.
slawekmod
Dokładniejszy opis na rysunku. Wyłącznik Standby jest dwupolowy , jedna sekcja załącza zasilanie preampu, druga załącza zasilanie końcówki mocy. Anodowe na końcówkę mocy jest trochę za wysokie, szkoda że nie zamówilem odczepu na 235V AC tylko na 250.
Rezystory rozładownia kondensatorów lutowane są od strony druku.
W wersji z przekaźnikami jest problem z przesłuchem z cleana do OD czyli tak samo jak na LDR-ach bez dodatkowego LDR5. Zostawię to tak jak jest , jak zacznie mi przeszkadzać to przerobię płytkę.
