Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
kubafant
Re: Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Post autor: kubafant »
painlust pisze: czw, 13 czerwca 2019, 15:31 Chyba powinno być 100uF a nie 1000uF. No i ja pewnie zrobiłbym odwrotnie i pobrał anodowe z odczepu.
Obawiam się, że to by się nie sprawdziło.
Jakub
Tak smaku
głowa
Masz rację... pomysł bez sensu.
Post autor: Marek7HBV »
Recon pisze: czw, 13 czerwca 2019, 12:14
EDIT: Rozumiem, że tak to należy zrobić jeśli chodzi o te rezystory balansujące?
Właśnie tak.
nkas
Post autor: nkas »
Recon pisze: czw, 13 czerwca 2019, 09:15
Chyba, że może po prostu przenieść standby przed sekcję filtrową - tak by power załączał jedynie żarzenie, a cała reszta po standby? O ile w trakcie testowania to faktycznie pewnie nie ma znaczenia, to już przy rozgrzewaniu lamp, gdy czekam np 3-5min niepotrzebnie będę forsował te filtry. Ma to sens?
Ma sens o tyle że nie niszczysz sobie styków we włączniku załączając DC.
Recon
Post autor: Recon »
Niezłe jaja, zbudowałem ten filtr, używając kondensatora 1000uF/100V i zasiliłem go wyprostowanym napięciem, bez żadnego obciążenia - czyli standardowy tryb pracy na standby. Odpaliłem na dosłownie 3 sekundy, multimetr pokazał, że na filtrze jest 640V :shock:
Mój transformator ma odczep anodowego 360-0-60-360 200mA, w drugim wzmacniaczu, gdzie siedzi identyczny transformator mam normalną baterię 4 kondensatorów 220uF na standby pokazuje 540V. Zupełnie nie rozumiem o co chodzi.
EDIT: Może zobaczyłem aż tak odjechaną wartość, bo tym razem nawet uzwojenie bias'u było podpięte, więc na anodowym nie było totalnie żadnego obciążenia...
Paweł K.
Przewody ,,0,, i ,,60,,zamieniły się miejscami :lol:
Recon
Post autor: Recon »
Nie no nie ma szans, każde 'zero' w moim trafie jest wypuszczone białym przewodem, zresztą jak bym źle podpiął to napięcie powinno być niższe chyba :D Słyszałem, że trafo podpięte jedynie pod obciążenie pojemnościowe potrafi zaindukować znacznie wyższe napięcie niż to docelowe.
Paweł K.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Kolega Marek ma racje.
Pozdrowienia
Recon
Post autor: Recon »
Okej, ale jak do tego doszło? Dlaczego?
Paweł K.
Recon pisze: pn, 17 czerwca 2019, 17:27 Okej, ale jak do tego doszło? Dlaczego?
Niech Kolega nie ryzykuje wystrzelenia elektrolitów w kosmos,wystarczy sprawdzić napięcia na samym transformatorze -przy odłączonym prostowniku.Podwyższone napięcie może powstać także przy odłączonym ,,0,,[biały :( ] od masy i podłączonym prostowniku biasu pod pewnymi warunkami.Więc miernik w dłoń,biały-,,0,, do masy i względem tej ostatniej -mierzyć. M.
Recon
Post autor: Recon »
Pomierzone względem odczepu środkowego:
62VAC - na odczepie biasu
310VAC
430VAC
Faktycznie jest niesymtrycznie, ale nie rozumiem co mam z tym zrobić :D IDENTYCZNY transformator w drugim wzmacniaczu właśnie pomierzyłem i na jałowo pokazuje elegancko 515V
Paweł K.
kubafant
No i oczywiście kol. Marek ma rację, pomylono odczepy "0" i "60" V. To zresztą było wiadomo i przed tym pouczającym eksperymentem, ale teraz masz czarno na białym.
Zwróć uwagę, że jeśli za poziom odniesienia przyjmiesz odczep, który masz za "60", to napięcia wyjdą idealnie jak trzeba: 370-0-60-370.
Jakub
Tak smaku
głowa
Recon
Post autor: Recon »
O rany... Dzięki Panowie, faktycznie, ciągle się uczę, ale nie spodziewałem się, że ten kto nawijał trafo fizycznie mógł pomylić wyprowadzenia.
Teraz na elektrolicie jest 515V 8) Swoją drogą i tak zamontuje diodę zenera, żeby zbić 20-30V bo 500V to na ten wzmacniacz zbyt dużo, nie ma sensu katować lamp.
Paweł K.
kubafant
Na moje oko 20-30 V nie zrobi żadnej różnicy lampom, ale jak już musisz... Wstaw po prostu opornik przed pierwszym kondensatorem elektrolitycznym, będzie Ci za to wdzięczny wspomniany kondensator, diody prostownicze, transformator i... inni użytkownicy sieci, bo takie prostowniki o małym oporze wewnętrznym pracujące na elektrolit zniekształcają napięcie sieci. Ze względu na ich ogromną powszechność (zaczyna się od tego każdy zasilacz impulsowy) sinusoida w gniazdku wygląda tak jak wygląda. Oczywiście jedno urządzenie wiele nie zmieni, ale to krok w dobrą stronę i, jakby to powiedzieć, dobra praktyka inżynierska.
Jakub
Tak smaku
głowa
kubafant pisze: pn, 17 czerwca 2019, 20:15 Na moje oko 20-30 V nie zrobi żadnej różnicy lampom, ale jak już musisz... Wstaw po prostu opornik przed pierwszym kondensatorem elektrolitycznym, będzie Ci za to wdzięczny wspomniany kondensator, diody prostownicze, transformator i... inni użytkownicy sieci
Najlepszym sposobem będzie wstawienie dławika pomiędzy prostownikiem, a kondensatorem filtru. Niestety, taki element jest droższy i zajmuje sporo miejsca.
