Ja poza JCM900 i Rivera Knucklehead (https://el34world.com/charts/Schematics ... lehead.pdf) nie spotkałem się z pętla na scalakach we wzmacniaczach lampowych. Wszystko idzie na lampie zazwyczaj.
Swoją drogą szukając różnych pętli trafiłem na niezwykle popularną pętlę na LND150. W schemacie jest jeden błąd ale dosyć oczywisty. Mi się wydaje że impedancja wyjściowa pętli będzie za mała ale ludzie chwalą.
Schemat: Slo pętla FX post master
kacperpawluk
Re: Schemat: Slo pętla FX post master
kacperpawluk
Jeszcze znalazłem takie coś.
thn.technik
Cześć, ja ze swojej strony polecam taką pętle na tranzystorach bipolarnych którą kiedyś zrobiłem. Jest ona przezroczysta dla sygnału, czyli napięcie wejściowe i wyjściowe jest takie samo oraz przenoszone pasmo jest płaskie. Zastosowałem tranzystory 2sc2621 bo takie miałem w szufladzie ale będzie tu działał każdy tranzystor NPN na napięcie 200V.
Najlepszy punkt na wstawianie pętli to miejsce pomiędzy korektorem a master volume, dzięki temu przy zmianie głośności sygnał na jack'u send jest niezmienny co jest na plus dla podłączonych efektów - mniej szumu z kostek przy małych głośnościach. Dodatkowo na plus, wpięcie kabla w gniazdo return nie powoduje trzasku na maksymalnej głośności (no chyba że akurat master volume mamy na maksa hehehe)
W moim przypadku pętla ta zastąpiła pętle na wzmacniaczach operacyjnych a powodem tego jest to że jeśli chcemy aby pętla była przezroczysta to napięcie wyjściowe musi być takie samo jak na wejściu pętli które to napięcie bardzo często przekracza 10V RMS. Wzmacniacze operacyjne zasilane +-15V w najlepszym przypadku potrafią pracować "Rail to Rail" czyli od + do - zasilania. Zasilanie 15V daje nam maksymalnie 10,7V RMS sygnału. Grając "łagodnie" na clean'ie napięcie za korektorem jest w granicach 5 do 7V RMS ale jeśli zrobimy mocniejszy atak to napięcie dojdzie do 15-20V co "brzydko" przesteruje wzmacniacz operacyjny na wejściu return. Przy graniu na "drive" efekt ten nie wystąpi bo taki "atak" zostanie już wcześniej obcięty przez lampe w 2 stopniu. Jeśli pętla na scalaku jest wstawiona za master volume to efekt przesterowania cleana nastąpi przy dużych głośnościach.
Taki trochę przydługi wywód ale chciałem dokładnie wyjaśnić czemu pętla na tranzystorach jest w niektórych aplikacjach lepsza od scalaków oraz dlaczego pętla za master volume to kiepski pomysł.
