6SN7 - nietypowe żarzenie lamp preampu
kubafant
Re: 6SN7 - nietypowe żarzenie lamp preampu
Post autor: kubafant »
W załączniku przedstawiłem fragment karty katalogowej lampy GZ34 z poprawnie wyciągniętą z wykresu prognozą napięcia na wejściu filtru pojemnościowego.
Po wzięciu pod uwagę spadku napięcia na oporze dławika (11 V) wychodzi 365 V, czyli niemal dokładnie to, co da się odczytać z wykresu.
Jakub
Tak smaku
głowa
Thomas von'Zig
Post autor: Thomas von'Zig »
Czyli faktycznie źle interpretowałem dane z wykresu :-( Trzeba się jeszcze podszkolić...
Thomas von'Zig
Wstawiłem taki kondensator międzystopniowy (0.33uF/600V zgodnie ze schematem). Kondensator ma katalogowo maksymalną temperaturę pracy 85 st. C.
Tak wygląda po kilkudziesięciu godzinach pracy w temp. nie przekraczającej 55 st.C w obudowie - temperatura zmierzona wewnątrz obudowy termoparą typu T i miernikiem UNI-T. Chyba producent naciąga parametry, bo plastikowa otoczka kondensatora pomarszczyła się i nieładnie skurczyła. Spodziewałbym się większej trwałości po takim kondensatorze :-(
pawlik118
Post autor: pawlik118 »
Cześć,
Projektuję zasilacz do wzmacniacza PP 2x EBL21 (podobna do EL84) + ECH21 jako wzmacniacz wstępny (heptoda) i inwerter (trioda) oraz podwójna trioda 7N7 w regulatorze barwy na wejściu.
Planuję zastosować podniesienie napięcia żażenia o kilkadziesiąt V ponad napięcie katody - tak jak w pierwszym wątku. Ale mam dylemat.
Czy podnosić je tylko dla preampu czy można również dla pentod końcowych?
Maksymalne napięcia pomiędzy katodami a włóknem żażenia
EBL21 - 50V
ECH21 - 50V
7N7 - 90V.
Z góry dziękuję za pomoc
Jeśli to wzmacniacz inny niż przeznaczony do gitary to podnoszenie potencjału żarzenia względem katody nie ma sensu.
Ostatnio zmieniony sob, 24 kwietnia 2021, 20:37 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Marek7HBV »
W typowym zastosowaniu ECH21 jest to zbyteczne.Ale jeżeli ma to być wzmacniacz dobrej jakości do słuchania muzyki w domu,to warto zastąpić ECH21 dodatkowymi 7n7{?}. :D
pawlik118
ECH21 wybrałem z sentymenu :) W oryginalnej dokumentacji philipsa jest schemat przedwzmacniacza na heptodzie (duże wzmocnienie jak pentoda) oraz inwertera do sterowania stopnia PP na triodzie.
Generalnie łatwiej byłoby mi zrobić jedno wspólne zasilanie grzałek gdyż:
Transformator
TSL100/001 - już kupiony
ma dwa uzwojenia
6,3V - 2A
2x3,15V- 3A
pobór prądu:
EBL21 = 0,8A *4szt = 3,2A
ECH21 x2 +7N7 = 0,33A * 2szt + 0,6A = 1,26A
Przy rozdzieleniu, uzwojenie 2x3,15V będzie przeciążone w stosunku do drugiego które miałoby zasilać preampy.
Stąd, zastanawiam się, czy zrobienie jednego wspólnego zasilania grzałek i podniesienie ich na wyższy potencjał względem masy może mieć jakiś negatywny wpływ na pracę pentodowego, ultralinearnego stopnia PP na EBL21? Niestety, informacji na ten temat jest mało :(/
Ostatnio zmieniony ndz, 25 kwietnia 2021, 22:40 przez pawlik118, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem jak Kolega policzył,ale 7N7 ma 0,6A {jedna sztuka},co pogarsza sytuację.Jeżeli wzmacniacz ma pracować z silnym sygnałem wejściowym,to można ECH i 7N7 zasilać z niedzielonego{2A} uzwojenia.Natomiast EBL z dzielonego{przeciążenie prądowe jest w granicach dopuszczalnych pod warunkiem zastosowania normalnego opływu powietrza we wzmacniaczu-nie trzeba wentylatora!}.Powracając do konfiguracji lamp ciekawsza by była taka -stopień na triodzie{ECH} o wzmocnieniu 5x-10x/korektor aktywny na H/potencjometr głośności /wzmacniacz z USZ na jednej triodzie 7N7/oraz dzielony inverter na drugiej.Szkoda że Kolega nie kupił 3szt 7N7{lub 4}-załatwiło by sprawę elegancko.Zastosowanie ECH jest rozwiązaniem z czasów gdy Hi-Fi znaczyło trochę co innego :roll: . :D
emisja01
Post autor: emisja01 »
Wiech pisze: śr, 12 września 2018, 12:46 Dodatkowo stopień wejściowy jest w układzie mu-follower co powoduje że na katodzie górnej triody może pojawić się napięcie większe niż dopuszczalne dla napięcia między katodą i grzejnikiem , aby tego uniknąć stosuje się podniesienie potencjału żarzenia .
A co w przypadku żarzenia z osobnych uzwojeń - jak i czy w ogóle jest niezbędne podłączenie żarzenia górnej lampy do masy ? :?:
emisja01 pisze: śr, 3 lipca 2024, 20:21
Żarnik powinien być podłączony do dzielnika napięcia zasilającego anodę, tak by różnica napięć miedzy nim a katodą była jak najmniejsza. Ogranicza to przenikanie zakłóceń między obwodami. Dodatkowo trzeba w powyższym przypadku połączyć żarnik z masą kondensatorem { ok 1 u}. :D
emisja01
Marek7HBV pisze: śr, 3 lipca 2024, 21:18 Żarnik powinien być podłączony do dzielnika napięcia zasilającego anodę, tak by różnica napięć miedzy nim a katodą była jak najmniejsza. Ogranicza to przenikanie zakłóceń między obwodami. Dodatkowo trzeba w powyższym przypadku połączyć żarnik z masą kondensatorem { ok 1 u}. :D
Czyli żarnik dolnej lampy do masy bezpośrednio a górnej lampy poprzez typowy dla tych układów szeregowych dzielnik napięcia j.w. Kolega opisał.
Każda z nich (tych lamp/triod) będzie miała "swoją" masę tak zrozumiałem.
Tak.
