Własny oscyloskop.
KaW
Myślę ,że trzeba najpierw popatrzeć dookoła jakie lampy oscyloskopowe
sa obecnie jeszcze dostępne i względnie tanie .
Po wycelowaniu w lampe -a musi miec ona dużą czułość odchylania w pionie i poziomie -parametr mm/1V w kier X i Y .......z tego wyjdzie zakres napięć zasilania ....
Trzeba postarać się te lampę kupić. Warto popatrzeć na to aby już miała
na ekranie siatkę-raster-stały i niezmienny ./wewnatrz/.
Są to już ostatnie dzwonki na oscyloskopy lampowe ......lada moment
będzie to już nieosiagalne -....jak ruszy SAMSUNG w Polsce /czy też LG/..
maciej_333
Ja robię oscyloskop na 8Ł029 jest dość czuła (jakieś 0,18mm/V dla Y jakoś podobnie dla X). Muszę jednak od nowa zrobić przetwornicę, bo stara totalnie padła. Chyba nawet coś się przebiło w TVL62... Cóż nawinę nowe trafo. Sądzę, że jakieś 100zw drutu DNE 0,3 przy tym układzie jako uzwojenie pierwotne spokojnie wystarczy. Muszę też zamknąć przetwornicę do metalowego pudełka.
Schemat jest tu: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... php?t=7167
Postanowiłem jednak dać kondensator między C a E BU. Wprawdzie zwiększy to nagrzewanie BU, ale spowolni wzrost napięcia. Zastanawiałem się też nad daniem warystora między C i E, tak profilaktycznie np. na 600V. Jak sądzicie ile zwojów nawinąć do tego trafa ? Dziękuję też koledze Vic84 za podanie odpowiedniej literatury.
Vic384
Czesc
Tak, to jest ten uklad, z tym jednak, ze do pierwszej wersji nie stosowalem wzmacniacza poziomego. 7QR20 miala wystarczajaca czylosc aby miec linie przez caly ekran. Trzeba bylo tylko dobrac tranzystor, bo nie kazdy dawal wystarczajace napiecie pily. Po jakims czasie zmienilem pionowy na symetryczny 1xBC109 plus 2xBF519. Poziomy dostal BC109 plus BF258. BF519 byly wybierane na najwyzsze napiecie i pionowy byl zasilany chyba z 80V, nie pamietam.
W kazdym razie, posrednia z radia, 465kHz, mozna bylo obserwowac, no to "poszedl do ludzi".
Ten oscyloskop, pozmianie tranzystorow wzmacniaczy na te od wizji TV, np 2SC3598 (bardzo je lubie), bedzie mial parametry duzo lepsze od MINI8. Mam na mysli wzmacniacz pionowy symetryczny na 3 tranzystorach: wtornik i para roznicowa. Co najwazniejsze, to mozna go wykonac w pare wieczorow.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
KaW
Swego czasu były dostępne wysokonapięciowe przeciwstawne
-BF469 .. 470 . Pozwalało to na budowę stopnia odchylania Y, X.
Do wysokoczułych lamp osc. wystarczyć może jakiś scalony /dwa -sterowane jako mostek -a płytki odchylania połączone do wyjść mostka .
Ciekaw jestem czy są teraz jakieś wysokonapięciowe wzm . operacyjne
z pasmem do 30MHz.?
z pasmem do 30MHz.?
Vic384
Czesc
Maciej_333. Ten oscyloskop, o ktorym pisalem no i kilka wykonalem, jest opisany w kilku ksiazkach:
1) Wybrane uklady i urzadzenia polprzewonikowe
2) Oscylosloskopy elektroniczne
3) Miernictwo i przyrzady pomiarowe
4)Wademekum krotkofalowca; moze Poradnik krotkofalowca - nie pamietam dokladnie.
Tak naprawde, to pierwszy raz byl opisany w Funktechnik 6/1972, no i wtedy go wykonalem pierwszy raz.
W Twoim przypadku, ze masz nie zaczula lampe, ~50V/cm, trzeba by zmienic tranzystory wyjsciowe na mocniejsze i o wiekszym ft. Mozna zastosowac BF258 i napiecie koncowki 180V, jesli pasmo 10MHz przy 3dB jest wystarczjace dla Ciebie.
Zastosowanie szerokopasmowych wzmcniaczy operacyjnych nie ma sensu. Trzeba 2 x 2, sztuki - symetryczne sterowanie plytek, a koszt takiego co da 100V napiecia na plytke, nie wynosi 2 zl, tylko duuuuuuzo wiecej.
Probowalem scalone wzmacniacze wizji, ale daja maksymalnie 70V no i potrzebuja duuuzo pradu. Pracuja dobrze, ale z czulymi lampami np: seria D7-2xx, no i z pasmem nie wiekszym jak 7MHz. A i tak trzeba robic caly uklad wstepny, wiec.....
Ja nigdy nie robilem generatora WN, nie ma sensu. Prad potrzebny, to maksymalnie 0.5mA. Wystarczy zwykly powielacz z napiecia zasilania stopnia koncowego. Jak mi zostawalo miejsca na trafie, to dowijalem do wypelnienia drutem 0.1 lub nawet 0.08mm i z niego dopiero powielacz polaczony w szereg z napieciem koncowki. Nigdy mnie to nie zawiodlo.
10mm^2 na karkasie pozwoli nawinac "w mase" co najmniej 1000zw drutu 0.08mm, co da jakies 200 zmiennego na rdzeniu 8cm^2. Powielacz 4x i mamy okolo 1000V. Plus napiecie z koncowki i jest 1200, a tyle, to do kazdej lampy - praktycznie- wystarczy.
Pozdrowienia
PS Sprobuj pozyczyc sobie ksiazke z pozycji #1. Poogladaj strony 309 i 310. Przydadza Ci sie te informacje.
Pozdrowienia
maciej_333
Vic384
Czesc
To jest naprawde dobry uklad. Zrobilem ich wiecej jak mam palcow i problem mialem - czasem- tylko z podstawa czasu. Trzeba bylo dobierac tranzystory T15 i T16. Pisalem o tym zreszta pare postow wyzej. Jesli pasmo 6 czy 10MHz jest wystarczajace, to nie ma co kombinowac z pionowym. Zastosuj "DG7", nie ma sensu oszczedzac na "czarna godzine"
Napewno sie nie zawiedziesz na nim, a w porownaniu do MINI, to......to w zasadzie nie ma co porownywac.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
KaW
Dzisiaj byłem u takiego Pana ,ktory konczy bieg historii -ma na zbyciu osc. za 60 zł. Adres podawałem w zeszłym roku /chyba na elektrodzie /-tam też jest telefon .W Łodzi -to róg TUWIMA i KILIŃSKIEGO- niedaleko Dworca Fabrycznego-orient 1 przystanek tramw,
Właściwie to chyba już wszystko posprzedawał -jeszcze jest dużo lamp
i detali R,C ./Pan Rymiszewski/.
Wiem, wiem... Trochę go swego czasu miałem okazję ogołocić z zapasów
jaareeks
- 1 post
Re: Własny oscyloskop.
Mam lampę 8LO29 jest nowa,leży już jakieś 30 lat i nie mam do niej żadnych danych.Maże ktoś pomorze, poda cokól i dane katalogowe.
Jestem z zawodu elektronikiem o dlugiej praktyce i slużę poradą,proszę pisać --- hary1952@o2.pl
Konstanty
Proszę bardzo: http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/8lo29.html
Konstanty
Konstanty
SP8RPA
Po 8 latach wracam do elektroniki
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Na warsztacie
