Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Rozumiem ze chodzi Ci o prowadzenie masy, szynę i łączenie w jednym punkcie. Myślę że trzymanie się ważnych podstawowych zasad przyniesie skutki. Jeśli nie, to nauczę się więcej
przemak
Na pewno sie nauczysz, bo masz dodatkowo generator
sebass
Postanowiłem owe ustrojstwo podłączyć do wzmacniacza. Okazało się, że wyskalowanie wyświetlanego obrazu odbywa się poprzez regulację głośności. Nie widać efektu kiedy gra cicho, a głośno jest słabo wyświetlany.
Jak zwiększyć czułość układu??
Na schemacie jest adnotacja, aby dobrać wartości elementów Ca i Cb. Czy ma to wpływ akurat na czułość??
Ponadto podczas regulacji głośności w okolicy połowy (rzadko tak rozkręcam wzmacniacz) zaczyna "śnieżyc" dźwięk.
Może to oznacza przeciążenie zasilacza anodowego?
Coś nie tak z lampami??
Link do źródła
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... lm/Amp.htm
Link do źródła
slawekmod
W swoim wzmacniaczu zrobiłem tak że pomiar poziomu robię przed potencjometrem głośności. W moim przypadku to lampy 6E1P (EM80). W układzie jest jeden tranzystor, podwajacz napięcia na diodach no i lampa 6E1P. Ciebi będzie interesował tylko stopień tranzystorowy będący niejako buforem pomiędzy torem audio a wskaźnikiem. W pomiarze przed potencjometrem głośności będziesz miał cały czas wykres na ekranie, w pomiarze za potencjometrem wielkość wskazań będzie uzależniona od poziomu głosu.
PS: nie wiem jakie jest potrzebne napięcie odchylania w tej lampie ale może się okazać że jeden tranzystor nie wystarczy.
W linku w Twojej stopce jasno wynika że sygnał pobierany jest z anody lampy mocy wiec rzeczą oczywistą jest że im więcej "pary" w głośnik tym wskazania większe.
EDIT: poczytaj tu, jest opisany lampowy i tranzystorowy wzmacniacz Y http://ep.com.pl/files/3802.pdf
sebass
Tak, będę musiał pokombinować coś z takim dodatkowym wzmocnieniem.
Efekt jak najbardziej zgodnie z oczekiwaniami.
Jak radziliście, prawdopodobnie kondenstatory zmienię na 4 x 0.68uF.
Link do filmu:
https://youtu.be/db3rdFYscwU
Link do filmu:
przemak
Tak sobie myślę, że to co teraz jest, to jest całkowicie bezużyteczne, a prosta przeróbka (upraszczająca całość) zrobiłaby z tego goniometr, czyli też ładnie wyglądające coś i przynajmniej coś pokazujące i w dodatku naturalnie przystosowane do okrągłego ekranu
Coś takiego, bez miernika korelacji, same figury Lissajous:
http://youtu.be/b8EuTX4jrg4
Też uważam, że podstawa czasu w takim urządzeniu nie ma sensu.
Szczerze mówiąc zdarza mi się wpatrywać czasem w oscyloskop wpięty na XY do wzmacniacza przy dobrej muzyce
przemak
No właśnie, a goniometr od razu można przekręcić nie trzeba patrzeć bokiemPiotr pisze:Też uważam, że podstawa czasu w takim urządzeniu nie ma sensu.
sebass
OK. Jakie modyfikacje w moim układzie trzeba zrobić aby uzyskać ów obraz? Czy sygnał z anody wystarczy bez wzmocnienia do wysterowania?
atom1477
Mógł byś zamieścić cały finalny schemat.
Bo inaczej ciężko Ci odpowiadać na pytania.
I ponazywaj elementy (R1, R2, R3, itd.).
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
Wszystko dokładnie tak jak na tym schemacie. Oznaczone Ca=Cb dobrałem 47nF.
Generalnie rzecz biorąc, wszystkie magiczne oczka typu EM... itp. też nie pakazują nic wyskalowanego. Nawet VU metery ludzie sobie montują bo analogowa wzkazówka porusza się w "rytm" muzyki, a nawet nie mają rzeczywistych wskazań.
Tak czy inaczej chciałbym, aby taki właśnie układ urozmaicił mój zestaw i cieszył moje oko
Rozumiem że w mojej lampowej wersji da się uzyskać taki efekt.
przemak pisze:prosta przeróbka (upraszczająca całość) zrobiłaby z tego goniometr, czyli też ładnie wyglądające coś i przynajmniej coś pokazujące i w dodatku naturalnie przystosowane do okrągłego ekranu Coś takiego, bez miernika korelacji, same figury Lissajous:
Jak się jej pozbyć?Piotr pisze:Też uważam, że podstawa czasu w takim urządzeniu nie ma sensu.
przemak
C6 do anody lampy drugiego kanału, cała elektronika generatora won, lampa przekręcona o 45 stopni, zrobione
sebass
Rozumiemprzemak pisze:C6 do anody lampy drugiego kanału
Nie rozumiemprzemak pisze:cała elektronika generatora won,
Rozumiemprzemak pisze: lampa przekręcona o 45 stopni
atom1477
W goniometrze nie ma generatora.
Obie osie są wysterowywane przez kanały audio.
Dlatego:
Dlatego:
sebass
To krótko, co dokładnie mam wywalić? Jak będzie wyglądał schemat bez generatora?
Wracając do wysterowania, czy organizować dodatkowy wzmacniacz, (wzmacniacze sygnału jeśli na to być goniometr)?
