Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: sebass »
Rozumiem ze chodzi Ci o prowadzenie masy, szynę i łączenie w jednym punkcie. Myślę że trzymanie się ważnych podstawowych zasad przyniesie skutki. Jeśli nie, to nauczę się więcej :P
przemak
Post autor: przemak »
Na pewno sie nauczysz, bo masz dodatkowo generator ;)
sebass
Postanowiłem owe ustrojstwo podłączyć do wzmacniacza. Okazało się, że wyskalowanie wyświetlanego obrazu odbywa się poprzez regulację głośności. Nie widać efektu kiedy gra cicho, a głośno jest słabo wyświetlany.
Jak zwiększyć czułość układu??
Na schemacie jest adnotacja, aby dobrać wartości elementów Ca i Cb. Czy ma to wpływ akurat na czułość??
Ponadto podczas regulacji głośności w okolicy połowy (rzadko tak rozkręcam wzmacniacz) zaczyna "śnieżyc" dźwięk.
Może to oznacza przeciążenie zasilacza anodowego?
Coś nie tak z lampami??
Link do źródła
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... lm/Amp.htm
slawekmod
Post autor: slawekmod »
W swoim wzmacniaczu zrobiłem tak że pomiar poziomu robię przed potencjometrem głośności. W moim przypadku to lampy 6E1P (EM80). W układzie jest jeden tranzystor, podwajacz napięcia na diodach no i lampa 6E1P. Ciebi będzie interesował tylko stopień tranzystorowy będący niejako buforem pomiędzy torem audio a wskaźnikiem. W pomiarze przed potencjometrem głośności będziesz miał cały czas wykres na ekranie, w pomiarze za potencjometrem wielkość wskazań będzie uzależniona od poziomu głosu.
PS: nie wiem jakie jest potrzebne napięcie odchylania w tej lampie ale może się okazać że jeden tranzystor nie wystarczy.
W linku w Twojej stopce jasno wynika że sygnał pobierany jest z anody lampy mocy wiec rzeczą oczywistą jest że im więcej "pary" w głośnik tym wskazania większe.
EDIT: poczytaj tu, jest opisany lampowy i tranzystorowy wzmacniacz Y http://ep.com.pl/files/3802.pdf
sebass
Tak, będę musiał pokombinować coś z takim dodatkowym wzmocnieniem.
Efekt jak najbardziej zgodnie z oczekiwaniami.
Jak radziliście, prawdopodobnie kondenstatory zmienię na 4 x 0.68uF.
Link do filmu:
https://youtu.be/db3rdFYscwU
przemak
Tak sobie myślę, że to co teraz jest, to jest całkowicie bezużyteczne, a prosta przeróbka (upraszczająca całość) zrobiłaby z tego goniometr, czyli też ładnie wyglądające coś i przynajmniej coś pokazujące i w dodatku naturalnie przystosowane do okrągłego ekranu ;) Coś takiego, bez miernika korelacji, same figury Lissajous:
http://youtu.be/b8EuTX4jrg4
Też uważam, że podstawa czasu w takim urządzeniu nie ma sensu.
Szczerze mówiąc zdarza mi się wpatrywać czasem w oscyloskop wpięty na XY do wzmacniacza przy dobrej muzyce :)
przemak
Piotr pisze:Też uważam, że podstawa czasu w takim urządzeniu nie ma sensu.
No właśnie, a goniometr od razu można przekręcić nie trzeba patrzeć bokiem ;)
sebass
OK. Jakie modyfikacje w moim układzie trzeba zrobić aby uzyskać ów obraz? Czy sygnał z anody wystarczy bez wzmocnienia do wysterowania?
atom1477
Post autor: atom1477 »
Mógł byś zamieścić cały finalny schemat.
Bo inaczej ciężko Ci odpowiadać na pytania.
I ponazywaj elementy (R1, R2, R3, itd.).
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
Wszystko dokładnie tak jak na tym schemacie. Oznaczone Ca=Cb dobrałem 47nF.
Generalnie rzecz biorąc, wszystkie magiczne oczka typu EM... itp. też nie pakazują nic wyskalowanego. Nawet VU metery ludzie sobie montują bo analogowa wzkazówka porusza się w "rytm" muzyki, a nawet nie mają rzeczywistych wskazań.
Tak czy inaczej chciałbym, aby taki właśnie układ urozmaicił mój zestaw i cieszył moje oko :wink:
przemak pisze:prosta przeróbka (upraszczająca całość) zrobiłaby z tego goniometr, czyli też ładnie wyglądające coś i przynajmniej coś pokazujące i w dodatku naturalnie przystosowane do okrągłego ekranu Coś takiego, bez miernika korelacji, same figury Lissajous:
Rozumiem że w mojej lampowej wersji da się uzyskać taki efekt.
Jak się jej pozbyć?
przemak
C6 do anody lampy drugiego kanału, cała elektronika generatora won, lampa przekręcona o 45 stopni, zrobione ;)
sebass
przemak pisze:C6 do anody lampy drugiego kanału
Rozumiem :D
przemak pisze:cała elektronika generatora won,
Nie rozumiem :D
przemak pisze: lampa przekręcona o 45 stopni
Rozumiem :D
atom1477
W goniometrze nie ma generatora.
Obie osie są wysterowywane przez kanały audio.
Dlatego:
sebass
To krótko, co dokładnie mam wywalić? Jak będzie wyglądał schemat bez generatora?
Wracając do wysterowania, czy organizować dodatkowy wzmacniacz, (wzmacniacze sygnału jeśli na to być goniometr)?
