AMP Audio Music KL. A w wykonaniu amatorskim.
krzem3
Re: AMP Audio Music KL. A w wykonaniu amatorskim.
Dziękuję Wojtek.
Tak odbywało się poszukiwanie odpowiedniego miejsca dla transformatorów wyjściowych oraz innych elementów. Planowanie odbywało się od podjęcia decyzji o budowie wzmacniacza. Pozostało kilka zdjęć.
krzem3
Zasilacze anodowe, stabilizowane żarzenia oraz układy współpracujące zostały bez żadnych problemów uruchomione, więc włożyłem w podstawki nowe lampy. W pozycji Stand-by sprawdziłem żarzenie lamp, potem następny etap.
krzem3
Sprawdzanie regulowanego oświetlenia wskaźnika V - Meter przed założeniem panela czołowego oraz pokręteł.
krzem3
Zmagałem się ostatnio z uzyskaniem w miarę przyzwoitego przebiegu prostokątnego. Wzmacniacz właściwie jest na ukończeniu, pozostała do wykonania pokrywa górna.
krzem3
Następne pomiary.
Przy przebiegu 50 Hz, 100 Hz nie można już nic poprawić. Zdjęcie przedstawiające dumpery nałożone na lampy zamieściłem jako ciekawostkę i dla zabawy. Czy to jest potrzebne? Raczej gadżet.
krzem3
Narobiło się trochę bałaganu, a to ze względu na zmianę położenia transformatorów wyjściowych, o kilka cm będą krótsze połączenia, pomiędzy anodami lamp końcowych, a TG. Od kilkunastu dni poszukuję uparcie dobrego przebiegu prostokątnego jeden parametr TG powoduje utrudnienie, co prawda przebiegu prostokątnego nie słuchamy, jednak mnie to bardzo nurtuje. Kilka zdjęć przebiegu wychodzącego z układu wysterowania do stopnia końcowego. Zastanawiam się co powoduje łagodne zaokrąglenie krawędzi przebiegu prostokątnego.
Krzysztof_M
Przebiegi i tak nie wyglądają źle, tak więc generalnie gratulacje.
Co skłoniło Cię do zmiany położenia traf wyjściowych
Osobiście zwróciłem na to uwagę, ale odpisałeś mi, że to nie ma znaczenia
(viewtopic.php?p=324094#p324094
Nie chce mi się przytaczać cytatów a wcześniej ich szukać w książkach, ale generalne przesłanie z literatury dotyczącej wzmacniaczy lampowych z transformatorami wyjściowymi jest takie, że przewody od transformatora powinny zawsze być możliwie jak najkrótsze.
Dlatego Twoje rozlokowanie elementów mimo, że ładne, to natychmiast zwracało uwagę na niezastosowanie się do tej starej zasady.
krzem3
Ponieważ TG wcześniej wysłałem do wykonania pomiarów, skorzystałem z okazji przygotowując dla nich nowe miejsce. W ten sposób odciąłem około 9 cm przewodu anoda - UL - +Ua, oraz po 3 cm przewodów głośnikowych. Prawdopodobnie nie będzie to miało żadnego zauważalnego wpływu na polepszenie parametrów, pożytek to idące po linii przewody od TG do gniazd głośnikowych. Tak naprawdę, to jestem zawiedziony pokazanymi przebiegami geometrycznymi, chociaż wyglądają z pozoru nie źle Jak prostokąt wygląda prawidłowo, to pogarsza się wygląd sinusoidy i trójkąta, lub górna połówka sinusoidy, trójkąta jest zaokrąglona w stosunku do dolnej, to jest szczególny mankament. Do 20 KHz, można uznać przebieg prostokątny jako obiecujący, przy 100 Hz i poniżej jest to dużo gorzej. Prawdopodobnie już nie będzie można nic lepszego osiągnąć w tej konfiguracji wzmacniacza, nadaje się wybitnie dla audiofilii, którzy oceniają urządzenie na słuch, bagatelizując pomiary. Zamieszczam schemat wzmacniacza Audio Note, nie znam się na wykonaniu SYMULACJI, więc proszę kolegów o pomoc w jej wykonaniu. W moim przypadku potencjometr 2 X 100K jest umieszczony pomiędzy układem wejściowym na ECC82, a stopniem wysterowania na ECC83. Napięcie zasilania dla tego układu wynosi 2 X +280V, symulacja bez stopni końcowych na EL84. Dodam, że nawet wykonane wcześniej zmiany wartości rezystorów w anodach i katodach przy ECC83, nie przynoszą pozytywnego polepszenia wyglądu sinusoidy, jedynie to zmiana wzmocnienia. Może to jest taki urok wzmacniacza w konfiguracji SE. Ostatnio dla przykładu wykonałem pomiary wzmacniacza adaptera mono produkcji radzieckiej z 68 roku, to już całkowite dno, ludzie słuchali i bawili przy tej jakości.
slawekmod
Chylę czoła przed Twoimi wzmacniaczami kolego Krzem. Co do przebiegów to ja już przestałem gonić króliczka. Dążąc do doskonałości można zamawiać lepsze transformatory, godzinami siedzieć przy oscyloskopie, zmieniać układ i w końcu rodzi się pytanie: co na to portfel i czy jest sens walczyć o drobne niuanse? U mnie przebiegi prostokąta w zakresie 20-200Hz (zrzuty z DSO w moim temacie) wyglądają podobnie i niewiele da się z tym zrobić ale i ja nie mam chęci dalej się z tym bawić. Wzmacniacz działa bardzo dobrze i codziennie słucham na nim muzyki bo w sumie do tego służy.
przemak
To jest wzmacniacz SE, charakterystyka jest przecież nieliniowa i nie ma siły, żeby nie było drugiej harmonicznej, zresztą po to się robi takie wzmacniaczekrzem3 pisze:pogarsza się wygląd sinusoidy i trójkąta, lub górna połówka sinusoidy, trójkąta jest zaokrąglona w stosunku do dolnej, to jest szczególny mankament
krzem3
Wykonane testowe pomiary są po zamianie lamp ECC83 na ECC82, po zmianie punktów pracy.
Wzmacniaczy w Push Pull wykonałem kilka, więc postanowiłem wykonać SE i przekonać się optycznie jak wyglądają przebiegi, można też powiedzieć prostokąta się nie słucha. Przecież są i tacy co oceniają wzmacniacz na słuch, a nie po parametrach, z tego wynika, że może nie warto być za dokładnym.
krzem3
Wczoraj otrzymałem parę transformatorów wyjściowych SE wykonanych na zamówienie przez firmę Toroidy.pl.
Wstępna przymiarka, na szczęście się zmieściły, chociaż mają spore gabaryty i wagę.
Krzysztof_M
Niecierpliwie czekam na wyniki pomiarów porównawczych z tymi starymi transformatorami.
krzem3
Spodziewasz się gorszych wyników na toroidach? Mają trochę powiększoną szczelinę i wykonane na większy prąd, do użycia później z lampami z serii 6550 - KT... SE. Transformatory będą oddzielone dwoma ekranami z blachy stalowej jak próbnie na zdjęciu, chociaż nie przewidziane są jakieś większe zakłócenia.
Krzysztof_M
Akurat kibicuję Toroidom i mam nadzieję, że wypadną nie tylko nie gorzej, ale zdecydowanie lepiej.krzem3 pisze:Spodziewasz się gorszych wyników na toroidach?
A wszystko dlatego, że przymierzam się do zakupów u nich.
