Nowy projekt audio czyli 2xECL82
stdi
Re: Nowy projekt audio czyli 2xECL82
Post autor: stdi »
Piotr pisze:Skąd masz kolorowe zapinki? Tam gdzie kupuję są tylko białe i czarne :roll:
Np. TME. Nie pamiętam nazw ale przeglądając nie tak dawno katalogi to jeszcze się znajdzie inny hurtownik i producent "galanterii" w moim mieście.
Wiem czarne najbardziej popularne bo to wymóg (bezwzględnie) konieczny i wystarczający odporności na UV. Zaś wewnątrz szaf to są idioci inspektorzy budów co potrafią odrzucić odbiór jak w takich miejscach zobaczą inne niż białe zapinki. Stąd taka a nie inna oferowana kolorystyka w typowych marketach....
Drugie odpalenie:
https://youtu.be/BVgk4SfAL2I
Tak jak napisałem na youtube... megadużo basu. Zdudnia sie jednym słowem. Łomotu słuchać się nie da. Przynajmniej na tych kolumnach.
kciuq
Post autor: kciuq »
Zacnie :)
Kontakt GG: 1046344
Witam ponownie
Też mi się podoba.
Myślę, że głośniki mają zbyt duży rezonans i stopnie mocy nie są go w stanie dobrze stłumić. Można to łatwo sprawdzić za pomocą generatora m. cz. i woltomierza AC.
Szkoda, że zapodział mi się termometr laserowy i nie mogę sprawdzić temperatur rezystorów w zasilaczu i Rk końcówki mocy. Rezystor wstępny 360R/5W wręcz parzy nawet po 30 sekundach od wyłączenia. Z wyliczeń wynika, że musi rozproszyć 2W. Rezystory katodowe złożyłem z dwóch 1k/2W połączonych równolegle. Niby muszą rozproszyć 0,5W ale grzeją się może nie tak jak wspomniany wcześniej rezystor dopasowujący ale w palcach też ich utrzymać nie można.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ladnie :) Wyglada na to, ze nawet pseud-quad nie jest w stanie stlumic tego rezonansu (przy pentodzie byloby jeszcze gorzej). Zalozyles potencjometr w katodzie triody? Sprobuj moze zmienic wartosc sprzezenia zwrotnego (na mniejsza) -- powinno to zawezic troche pasmo przenoszenia wiec i te dudniace basy moze troche stlumic.
Tymniemniej -- zgadzam sie z AZ12, ze najprawdopodobniej glosniki maja zbyt duzy rezonans i nawet mniejsza opornosc wyjsciowa wzmacniacza w tej konfiguracji nie jest jej w stanie stlumic. Odezwij sie moze do dolphina123 -- powinien cos doradzis w kwestii kolumn.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Post autor: Einherjer »
Ja bym proponował zmierzyć rezystancję wyjściową dla 50 Hz. Można zrobić to mierząc zwykłym multimetrem napięcie wyjściowe na dwóch różnych obciążeniach, np. 8 Om i 10 Om.
przemak
Post autor: przemak »
Wpływ obciążenia może być duży:
Najłatwiej "przegwizdać" z obciążeniem rezystancyjnym i potem z obciążeniem głośnikiem.
https://nagrywamy.com/2016/05/11/symula ... iacza-cz2/
No tak, ale za ten duży wpływ odpowiada rezystancja wyjściowa wzmacniacza w połączeniu ze zmieniającą się w szerokim zakresie impedancją kolumny. Nie ma co filozofować, tylko trzeba te wielkości zmierzyć. Do pomiaru tej pierwszej wystarczy generator i porządny multimetr/oscyloskop. Impedancję kolumny też da się zmierzyć, choćby kartą dźwiękową i programem Speaker Workshop.
"Przegwizdywanie" wzmacniacza obciążonego kolumną może bardzo łatwo skończyć się spalonym głośnikiem wysokotonowym.
przemak
Fakt, zapomniałem, nie ten dział, to nie wzmacniacz gitarowy z jednym głośnikiem ;)
Mój poprzedni wzmacniacz na EL84 i 6N2P na tych samych kolumnach tak się nie zdudniał. Nie wydaje mi się aby była to wina kolumn. Konstrukcje były podobne. Pokombinuje coś ze sprzężeniem zwrotnym.
W sprzężeniu zwrotnym siedzi 220k i 100n. Co zmienić aby przyciąć basy? A może w ogóle pozbyć się sprzężenia?
Jak się pozbędziesz sprzężenia zwrotnego to zwiększysz rezystancję wyjściową jeszcze bardziej i najprawdopodobniej będziesz miał jeszcze bardziej dudniący bas. Bez choćby najprostszych pomiarów to i tak wróżenie z fusów. W tej chwili fusy z mojego earl greya mówią: 345,789 kOm i 78,567 pF. Zadowolony? :P
Jesteś pewien, że tam 100nF a nie 100pF jest?
Jest tak jak zaprojektował Piotr. Pytanie raczej do niego... Ja się na sprzężeniach zwrotnych nie znam. Nie umiem ich liczyć.
Zapomniałem, że w tym wzmacniaczu sprzężenie jest mniej klasyczne. Teraz zerknąłem na schemat, 100nF jest w porządku. Na schemacie głębokość sprzężenia jest regulowana potencjometrem P2, u Ciebie jak jest?
