Czy są z nami Gramofoniarze - wasze gramofony i inne porady
djivo
Re: Czy są z nami Gramofoniarze - wasze gramofony i inne por
Post autor: djivo »
Lecho używam ortofona dla DJ'jów ze szlifem sferycznym, jestem bardzo z niego zadowolony. Przymierzam się do wkładki ortofona MM OM10. Z racji tego że będę miał lepszy odstęp sygnału od szumu.
O całe 10db a to już sporo.
Do Chrzan to ma być coś takiego ten alkohol http://allegro.pl/pva-alkohol-poliwinyl ... 87921.html
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Tak Piotrze.To ten alkohol.Ale go nie smakuj.
Pozdrawiam Tomasz
PS daaawno temu kupowałem na tzw Zachodzie za ciężkie dewizy taki preparat dający przezroczystą błonkę.Chyba 40 USD a starczało na 50 LP.Potem sie wycwaniłem i zdjęte błonki siup z powrotem i po 2-ch dniach roztwór był jak nowy.Chyba z 600 LP tak wyczysciłem.Nie wiem czy obecny tez tak można.Zakupiłem ale nie mam czasu na czyszczenie.
djivo
Post autor: djivo »
Nalałem w końcu do myjki Knostii tego płynu co dają - też daje radę fajnie.
Faktycznie mniej się elektryzuje może troszkę ale szumów i trzasków nie ubywa dużo bardziej niż po ludwiku :)
Po prostu nie zmienia się aż tak abym słyszał to na AKG 501 :).
Ale myjka jest niezbędna dla gramofonu.
Dla Was Dire Straits - Album Brothers in Arms :)
chrzan49
Już starożytni mawiali:In vino veritas czyli alkohol is the best.
Piotrze ,nie wiesz w żadne cuda bo to "chłyty marketingowe" .
Firmy daja zwykłe środki myjące ładnie + niecp [płynu anty elektrostatycznego.To samo kupisz w kazdym markecie bez kolosalnej marzy.Ważne aby woda była destylowana.I osuszone pionowo albo wytarte ścierczką z microfibry.Z mych doświadcń wynika że alkoholpoliwinylowy jest the best.Na poczatku dobre mycie potem na odtłuszczony dysk poliwinyl i jak nowa.
Teraz nie mam czasu na doczyszczenie mych 600 vinyli i zapewne juz nie znajdę.
Pozdrawiam T
Chilihead
Post autor: Chilihead »
Przymierzam sie do budowy wzmacniacza hybrydowego, i chcę wbudować w niego preamp gramofonowy zbudowany na lampach. Polecono mi taki oto schemacik: http://www.audionote.co.uk/articles/twe ... d_01.shtml
Co sądzicie o tym preampie?
djivo
Post autor: djivo »
Zastanawiam się nad wymianą kabla wyjściowego z polskiego na jakiś lepiej ekranowany?
Odłączone kable od Yamahy - słychać tylko szum lekki - podłączam gramofon dochodzi brumm.
Czy ktoś z was wymienił na lepiej ekranowany- nie chodzi mi o walory muzyczne tylko czy z gramofonu idzie pozbyć się absolutnie przydźwięku?
Po wyminie wkładki na ORTFONA - nie ma znaczenia transformator, i wpływ jego pola na wkładkę magnetyczną :).
Więc ten problem, który występował podczas użytkowania wkładki MF-10x nie ma znaczenia.
Myślę, czy kabel w ramieniu również nie powinien być ekranowany?
Lisor
Post autor: Lisor »
... djivo, o ile dobrze zrozumiałem Twój wpis to masz problem z masą. I tak, żeby nie buczało po wpięciu przewodów łączących gramofon z wejściem przedwzmacniacza trzeba najpierw rozwiązać problem prowadzenia masy sygnału z wkładki do wzmacniacza. ,,Normalny,, , współczesny gramofon posiada przy gniazdach wyjściowych śrubkę do której przykręcamy osobny przewód masowy od korektora RIAA. Gniazda w gramofonie / o ile dobrze pamiętam / nie są masowane. I nie może nic buczeć. Powinno trochę szumieć. Jak głośno ? - w zależności od klasy przedwzmacniacza. W temacie okablowania ramienia gramofonu dodam, że pakowanie tam przewodów ekranowanych nic nie da. W zasadzie każdy gramofon ma ramię metalowe, masowane i to jest ekran.
A wszystkim użytkownikom wkładek MM, miotających się w segmencie tanich Ortofonów typu OM i OMB mogę polecić wkładkę Sumiko Pearl. Jest słyszalna różnica, oczywiście na korzyść tej ostatniej.
Lecho
Post autor: Lecho »
Tak, za wyjątkiem może niektórych modeli gramofonów gdzie el.pole trafa oraz silniczka powoduje szkodliwe buczenie i świst podłożone pod muzykę z płyty. Albo zła filtracja napięcia zasilania przedwzmacniacza RIAA, podłaczyć wszakże można baterię 9V czy ile tam potrzeba.
lubię szum starej płyty
Lisor
Post autor: Lisor »
... Lecho, no to w zasadzie mamy zgodne poglądy w temacie przydźwięków pochodzących od zasilacza. Co do siania zakłóceń to ja akurat wszystkie swoje konstrukcję lampowe zasilam z osobnego zasilacza i nie mam problemów ze sprzężeniem magnetycznym.
djivo
Post autor: djivo »
Pre-amp nie buczy po odłączeniu kabla idącego w kierunku gramofonu pojawia się brum.
Talerz wtedy stoi w miejscu gramofon wyłączony jest z gniazdka zasilającego a więc co za tym idzie problem jest tylko po stronie ekranowania kabli lub gramofonu.
Lisor
Post autor: Lisor »
... djivo, wygląda to na złe prowadzenia masy z gramofonu do przedwzmacniacza RIAA.
chrzan49
To jest poważny problem.Przydźwięk zależy od wielu czynników.Jakości ekranowania przewodów,pojemności,sposobu poprowadzenia masy zarówno w gramofonie jak wzmacniaczu oraz "siania"przez silnik i zasilacz.Czasami eliminacja jest prawie niemożliwa i zabiera moc czasu aby empirycznie dojść do zadowalających efektów.
osobny problem to wkładka.Grado np to bardzo dobre wkładki ale niektóre modele sa nieekranowane i nie będą dobrze współpracowały z gramofonem i wzmacniaczem.Przestałem sie w nie bawić odradzam klientom upgrade.Nikt mi nie zapłaci za kilkadziesiąt godzin spędzonych na eksperymentach.
Ostatnio zaś sporo gramofonów DD tracących stabilność obrotów.Ale co robię to top secret!
Lecho
Post autor: Lecho »
Kolorowe winyle ...Eagles-Hotel California zielony, Pink Floyd-Animals pomarańczowy, i do czego to dobre ?
chrzan49 pisze:Tak Piotrze.To ten alkohol.Ale go nie smakuj.
Znajdziesz go tam gdzie robi się coś z żywic epoksydowych z wykorzystaniem form.
Tworzy cienką gładką błonę która jest rozpuszczalna w wodzie i znacząco ułatwia odczepienie się produktu od formy.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Niezupełnie na temat, ale może kogoś zainteresuje - od strony 16 (10 w pdf):
http://www.kaeser.pl/Images/KAESER-Repo ... 6-7486.pdf
Tomek
