Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
TooL46_2
Re: Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Post autor: TooL46_2 »
Moim skromnym zdaniem -- warto poczekac.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 »
Więc chyba tak zrobię :)
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Potrzebuje ostatniej rady co do zakupów. Mianowicie muszę kupić lampy mocy mam wybór:
-EL84 Sovtek.
-EL84 Electro-Harmonix.
-6P14P Nos rosja.
grabel
Post autor: grabel »
6P14P najlepiej wersja wojskowa (EW)
Na drugim miejscu EL 84 Sovtek
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Postępy w budowie są cały czas :) ale znów mam kilka pytań.
-czy gniazdo do głośnika moge założyć metalowe czyli za razemg umasowie jeden odczep TG?
-mam 3 odczepy z TG 4 8 i 16 jeżeli powiedzmy nie kożystam z 4 i 16 to zostawiam je w powietrzu czy musze cos z nimi zrobić?
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi :)
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Najlepiej zrobić 3 gniazda tak żeby bez lutowania można było podłączyć inną paczkę, lub też dać przełącznik.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Odpaliłem dziś wieczorem wzmacniacz uff ruszył z kopa. Nie mam za bardzo jak go dziś ograć z racji na porę ale z wstępnych oględzin jest super.. poza jednym Szum.. ale spodziewałem się tego niestety. Na szczęście nie brumi ale za to cholernie szumi :) I tu mam pytanie o jakieś podpowiedzi jak usunąć ten szum do granic możliwości? Kanał czysty szumi dużo mniej niż przesterowany. Przy skręconych gałkach jest kompletna cisza.
Masa podłączona wejście pre czysty pre przesterowany końcówka chassis następnie od zasilacza biegnie masa do chassis
wyjścia głośnikowe metalowe. ekrany podłączone z jednej strony (nie wiem czy dobrze ekrany przewodów wejściowych podłączone do masy na gnieździe)
napięcia
U żarzenia 6,6V
U końcówki mocy za opornikiem 1K 310V nie wiem czy trochę nie za dużo
U preamp przesterowany 266 V
U preamp czysty 319V
U bias 10 V
brak ekranu na inwerterze ale zakładałem i nic w sumie nie zmienia
no i jeszcze mam w domu pokopane z uziemieniem do kaloryfera tez nie ma jak podłączyć(instalacja alupex nie przewodzi)
czy brak uziemienia może tak istotnie wpływać na szum??
Docelowo w układzie będzie jeszcze pętla fx i normalne przełączanie kanałów na foot sw. teraz czasowo jest mały przełącznik między kanałami(chciałem odpalić najpierw główny układ dopiero zajmować się tematami pobocznymi)
zdjęcia poniżej na razie bałagan ale chce się pozbyć najpierw szumu.
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Jak wyciągam 2 lampę pre atomica to robi się cisza sam inwerter i końcówka nie szumi kanał czysty szumi do przyjęcia. Masę raczej wykluczam bo nic nie brumi.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Atomic z wszystkimi potencjometrami w pozycji maksymalnej będzie trochę szumiał. Na kanale clean szumy będą mniejsze, ponieważ ma mniejsze wzmocnienie. Masz może inny wzmacniacz do porównania? Może poziom szumu jest w normie, a Tobie wydaje się zbyt wielki. Spróbuj coś zagrać na takim samym ustawieniu potencjometrów. Przekonasz się jaki jest stosunek sygnału użytecznego do szumu.
Nie wiadomo też do czego wzmacniacz jest podłączony. Ludzie podłączają dla sprawdzenia czy gra pod głośniki szerokopasmowe lub kolumny hi-fi, a potem się dziwią że szumi.
Razor89
To też prawda. Są tacy co budują wzmacniacze i podłączają do bardzo słabego głośnika, a potem narzekają, że źle brzmi :lol:
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Mam mniej więcej porównanie szum jest naprawdę duży. Głośnik rzeczywiście nie jest górnych lotów ale to głośnik gitarowy siedzi w combie tranzystorowym muszę trochę pozbierać kasy na porządny jakiś celestion albo eminence. zrobiłem przed chwilą dzielnik na wyjściu z przesterowanego bo za duża różnica głośności była między kanałami ale jeszcze nie jest idealnie szum się zmniejszył. jakich najlepiej użyć przekaźników do zmiany kanałów bo ma takie zwykłe i strasznie stukają przy zmianie kanałów zresztą ten przełącznik który jest tam zamontowany tez strzela przy zmianie kanałów?
Chiński głośnik z chińskiego pierdzipudełka? Jeśli tak to bym się tym nie sugerował. Przycięcie amplitudy sygnału za preampem atoma poprzez dzielnik jest jednak konieczne we wzmacniaczu PP. Ja często też odlutowywałem 470p na bypasie rezystora za drugim stopniem bo wysokich a tym samym szumu opanować się korektorem nie dało.
Razor89
Ja używam normalnych przekaźników miniaturowych, zazwyczaj na 12v. Zwykły przełącznik do zmiany kanałów się nie sprawdzi. Zastąp go przekaźnikiem DPDT. Sterowanie zrób przełącznikiem na panelu lub z footswitcha. Aby uniknąć stuków trzeba zastosować układ gaszący stuki (schematy są na forum). Warto także zwierać sygnał w nieużywanych kanałach do masy.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Spróbuje jeszcze z tym kondem zrobić zabieg i chyba zaczekam na dobry głośnik zanim zacznę grzebać w wzmacniaczu bo może nie jest źle tylko głośnik robi w konia.
