Naprawa radyjka STOLICA V
dziubdziu
Re: Naprawa radyjka STOLICA V
Post autor: dziubdziu »
Ta me metoda całkiem fajna się wydaje. Prosta i skuteczna ;D'
Mój generator chyba nie ma AM... a to w czymś szkodzi?
Ale strojenie zrobię w sobotę za tydzień, bo tym razem jest jakieś j****e przebicie na anodowym. Radio już działało prawie, tylko nastroić, a tu teraz będą przeboje z trafem zasilającym...ależ mnie takie sytuacje denerwują...
Rdzeń już rozłożyłem, uzw. żarzenia odwinąłem, teraz tylko muszę wiedzieć ile zwoi i jakim drutem jest anodowe, to odwinę. I potem uśmiechnę się do kogoś z Forum co by się dalej tym trafem zajął. :D
MarekSCO pisze:Radyjo odbierać będzie sygnał jakby "całym swym jestestwem" ;)]
A co to oznacza? :oops:
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
No wróciłem z biegania :) Wszystkie mięśnie czuję :)
Jak będziesz stroił radyjo to zrób proste doświadczenie...
Kabel dołączony do generatora przemieszczaj wewnątrz radyja...
Zobaczysz jak będą się zmieniać proporcje sygnału indukowanego na poszczególnych
elementach radyja...
Widzisz... jeśli ograniczymy się do strojenia obwodów rezonansowych wzmacniacza p.cz. ...
A o to, jak rozumiem chodzi...
Teraz uwaga, bo nie znam układu radia stolica i będę zgadywał ;)
Ale prawdopodobieństwo, że zgadnę jest ogromne :)
Jeśli zbliżysz kabel z generatora na odległość jakieś 2-3 cm od wyprowadzeń lampy
w anodzie której jest ostatni obwód strojony...
To największa część sygnału jaka dotrze do detektora pochodził będzie właśnie
z tego co wyindukuje sie i zostanie wzmocnione na tej lampie...
Dalej... Przenieśmy takie sprzężenie o jedną lampę wcześniej...
Mamy już wzmocnienie dwu stopni lampowych, więc w trakcie dostrajania
musieli byśmy stopniowo zmniejszać ( tłumić ) sygnał z generatora...
Ale... Jeśli lampa o której mówimy jest już mieszaczem... A tak pewnie w stolicy będzie...
To pomoże nam tu własnie sytuacja o której pisze Tomek :)
Obwody wejściowe ( rezonansu równoległego ) dostrojone będą do zupełnie
innej częstotliwości i dlatego będą skutecznie tłumiły nasz sygnał z generatora...
Ich impedancja będzie jednak na tyle duża, że wystarczy żeby wysterować lampę
w zadowalającym nas stopniu...
Pomijając fakt, że lampa wzmacniać będzie nie tylko sygnał wyindukowany na siatce
pierwszej :)
Rzecz sprowadza się zatem w dużym przybliżeniu do znalezienia takiego miejsca ułożenia kabla...
Żeby wygodnie zestroić obwody, bez konieczności regulowania tłumikiem generatora...
Wcale nie zdziwiło by mnie, jeżeli kabel swobodnie zwisający z blatu biurka zapewnił by
odpowiednie sprzężenie ;)
Oczywiście nie jest to metoda "naukowa", ale skoro, jak sądzę, jesteś początkującym radioamatorem...
To możesz spróbować poeksperymentować i znajdziesz może inne niż dotychczasowe, spojrzenie na sprawę :)
Miło mi z Wami :)
dziubdziu
Bardzo ciekawie to wytłumaczyłeś. Na pewno mi to pomoże ;) Na pewno zrobię to doświadczenie.
To prawda, jetem początkującym radioamatorem, ale niedługo [jak Bóg da] będę zaawansowanym radioprofesjonalisą :lol: Zważając, że czeka mnie jeszcze duużo radyj, [w tym jeszcze Mińsk 55 z którym co nieco wczoraj kombinowałem] mam czasu na naukę i słuchanie rad Kolegów z Forum ;) . Sam jestem ciekawy, jak mi wyjdzie to strojenie.
dziubdziu
Witajcie ponownie!!
Wczoraj przyszedł przewinięty transformator i został zamontowany. Wszystko działa.
Tylko mam takie pytanko jedno, gdyż jest trochę za duże napięcie zasilające.
Czy to miejsce, które zaznaczyłem zadaje się na wstawienie opornika?
W zasadzie już dużymi krokami idą przygotowania do strojenia :)
O ile za duże masz te napięcia i czy tylko anodowe czy i żarzenia? W czasach kiedy produkowany był ten odbiornik napięcie sieci wynosiło 220V. Jeżeli transformator został przezwojony w/g ilości zwojów starego uzwojenia to przy zasilaniu z sieci 230V możesz mieć trochę zawyżone napięcia.
dziubdziu
Nie mierzyłem żarzenia, ale anodowe na katodzie AZ1 wynosi 350V. Transformator był od początku liczony od nowa, i żarzenie powinno być dobre, ale anodowe liczone na 600V.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Ale to za duże napięcie jest pod pełnym obciążeniem, czy tylko z lampą prostowniczą?
dziubdziu
Pod pełnym obciążeniem, jak nawet buczy w głośniku.
Tak więc czy to miejsce które zaznaczyłem nadaje się do wstawienia rezystora?
dziubdziu
Mam poważny problem z radyjkiem, a mianowicie wzbudza się.
Po nagrzaniu lamp w głośniku słychać głośnie buczenie. Nie da się tego ściszyć i nic z tym zrobić. Nie odbiera w tym czasie nic z eteru. Ustaje dopiero po wyjęciu pentody mocy. Jak wyjmę lampkę przedwzmacniacza to żadnej różnicy. Kondensatory w zasilaczu dobre, napięcia raczej poprawne.
Gdzie szukać powodu? Pomóżcie proszę.
jacekk
Post autor: jacekk »
A jakie jest napięcie żarzenia? oczywiście z całą obsadą lamp. Na jakie napięcie są elektrolity? Jaki jest prąd anodowy lampy EBL21 po kilku minutach?
Nie zauważyłem byś napisał czy to radio już uruchomiłeś i teraz ci wysiadło czy go jeszcze nie uruchomiłeś. Czy radio ci się wzbudza czy jest to przydźwięk sieciowy? Na podstawie Twojego opisu podejrzewam jakieś zwarcie lub coś się odlutowało. Obejrzyj dokładnie wszystkie elementy.
Post autor: fugasi »
dziubdziu pisze: I PROSZĘ PODPOWIEDZCIE PO CO JEST TEN KONDENSATOR PRZY UZW. PIERW. TG? Ma on 5,1n. I czy wyymieniać go czy nie mam on za bardzo na nic wpływu?
Ten kondensator kompensuje niekorzystny wzrost impedancji który wynika z właściwości pentody pracującej z transformatorem o niezbyt wysokich parametrach i takimże głośnikiem. Może się to wiązać z niepotrzebnie dużymi zniekształceniami dźwięku a czasem nawet ze wzbudzeniem.
Bez tego kondensatora końcówka mocy może pracować (w sprzyjających warunkach) ale skoro, jak sam piszesz, to radio lubi wierzgać jak dziki osioł, to warto go okiełznać. :)
Brak tego kondensatora lub brak jego pojemności objawia się nieprzyjemnym piskiem. Natomiast jego zwarcie ciszą w głośniku.
dziubdziu
Radia nie uruchomiłem. Po wmontowaniu nowego trafa sieciowego miałem zamiar je nastroić. I włączam a tu taki numer! Kondensatory filtrujące mierzyłem miernikiem i są dobre. Napięcie żarzenia w normie.
Sprawdzałem chassis kilka razy i nie znalazłem zwarcia. Ale poszukam po raz kolejny. A no i ten prąd EBL21 też sprawdzę.
dziubdziu pisze:Radia nie uruchomiłem. Po wmontowaniu nowego trafa sieciowego miałem zamiar je nastroić.
No to tak w ciemno. Przypadkiem nie połączyłeś środkowego wyprowadzenia uzwojenia anodowego do masy?
dziubdziu pisze:Kondensatory w zasilaczu dobre,
Wymieniałeś czy tylko sprawdzałeś? Obudowa jednego z tych kondensatorów powinna być na masie, natomiast między obudową drugiego a masą powinna być oporność ok. 100 om. i przy włączonym odbiorniku na obudowie tego kondensatora powinno być ujemne (względem masy) napięcie rzędu kilku volt.
dziubdziu pisze:Kondensatory filtrujące mierzyłem miernikiem i są dobre
Radziłbym podlutować inny sprawdzony.
