Elektrit Allegro - kilka pytań
zagore1
Re: Elektrit Allegro - kilka pytań
Post autor: zagore1 »
romanradio pisze:
zagore1 pisze:Czy ktoś z Kolegów może mi podać dokładne wymiary tylnej ścianki w Allegro ( wysokość i szerokość)
Wg moich pomiarów tyłu radioodbiornika wyszło 490x290mm .
A może ma ktoś rozrysowaną i pomierzoną całą ściankę?
Witaj,dokładnie 485mmx287mm
Dziękuję - kolega robi rysunek ścianki w autocadzie na podstawie zdjęcia więc te wymiary są bardzo ważne.
Przedstawiam
skan tego rysunku. Może ktoś zweryfikowałby pozostałe wymiary?
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Pod koniec tygodnia doszła do mnie przesyłka "Mały drukarz - ALLEGRO" - kit do samodzielnego montażu.
Porobiłem pieczątki i jak za dawnych odbrych czasów klepałem najpierw po papierze, a potem po ściance. Jak na moje marne umiejętności to wyszło całkiem dobrze. W komplecie mam jeszcze drugą zapasową ściankę :-)
Na trzecim zdjęciu na dorobionej ściance położyłem pożyczoną oryginalną. Widać jak precyzyjnie Kolega dorobił ściankę mając do dyspozycji tylko zdjęcie. Jest tylko minimalne przesunięcie w tym wycięciu na przewód. Reszta jak z pod jednej sztancy ;-)
Różnica w dolnych bocznych wycięciach jest spowodowana tym ,że były różnice w oryginalnych ściankach.
Dziękuję i pozdrawiam
Janusz
Stop banderyzmowi.
staku
Post autor: staku »
No, prawie się udało. Ktoś zwędził napis "GRAMOFON" :wink: .
Teraz na tydzień do kurnika i nikt się nie połapie :lol:.
zagore1
staku pisze:No, prawie się udało. Ktoś zwędził napis "GRAMOFON" :wink: .
Kurcze trafiłem "gramofonem" w dziurę. Pierwsze koty za płoty :(
Muszę jeszcze poeksperymentować z "tuszem". Te napisy robiłem tuszem do pieczątek, ale jest on coś za bardzo wodnisty :-(. Nie kryje dokładnie pieczątki tylko tworzą się miniaturowe kropelki, a między nimi widać gołą gumę. Po przybiciu już jest lepiej.
A zamiast do kurnika dam dzieciom do zabawy. Dzieci antykizują rzeczy z prędkością jednego roku na godzinę. Po tygodniu ścianka powinna swobodnie wyglądać na siedemdziesięcioletnią.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Stop banderyzmowi.
frycz
Post autor: frycz »
zagore1 pisze: Muszę jeszcze poeksperymentować z "tuszem". /.../
Ja od lat używam tuszu PILOT, jest genialny! Krycie, adhezja, tylko trzeba to robić b. szybko. Jest w różnych kolorach w sklepie papierniczym. Ja mam pół buteleczki czarnego. Prześlij mi adres na priv. to Ci wyślę do eksperymentowania.
Ps. Po tygodniu ścianka będzie wyglądała na 170 letnią... Czyli też niedobrze. :D
Robert SP5RF
zagore1
frycz pisze: Ps. Po tygodniu ścianka będzie wyglądała na 170 letnią... Czyli też niedobrze. :D
W nocy na szczęście śpią 8)
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Janusz.Przetrzyj gumę stempla na papierze ściernym 800-1000.Odtłuść ekstrakcyjna albo spirytusem bo masz tony denaturatu i tusz powinien zwilżać.
Kiedy wyjeżdżasz bo zamierzam Cie odwiedzić pod koniec sierpnia lub na początku września jak rozmawialiśmy po powrocie z Bukowiny?
Pozdrawiam T
romanradio
Post autor: romanradio »
Witam,czy skale 1-barwne (czarne napisy) w Allegro,na folii między dwoma szybkami grubości 2mm to oryginał producenta,czy tylko na takie wyglądają?Także,przy oryginalnej ramce i blendzie,jest większa od tej 3-kolorowej- na szkle grubości 4,1mm,ma 206mm x 133mm,a kolorowa 196x131mm?Pozdrawiam R.
tradytor
Post autor: tradytor »
Bardzo fajna ta ścianka, ale jeden szczegół lekko mąci - przypalone lekko krawędzie. Może lekkie przetarcie drobnym papierem ściernym by pomogło? Chociaż po porządnym zakurzeniu powinno nie rzucać się w oczy. Jaki to materiał?
zagore1 pisze: A zamiast do kurnika dam dzieciom do zabawy. Dzieci antykizują rzeczy z prędkością jednego roku na godzinę. Po tygodniu ścianka powinna swobodnie wyglądać na siedemdziesięcioletnią.
Tego lata wystarczy wystawić za okno. W ciągu dnia masz zapewniony kilkukrotny cykl - naświetlanie UV/płukanie wodą/suszenie wiatrem.
zagore1
Blaszka zamykająca tylną ściankę w Allegro. ( Dla kolegi tradytora )- daję tu bo może komuś się przyda.
Stop banderyzmowi.
romanradio pisze:Witam,czy skale 1-barwne (czarne napisy) w Allegro,na folii między dwoma szybkami grubości 2mm to oryginał producenta,czy tylko na takie wyglądają?Także,przy oryginalnej ramce i blendzie,jest większa od tej 3-kolorowej- na szkle grubości 4,1mm,ma 206mm x 133mm,a kolorowa 196x131mm?Pozdrawiam R.
Nie jest to oryginał. Po wojnie wszedł nowy przydział częstotliwości, może wtedy była wymieniona? Były zakłady rzemieślnicze które się tym zajmowały.
romanradio
tszczesn pisze:
B. dziękuję,dobrze,że znasz temat Elektritów.Skala ma te same oznaczenia zakresów częstotliwości.Różnica to dodane stacje- tylko na zakr. Śr. Naliczyłem 17 dodatkowych.Niektóre nazwy przestawione z lewej,na prawą stronę.Na skali kolorowej Ateny to Athens,a na tej drugiej Athenai.Czy nie jest to kopia skali z wersji Elektrita z żółtym tłem za skalą? i skąd i po co ta różnica w wymiarach.Pozdrawiam.
romanradio pisze:Nie jest to oryginał. Po wojnie wszedł nowy przydział częstotliwości, może wtedy była wymieniona? Były zakłady rzemieślnicze które się tym zajmowały.
B. dziękuję,dobrze,że znasz temat Elektritów.Skala ma te same oznaczenia zakresów częstotliwości.Różnica to dodane stacje- tylko na zakr. Śr. Naliczyłem 17 dodatkowych.Niektóre nazwy przestawione z lewej,na prawą stronę.Na skali kolorowej Ateny to Athens,a na tej drugiej Athenai.Czy nie jest to kopia skali z wersji Elektrita z żółtym tłem za skalą? i skąd i po co ta różnica w wymiarach.Pozdrawiam.[/quote]
Może. Żółta skala w Allegro to z modelu bateryjnego (nie było z oszczędności podświetlenia skali, to i zwykła skala byłaby mniej czytelna). Może twoja skala jest z wersji eksportowej Allegro? Elektrit sie chwalił, że nie tylko na krajowy rynek robią.
Jado
Post autor: Jado »
Kiedyś oglądałem taki program w TV...o współczesnym fałszerzu obrazów. Obrazy były malowane oryginalnie na płycie pilśniowej. Facet kupował stary obraz wykorzystywał ramę, tył, gwoździki, itp..żeby wszystko było oryginalne, a na nowej płycie pilśniowej malował fałszywkę.
Ale przed malowaniem, (a może potem?) postarzał płytę pilśniową smarując ją miksturą wykonaną z fusów od kawy (na mokro), a potem wstawiał pilśnię do piekarnika i "wypalał"
I obraz wyglądał "jak stary" :-)
Może i tą metodą dałoby się postarzać ścianki tylne do odbiorników?
Tylko pewnie trzeba wykonać kilka prób ;-)
Jado.
