nr501 & nr502 (Wracamy do gry)
Re: nr501 & nr502 (Wracamy do gry)
Transformatory od Kacpra, można się było domyślić z kontekstu.
Zdjęcia szitowym aparatem z telefonu, więc szumią. Nie znam się zbytnio na fotografii, więc korzystam z tego co akurat mam pod ręką :roll:
A pomiarów na razie nie będzie żadnych, bo padły mi dwa oscyloskopy, a nie mam więcej.
Ktoś ma coś taniego na zbyciu?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ja mam ale 'troche' daleko ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
djivo
Post autor: djivo »
Szkoda że przy tak małej mocy mierzyłeś. Jak wpadnie Tobie w ręce jakiś oscyloskop to zmierz ile to to ma mocy maks.
I podaj jak to wypada z czystej ciekawości. W niedługim czasie chciałem coś takiego wykonać w obudowie po dysku 3,5 cala.
Wąski powinien się nadać. Zasilacz będę zmuszony wydalić poza obudowę.
I chciałem go zrobić na jakiś śmieciowych miniaturach typu 6K4P-EW.
Skoro duże wzmacniacze, na przykład 50W mierzy się przy 1W, to pomiar tego maleństwa przy 0,5W i tak stawia go w gorszej sytuacji.
W temacie mocy nie spodziewam się żadnych niespodzianek. Można z dużą dokładnością obstawiać 5W, może 5,5W, Wszystko oczywiście zależy od przyjętego progu zniekształceń.
djivo
Post autor: djivo »
Zmierz przy mocy maksymalnej a nie przy 0,5W podaj przy 5W zobaczymy jak to niesie.
Przy małej mocy trafo od Bambino gra też dobrze.
djivo
Post autor: djivo »
Nawet nie zawsze musi być to przy mocy maksymalnej ale przy minimalnych zniekształceniach akceptowalnych na mierniku bądź podczas odsłuchu.
Ja myślę że ECL86 na tych trafach TG2 może mieć około 1,5W max przy akceptowalnych zniekształceniach.
tj. do 5%.
Ty na swoich masz lepsze wyniki biorąc pod uwagę jakość ich wykonania.
To co podałeś tego dowodem:
Wstępne pomiary przy 0,5W/8R:
Pasmo -1dB bez USZ: 35Hz - 62kHz
Pasmo -3dB bez USZ: 20Hz - 86kHz
THD+N bez USZ: 0,42%
Faktem jest że potwierdzę to co napisał Romekd bardzo małe masz THD bez pętli.
Choć przy tak małej mocy nie mierzyłem swoich traf TG2 nie zawsze mam na to czas teraz jeszcze pochorowałem.
U mnie pomiary wykazały dużo mniej przy zapiętej pętli około 0,5-0,6% przy 1,4W można powiedzieć że prawie w całym paśmie.
Pasmo masz również bardzo szerokie.
Muszę zobaczyć gdzie u mnie go brakuje może sobie również zamówię takie trafa jak są takie fajne.
Prąd drogi a te lampki są naprawdę tanie również w eksploatacji.
Ostatnio wszystkie inne dużo większe lamp-owce się kurzą bo nie gram nim wcale. Wciąż gram tym maluchem :).
Czym mierzysz zniekształcenia nieliniowe ?
Ostatnio zmieniony ndz, 20 maja 2012, 14:55 przez djivo, łącznie zmieniany 1 raz.
djivo pisze:Czym mierzysz zniekształcenia nieliniowe ?
PMZ-11
djivo
Post autor: djivo »
Jaki masz generator, muszę coś kupić co miałoby dobry prostokąt ? Wyniki b.ładne bez Usz bardzo mi się podobają :)
To Kaka wykonał dużo dobrej roboty.
Blachy jakieś specjalnie cienkie czy normalne? Ostatnio takie maluch dają mi dużo radości.
Pozdrawiam i dalszych sukcesów życzę.
GeTe
Post autor: GeTe »
Ciekawy ten twój "quad".
Ciekawi mnie czy tak można zrobić "ultralinear", sprzęgając wyście przez kondensator z siatką drugą, mając transformator głośnikowy bez odczepu. Albo inne rozwiązanie, połączyć przez uzwojenie głośnikowe siatkę trzecią.
Można, w sensie że nie wybuchnie, ale też nic innego raczej się nie stanie.
Kolejne siatki mają coraz to mniejszą czułość i sygnał z uzwojenia wtórnego można efektywnie wykorzystać tylko podając go na siatkę pierwszą.
LuKash
Post autor: LuKash »
Kolego Piotrze :-)
Pierwszy raz widzę konstrukcję, gdzie katoda 6N14P połączona jest bezpośrednio z transformatorem głośnikowym zamiast do masy.
W standardowym rozwiązaniu zawsze jest jakiś opór ( w tym przypadku 135 Om) lub opór + elektrolit bez łącznia do rafka głośnikowego.
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jakie ma to znaczenie i jak takie rozwiązanie wpływa na układ i dlaczego go tu zastosowano?
Serdecznie dziękuje.
To jest obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego.
A tak przy okazji to nie 6N14P tylko 6P14P, zwłaszcza że na schemacie widać pentodę, a Piotr pisał o EL84, której zamiennikiem jest właśnie 6P14P. 6N14P to radziecka duotrioda VHF, odpowiednik ECC84.
LuKash
AZ12 pisze:To jest obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Rozumiem ale i tak dziwnie rozwiązany. Domyślam się, że głębokość ujemnego s. zwrotnego reguluje się R16.
LuKash
Ja przyzwyczajony chyba jestem do takich rozwiązań:
