EL84+ECC83+EM84+Selektor wejść i sterownik alpsa.
Re: EL84+ECC83+EM84+Selektor wejść i sterownik alpsa.
Tym odcinkiem przechodzą duże impulsy ładowania pierwszego kondensatora, a "obszar zabroniony" bo przy podłączeniu jakiejkolwiek masy układu pomiędzy minusem prostownika a pierwszego kondensatora owocuje brumieniem, przynajmniej w układach gitarowych (sprawdzałem). Samo określenie pożyczyłem od painlusta.
To prawda.Thereminator pisze:Tym odcinkiem przechodzą duże impulsy ładowania pierwszego kondensatora,
To też prawda, nie tylko w gitarowcach, common knowledge.Thereminator pisze:przy podłączeniu jakiejkolwiek masy układu pomiędzy minusem prostownika a pierwszego kondensatora owocuje brumieniem, przynajmniej w układach gitarowych (sprawdzałem).
Ale żadne z tych stwierdzeń nie uzasadnia szkodliwości zwiększenia (nieznacznego, bo grubością ścieżki) rezystancji tego odcinka, oczywiście w prawidłowej sytuacji, czyli kiedy nic nie jest tam podłączone. A skutek większej rezystancji będzie taki, że szpilki ładowania pierwszego kondensatora, a więc i ewentualne zakłócenia będą mniejsze. Czasem celowo wrzucam między mostkiem, a pierwszym kondensatorem niewielki rezystor (po dodatniej stronie).
Co innego długość tej ścieżki - im większa, tym gorzej, ale nie chodzi tu o rezystancję, lecz o długość anteny nadającej zakłócenia.
AndrzejJ
Ścieżka jest dosyć krótka, i właśnie jest opornik tak jak Piotrze mówisz.
Jednym słowem zmienić te ścieżki na grubsze kosztem wielkości PCB czy tak zostawić?
Jak jest z przewodem PE?
1.Do obudowy podłączyć przewód PE i masę?
2.Do obudowy podłączyć tylko masę?
3.Do obudowy podłączyć tylko przewód PE?
Pozdrówka.
Pozdrówka.
