Telewizor Unitra T6 105-reanimacja
Krzysiek Kozłowski
Re: Telewizor Unitra T6 105-reanimacja
książka jest ,,
Odbiorniki Telewizyjne,, Czesława Urbańskiego
Chyba Bolesława...
Czy ten wątek będzie kontynuowany, czy mam go zamknąć i przenieść do koszyka?
Krzysiek Kozłowski
Kontynuowany, jeśli można.
Jak nie naprawię, to może ktoś sobie wziąć ten TV.
Warunek:odbiór osobisty>
g.marciniak
Napiszę Ci które elementy po kolei masz sprawdzić, ale przeprowadź pomiar i opisz to trochę więcej niż w jednym zdaniu. Ja w Twoim wieku uruchomiłem Taurusa, więc nie jest to aż taki kłopot chyba. Elementy w oparciu o schemat libry. A więc - prąd po przejściu przez wyłącznik i filtr znajdujący się na nim, idzie do diody D307, następnie wchodzi na termistor R421 i rezystor R419, dalej po kolei idą żarniki PY88, PL504, PCF82, PCL805, kineskop, PCL86, dalej R420, R422, R423 i diodę zenera D308 lub 309. Tyle. Jeśli w tym łańcuchu jest przerwa, lampy nie będą żarzyć. To proste jak naprawa lampek na choinkę. Nie poddawaj się, bo w ten sposób się nie nauczysz. Za to satysfakcja z uruchomionego TV z pewnością będzie rozrywać Twoją pierś. A teraz omomierz do łapki i jedziesz. Napisz jak się sprawa ma z tymi elementami i pomyślimy dalej. Moim zdaniem, najbardziej prawdopodobna usterka to rozłączenie R419, uszkodzenie diody prostowniczej. Zamiast niej można podstawić pospolitą 1N4007. Wklejam schemat z zaznaczeniem jak ten prąd płynie. Oczywiście jego część jest pobierana przez układy telewizora z tranzystorami. Po sprawdzeniu diody podepnij jeden koniec miernika do anody tej diody (elektroda nie oznaczona paskiem, z paskiem jest katoda), drugim końcem po kolei idź na jedną końcówkę termistora, drugą, jedna końcówka R419, druga, jedna nóżka PY88, druga itd. aż dojdziesz do masy. Opór powinien wzrastać. Jeśli w pewnym momencie nastąpi przerwa, znaczy że poprzedzający pomiar element jest uszkodzony.
Pozdrawiam i więcej wiary w siebie.
To ja chce ten TV, dam ci za niego inny, sprawnykrzysiek 1998 pisze:Leningrad to zabytek,a mój nie jest zbyt dużo wartym zabytkiem.
Mój znajomy co naprawia TV powiedział, żebym go roz......lił, bo i tak nic z tego nie wyjdzie.
walllker
Kolego, ja także zaczynałem przygodę z elektroniką i ożywianiem starych TV jak miałem 12 czy 13 lat, po pierwsze nie poddawaj się, jak nie masz teraz nerwów żeby robić ten TV odejdź od niego na dzień albo dwa i ochłoń, niech opadną emocje i podejdź do tematu na spokojnie, zrób tak jak opisał ci kolega g.marcinaik, obwód żarzenia nie jest zbyt skomplikowany, ale nerwy czasem powodują że nie dostrzegamy najdrobniejszych usterek, jednocześnie poprawiam się gdyż w wcześniejszej odpowiedzi napisałem że R421 to warystor, poprawiam się tak jak pisał kolega Alek to termistor, mój błąd. Zacznij wszystko na spokojnie. Pierwsze mam nadzieję że umiesz posługiwać się woltomierzem i omomierzem, bo bez tego nic nie wskórasz, włącz TV i na Boga ostrożnie zmierz napięcia na kondensatorze C369, uważaj powinno na nim być napięcie sieci 230V, jest to dosyć niebezpieczny pomiar więc nie dotknij się żadnego elementu pod napięciem, jeżeli masz na nim napięcie to znaczy że włącznik i przewód zasilający jest OK, teraz zbadaj diodę D307, oczywiście zbadaj na wyłączonym TV powinna w jedną stronę przewodzić w drugą nie, w razie czego zbadaj również kondensator C370 czy nie ma przebicia, jest to bardzo mało prawdopodobne, jednak warto sprawdzić, następnie omomierzem sprawdź czy pomiędzy nóżką 4 lampy PY88 a nóżką 4 lampy PCL86 masz przejście, miernik przy tym pomiarze ustaw na zakres około 10-100kom, jeżeli masz przejście, to oznacza że ścieżki i lampy są OK, jeżeli nie masz przejścia szukaj popękanych ścieżek pomiędzy lampami, zimnych lutów, lub oderwanych nóżek od podstawek lamp, i sprawdź czy lampy są OK, dalej jeżeli masz przejście zbadaj czy nie jest zwarty C373, mógł on dostać przebicie i zamknąć obwód przez PY88 co spowodować mogło uszkodzenie R421 lub R419, i w ten sposób sprawdź po kolei wszystkie elementy w obwodzie żarzenia , przejścia pomiędzy elementami, zbadaj R420, R422, R423, i dokładnie opisz co wynikło z twoich pomiarów, tylko dokładnie bo jedno rzucone zdanie nie pomoże, zanotuj sobie wyniki swoich pomiarów i jak cię nie naprowadzą na usterkę to przedstaw na forum na pewno ktoś podsunie pomysł co może być uszkodzone, bo jak na razie temat rośnie ale nic z niego nie wynika, a nikt na forum jak nie przedstawisz dokładnie wyników swoich pomiarów nie będzie w stanie podpowiedzieć co może być nie tak
Krzysiek Kozłowski
Żarzenie naprawione(robiłem bez kinola, choć też jest sprawny).
Brak WN nie wiem czego(dioda sprawna i cewka też).
Teoretycznie przejścia są, ale nie działa.
PS.Wina nie działania żarzenia polegała na braku styku u góry opory redukcyjnego(nie ma się co dziwić, to przez warunki w jakich stał telewizor), bo przez dziurkę w nim jest przełożona jakby sprężynka, a cyny tam było jak na lekarstwo(w dodatku przegrzany lut). Poprawiłem połączenie i działa.
Ostatnio zmieniony czw, 28 lipca 2011, 17:54 przez Krzysiek Kozłowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy na S2 PL504 jest napięcie (padł rezystor 2,2k zasilający siatkę), czy jest minus kilkadziesiąt V na S1 PL504 (jeśli nie to prawdopodobnie nie działa generator na PCF802 lub niesprawna PL504), może padł dławik(jeśli jest, od strony druku przy PY88) zasilający PY88...no pomacaj woltomierzem koło końcówki odchylania poziomego, nie będę wyliczał wszystkich możliwych usterek elementów w tym układzie, generalnie sprawdzaj napięcia tylko nie na ,,cyckach'' PL504 i PY88, szkoda miernika... Działanie WN poznasz zbliżając wkrętak (trzymasz jedną ręka, druga w powietrzu!!!) do anody PL-ki, musi być iskra kilkanaście mm. Od rana to ja walczę z zasilaniem zaworów przy pompie paliwa mojej Mazdy, też gdzieś coś czasem nie styka a w temacie wiem mniej niż ty o swoim telewizorze....
Krzysiek Kozłowski
Posiedzę nad tym tv z kuzynem(jest u niego) to może coś zrobimy.Jedyny problem to zespół programujący.
No jak pisze Heniek, cudów nie ma, trzeba sprawdzić czy jest napięcie na S2 lampy PL504. Zasilana jest przez opornik ceramiczny 2,2k z termikiem, często to padało.
Co się dzieje z zespołem programującym? Chyba mam taki, on jest na 5 kanałów tak?
Krzysiek Kozłowski
ja też mam tylko ma wyrwaną wiązkę kabli
Krzysiek Kozłowski
proszę moderatora o zamknięcie tematu
Haraszo maszyn? W sensie działa telewizor? Taki przełącznik z kablami mogę gdzieś jeszcze mieć
Krzysiek Kozłowski
Kolego Marcin: jeśli chcesz to możesz wysłać ten przełącznik razem z chassis Neptuna i lampami : PY 88, PL 504, PCF 802, PCL 805, PCL 86(przyczyna braku wn to przerwa w dławiku, który miał trochę zwęgloną cewkę
PS. To nie koniec bitwy z TV: za dwa dni będę miał w domu Ametysta 102 i Unitrę 09.
Jasne, nie widzę problemu lecz po 20-tym tego miesiąca bo jestem za granicą
