Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
kciuq
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Najlepiej to gotowca
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Za takimi problemami z logicznym pomyślunkiem proponowałbym zacząć od budowy prostszych konstrukcji, np:
kciuq
A przy zastosowaniu zastosowania nie izolowanego gniazda nie powstanie pętla masy ?
Brak wyłącznika ;]
Brak wyłącznika ;]
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Więc ten rezystor 1,5k do swojego punktu masy a gniazdo tak
Przemyśl jeszcze raz...
qdlaczian
Proponuję narysować fragment schematu, przedstawi nam to cel, jaki chcesz osiągnąć. Potem znaleźć interesujące punkty schematu i rzeczywistego gniazda i dalej to już gitara.
zanetis
To może opiszę jak rozumiem ten schemat
tylko proszę bez śmiechów
Więc wtyk wsuniemy w gniazdo nr 2 to przez pin sygnałowy popłynie prąd do rezystora 68k a następnie na lampę.
Gniazdo będzie rozwarte więc przez część masową będzie przejście do pina sygnałowego gniazda nr 1 i przez opornik 1M do masy oraz do opornika 68k , który się łączy z opornikiem drugim 68k i łączy się z lampą.
Ma ktoś link jak odczytać działanie tych gniazd zaznaczonych na schemacie bo to bez sensu jest co napisałem chyba ?
a wyjąłem z efektu 2 gniazda i zrobiłem jak na rysunku ale chcę zrozumieć jak przeczytać opis wyżej bo składanie gotowca to nudne a jak widzicie wiedzę mam 0 więc staram się dowiedzieć
Wszystko mam podłączone tylko na lampę mocy czekam ale będzie po niedzieli dopiero
Po co tam 2 oporniki 68k?
zanetis
nie wiem tak na tych wszystkich schematach jestpainlust pisze:Po co tam 2 oporniki 68k?
Na schematach są dwa wejścia, a u ciebie podobno jedno.
qdlaczian
Zobacz np. Tu -> http://www.kbapps.com/audio/schematics/ ... mp5f1.html
Jest w miarę wyraźnie narysowane. narysuj 2 warianty gdzie 1 to gitara podłączona do 1 wejścia a 2 gdzie gitara podłączona do 2 wejścia. Zamiast gniazd na schemacie narysuj kropki symbolizujące wejście (terminale: masy na dole i "gorącego" na górze). Należy uwzględnić wszystkie rezystory (3) i styki pomocnicze. Nie rysuj gniazd tylko schemat zastępczy czyli, co by było gdyby ....
Pokaż wyniki na forum.
Przecież te rysunki są u Toma, ale na tacy nie podam.
zanetis
qdlaczian pisze:Zobacz np. Tu -> http://www.kbapps.com/audio/schematics/ ... mp5f1.html
Tak ?
Recon
Ja jeszcze po drodze apeluję(kolega Kciuq także to pisał wcześniej): Wymień to gniazdo na plastikowe(albo odizoluj od obudowy), już na samym początku dostajesz małą pętlę masy i brumy gotowe, tak było w mojej ostatniej konstrukcji... Zbagatelizowałem to, a potem parę dni szukałem przyczyn...
Paweł K.
Paweł K.
kciuq
Można np Soldano slo ma metalowe, ale tam jest malowane proszkowo.
Dla pewności plastik, później można się nieźle pałować z szukaniem.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
