OTL słuchawkowy...
TooL46_2
Re: OTL słuchawkowy...
Post autor: TooL46_2 »
AndrzejJ pisze:Zaznacz mi punkt pracy dla Ra=20k lub Ra=41k, gdzie Rk przy zasilaniu 200V wyjdzie Ci taki sam...
Uzupelniajac jeszcze wypowiedz OTLampa -- prosze...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Kurcze, no niby tak...
Ok, dzieki za pomoc ;)
Post autor: Marek7HBV »
By nie mnożyć tematów-jeszcze jeden wtórnik whitea i jak to mam w zwyczaju-zrobiony z tego co znalazłem w,, szufladzie,, :lol: :lol: :lol:
.Cztery PCC84 i transformator dający 2x15V{oficjalnie 2x12} pod obciążeniem,poczwarzacz napięcia dla anod{po odfiltrowaniu 155V}.A że mam słuchawki 400 omowe,to sam układ jest najprostszy z możliwych czyli WK z lokalnym USZ i wtórnik.Poziom ograniczania sygnału ok 10V pp-więc żadna rewelacja.Pasmo liniowe od 3-400000 Hz.Poziom zakłóceń na wyjściu to szum mniej niż 1 mV pp,a przydżwięk mniej od 3 mV pp{dla Rwe=10k i czułości 2V pp}.Przesłuch dla 1kHz na poziomie mniejszym niż 2 mV pp,a dla 10kHz 10mV.Natomiast dla niskich częstotliwości[5-10Hz} sięga 200mV{trzeba będzie lepsze kondensatory w zasilaczu zastosować :lol: :lol: }.Oczywiście dla wysokich częstotliwości {ponad 100kHz} to już się mono robi :lol: .A ogólnie jedno popołudnie i części za 2,może 3 dychy :roll: :lol: .Pozdrawiam :D :D :D
TokRa
Post autor: TokRa »
Stoję jak przed ścianą w kwestii wzmacniacza słuchawkowego - znalazłem wiele schematów, lecz zawsze problemem staje się zasilanie - czyli przeważnie transformator zasilający, a w zasadzie konieczność wykonywania go na zamówienie, a to oznacza dość spory wydatek.
Pytanie - jeśli to nie tajemnica, jak wygląda Twój schemat takiego układu, który z transformatora łatwo dostępnego 2x15V pozwoli uzyskać napięcie anodowe 110V, 150V, 170V, 225V - bo przeważnie takie widziałem na znalezionych schematach i jaką mamy wtedy wydajność prądową z takiego powielacza dla anodowego?
Mam np. 4 lampy ECC82 na schemacie - jaką wydajność prądową musi mieć transformator 2x15V przy takim powielaczu?
TokRa pisze: sob, 18 lipca 2020, 10:34
Fakt,transformator zawsze jest problemem-zwłaszcza gdy chcemy możliwie tanio zrobić coś na lampach.Zastosowanie powielacza jest teraz alternatywą dla klasycznych rozwiązań.Znaczny spadek cen kondensatorów i diod przy wzroście cen transformatorów{nowych} powoduje że trochę bardzie skomplikowany układ staje się znacznie bardziej korzystny.Warto stosować układ poczważający https://en.wikipedia.org/wiki/File:Volt ... rupler.svg bo z napięcia zmiennego Uzm pozwala uzyskać ponad 5x wyższe napięcie stałe przy jednocześnie 6x większym prądzie pobieranym z transformatora.
Zastosowany transformator musi spełniać wyżej wyszczególnione warunki{taki o napięciu 2 x15 pasuje do uzyskania ok 150V }.Jakie napięcie Kolega potrzebuje do swojego układu?
TokRa
Post autor: TokRa »
Ze wzmacniaczy słuchawkowych, jakie biorę pod uwagę, by taki projekt zrobić, mam w planach:
- wzmacniacz słuchawkowy amerykańskiej firmy składaczy DIY Bottlehead Crack - gdzie napięcie anodowe to 170V
- kusi mnie projekt rosyjski wzmacniacza, ładnie udokumentowany, o nazwie LACONIC PRO czy LUNCH BOX - również napięcie anodowe w tych okolicach,
- biorę pod uwagę tutejszy triodowy projekt na na trzech lampach 6N1P - ale tu brakuje dokumentacji o napięciach zasilających
- klon amerykańskiej hybrydy SHA-1 to 110V na anodach.
Zbieram więc dokumentację różnych zasilaczy.
grabel
Post autor: grabel »
TokRa budując wzmacniacz słuchawkowy autorstwa gsmoka bazowałem na tych schematach:
TokRa
Post autor: TokRa »
Dzięki za podpowiedzi - w sumie to pozwoliło mi przypomnieć, że przecież wymieniając w poprzedniej epoce powielacze w Jowiszach wymieniałem... podobnie wykonane powielacze napięcia. :roll:
W załączniku pierwszy z brzegu schemat takiego powielacza do 120V z 12V.
Temat powielaczy wygląda ciekawie - hybryda o nazwie SOHA była w jednej ze swojej wersji zasilana z powielacza napięcia - a sporo osób chwaliło ten wzmacniacz.
Grabel, mam pytanie o jakość odsłuchową audio tego wzmacniacza na 3 lampach - projekt by Gsmok - https://www.trioda.com/index.php/pl/urz ... y-otl-6n1p
Dzięki za info o zasilaniu - trafo na wyjściu u Ciebie widzę ma 250V.
Hmm... czy zamiast 6N1P, można by tam wstawić ECC82 lub 6N6P patrząc tylko na punkty pracy lamp, bo laminat i tak sam bym projektował?
Na razie buduję listę "kandydatów", mam już zachomikowane lampy ECC82, 6N6P, 6080 - i to na nich najchętniej bym zbudował swojego OTL'a.
Wykonanie dowolnego laminatu PCB nie jest dla mnie żadnym problemem - mam doskonałe żelazko. :mrgreen:
Najgorzej jest z transformatorami - a w zasadzie z ich brakiem w sklepach - więc temat powielaczy napięcia zaczyna mnie fascynować - zbudowanie zasilacza do lampowego wzmacniacza słuchawkowego na dwóch transformatorach 2x15V - to może być bardzo ciekawe wyzwanie, tym bardziej, że właśnie do jednego z projektu wzmacniacza słuchawkowego potrzebowałbym 120V zasilania anodowego dla ECC82 i plus minus 6.3V, by mieć 6.3V na żarzeniu.
Szukam dobrej rekomendacji referencyjnego wzmacniacza słuchawkowego, który po wykonaniu jest używany i cieszy konstruktora i melomana w jednym, a nie tylko można o nim powiedzieć, że jakoś tam działa i świeci. Rekomendacje i recenzje mile widziane.
Dodatkową zaletą zastosowania powielania z 12 lub 2x12 jest możliwość żarzenia lamp z tego samego transformatora,co zastosowałem.A zdobycie popularnego toroida o mocy 30-40W z pojedynczym lub podwójnym uzwojeniem 12V{można łatwo dowinąć} jest banalne-pełno tego zostało po halogenkach :lol: :lol: .
TokRa pisze: sob, 25 lipca 2020, 02:56
Tak na prawdę,to jest to kwadratura koła i jedynym rozwiązaniem może być wykonanie estetycznej obudowy z gniazdami i potencjometrem[z dwa przełączniki też się przydadzą}.Z wbudowanym zasilaczem o możliwości wyboru napięć i oczywiście z trzy lub nawet cztery podstawki pod lampy do montażu bezpośredniego{żadnych laminatów-co najwyżej kilka łączówek}.To jest podstawa niezmienna we wszystkich rozwiązaniach.A potem robić po kolei i słuchać.Koszt ten sam,ale wrażeń znacznie więcej :lol: . :D
TokRa
Post autor: TokRa »
Ja miałbym problem z wykonaniem estetycznej obudowy w warunkach domowych - zupełnie nie radzę sobie z tym - ale postanowiłem popełniać kompromis, który wymaga posiadania tylko jak w gangu Olsena: pilnika, wiertarki, wierteł i papieru ściernego. Podejrzałem wykonywane przez Chińczyków konstrukcje sprzedawane w wersji bliźniaczków - czyli osobno zasilacz, osobno wzmacniacz - łączone okablowaniem przez złącza samolotowe - coś w tym stylu wykonania:
https://pl.aliexpress.com/item/4000616167330.html
czy coś tak:
https://pl.aliexpress.com/item/32824096621.html
Złącza samolotowe: https://pl.aliexpress.com/item/4000145079106.html
Mój pomysł na obudowę jest banalny i przy tym tani - nie będę więc przerabiał drewnianej skrzynki na wzmacniacz, bo to mi nie wyjdzie w domu i mnie z niego wymeldują jakbym tylko zaczął :mrgreen: - kupuję prostokątną rurę aluminiową 120x80 mm sprzedawaną na metry, zlecam cięcie po 33 cm, zlecam też przycięcie aluminiowego płaskownika 4-5mm o wymiarach 120x80 mm na front, tył wyginam sam z miękkiej blachy aluminiowej 2mm - można to pomalować, ale ja z lenistwa czasem oklejam samoprzylepną folią karbonową - taką jak się wykleja kokpity w autach, lub samoprzylepną folią za 20 zł rolka, do kupienia w Mrówce do oklejania mebli :mrgreen:
To oznacza całkowity koszt wykonania obudowy wzmacniacza poniżej... 100 zł i można ją zrobić w jeden wieczór - bo w sumie sprowadza się to do powiercenia i poskręcania - prawdziwe DIY. :mrgreen:
Mam też dokładnie taki sam plan na wykonanie OTL'a - w jednej "rurze" będzie zasilacz, w drugiej wzmacniacz z lampami na wierzchu.
Tak wyglądał robiony przeze mnie w takiej rurze pierwszy eksperymentalny prototyp BCL'a - jak w załączniku.
Nie mam najmniejszego problemu z zaprojektowaniem PCB i "wydrukowaniem" go na drukarce laserowej - laminat kupuję jako odrzuty produkcyjne na wagę przez Internet na znanym portalu aukcyjnym. Oczywiście, tu mam dylemat - bo nie znalazłem sprzedawanych odpadów poprodukcyjnych laminatów z miedzią o grubości 70um, a są tylko 35-tki popularne, ale ładnie je cynuję, zrobię grubsze i szersze - i to powinno wystarczyć. Taki przynajmniej mam plan na dzień dzisiejszy - to oznacza, że prototyp można wykonać poniżej 500 zł i to w obudowie plus koszt lamp - a te mają czasami kosmiczne ceny.
Dzięki Marku za podpowiedzi!
neo6262
Post autor: neo6262 »
TokRa pokaż jakiś gotowy projekt. Bo ta metoda wydaje mi się ciekawa. Ja głównie robię z arkusza blachy. Wiercę go a potem wyginam wszystko.
kubafant
Post autor: kubafant »
Ale gięcie tego detalu na "plecy" to prawdziwie partyzancką metodą musiało być :D
Ja korzystam w tym zakresie z uprzejmości zakładu wytwarzającego blachy trapezowe na dach - za symboliczną kwotę (np. 5 zł) można u nich wygiąć różne elementy, w tym bardziej wymyślne (gięcie w różnych płaszczyznach). Mają bowiem prasę segmentową, z której można wykręcać czy przesuwać zęby, dopasowując się do wymiarów detalu.
Osobiście również stosuję często prefabrykaty duralowe jako elementy konstrukcyjne, choć nigdy rury. Przeważnie ceowniki i kątowniki. Za dużo było rzezania otworów w rurze prostokątnej, jak to kiedyś pokazał Tomek Janiszewski w swojej Syrence ;)
A takie proste elementy jak tutaj (cztery prostopadłe gięcia) to na imadle i kawałku kwadratu stalowego można wygiąć ładniej (z mniejszym promieniem gięcia) ;)
Jakub
Tak smaku
głowa
TokRa
Post autor: TokRa »
Ha! Plan konstrukcyjny był zamierzony, bo chciałem nieco odsunąć tył z gniazdem zasilania od transformatora o ca 1 cm - więc może to potem trochę wyglądać jak wystający z obudowy bagażnik starej Syrenki, te obłe kształty 8) , ale w przypadku kiedy te wcześniej zaplanowane 33 cm obudowy zrobiłyby się zbyt krótkie, to takim prostym patentem można jeszcze "dorobić" sobie ten brakujący centymetr i obudowę wydłużyć niczym puzon. :mrgreen:
Albo schować tył w rurze - jak to kiedyś robiono w obudowach od BCL-a - jak na załączonych zdjęciach.
Jak wspomniałem, ja nie mam dużych możliwości warsztatowo konstrukcyjnych, mój sposób na obudowę musiał być banalny i tani - przez Internet za 86 zł za metr rury kupuję 3 kawałki: w wyszukiwarce wystarczy wpisać: PROFIL ALUMINIOWY 120x80x3 mm lub PROFIL ALUMINIOWY 150x100x3 mm, sprzedają na metry, wyjdzie sklep albo portal aukcyjny.
Firma czasem za darmo, a czasem aż za 50 zł :oops: - tnie to na 3 równe kawałki - a tnie ładnie maszyną - czyli mam po 33 cm rurę na przyszłą obudowę. W mojej okolicy nie znalazłbym zakładu, który za 5 zł by mi cokolwiek wygiął, tu u mnie w okolicy każde u nich choćby "trzaśnięcie drzwiami" policzą co najmniej za 50 zł :oops:
Prawie 20 lat temu, pierwsze wzmacniacze słuchawkowe - Lehmann BCL - były wykonywanie w bardzo podobnej technice - jak ktoś nie wierzy, stary link do oferty - za jedyne 1699 funtów :roll: :
https://snvinyl.co.uk/Lehmann-Linear-SE ... lifier-Woo
czy z opisu: https://www.lehmannaudio.ru/articles/4054
Metalową aluminiową rurę oklejano drewnopodobną folią samoprzylepną do oklejania mebli - i takie drewniane klocki schodziły jak ciepłe bułeczki wśród audiofilów - bo ten wzmacniacz działał super i może być referencyjnym dla wielu konstrukcji słuchawek i nie tylko.
Jak nie w markecie, to folie do oklejania można poszukać na znanym portalu aukcyjnym:
https://allegro.pl/kategoria/akcesoria- ... a%20carbon
albo zlecić do oklejenia w kolorze w dowolnej firmie wyklejającej reklamy.
Zawsze też można sobie zafundować montaż wzmacniacza w dawnej obudowie po CD z komputera :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=K6c5tgMItAM
https://www.youtube.com/watch?v=8K38P7L330I
Przecież ważne, by cieszył i działał!
TokRa
Post autor: TokRa »
W sumie, nie bardzo jest się czym pochwalić prócz tym, że nie sprzedałem nerki by kupić BCL'a a zrobiłem go sam, ulepszając, poprawiając i modyfikując - sorry, że zdjęcie z telefonu. U mnie komputer jest źródłem audio, więc nie muszę tego eksponować w salonie, to ma działać przy komputerze w swoim założeniu i nie przypominać zasilacza ATX, czy przypominać szufladę od starego biurka. Obok BCL'a mam nadzieję, że wkrótce staną podobne dwie czarne skrzynki, w jednej będzie zasilacz do wzmacniacza lampowego, w drugiej sam wzmacniacz z ładnie wyeksponowanymi lampami na górze. Taki mam plan, zobaczymy jak wyjdzie - wtedy zrobię mu prawdziwą sesję zdjęciową jak do gazety. :D
W czasopiśmie "Elektronika dla Wszystkich" w numerze 7/2013 ukazał się kiedyś artykuł, jak w warunkach domowych przygotować aluminiowy front do wzmacniacza. Była też kiedyś działająca strona autora pomysłu - zostały mi po niej screenshoty. Może to być inspiracją do działania - bo tak jak dla mnie - nie elektronika jest barierą, ale czynności warsztatowo mechaniczne, w tym wykonanie obudowy - więc własne patenty na rozwiązanie problemów mechaniczno-warsztatowych jak najprościej są koniecznością.
Paski z cienkiej blachy, by je przykręcić blachowkrętami ze sobą w całość - jako elementy połączeń, wycinam chyba najlepszymi nożycami do cięcia laminatu - laminat tnie się jak gruby brystol - polecam, bo u mnie się sprawdzają: w wyszukiwarce szukamy: NOŻYCE DO BLACHY ODGIĘTE 250mm NEO TOOLS 31-065 - kiedyś trafiłem na ich opis i rekomendację na całkiem niezłej stronie z opisem m.in. świetnego programu do projektowania PCB - Sprint Layout:
http://tatek.home.pl/j3/33-warsztat/w-k ... 5-neo31065
i narzędzie to sprawdza się i u mnie, nie tylko do cięcia laminatu pod PCB ale i cieńszych blaszek łączących, które potem pozwalają na skręcenie całości śrubkami ocynk na impus - do kupienia m.in. w sklepach rowerowych, i ładnymi blachowkrętami dostepnymi w paczkach w marketach budowlanych.
Test nożyc:
https://youtu.be/nAGWUfXzTtc?t=306
Do wiercenia otworów w aluminium polecam zakup - szukamy w wyszukiwarce:
wiertło stopniowe stożkowe rozwiertak.
Są różne wielkości, te mniejsze pozwalają wywiercić ładny okrągły otwór pod oś potencjometru oraz gniazda słuchawkowe. Te największe - przydadzą się, by w obudowie wykonać otwory pod lampy.
