MARVEL subMINI
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:[...] gorzej z tym IRFP740
Dla LM2575 moc wyniesie:
P=Iq*Uin+Usat*Iout*Uout/Uin=0.012*12+1.4*1*6.3/9=1.1W a to jest max bez radiatora, więc lepiej jakiś ogryzek założyć.
MOSFET przy UC3843 jest szybko sterowany, częstotliwość kluczowania jest stosunkowo niska, więc można pominąć straty przy przełączaniu. Wprawdzie będzie pracował z niemal 100% wypełnieniem, ale z prądem, który będzie narastał do maksymalnie 1A. Przy Rds(on) róenym 0R5 wyjdzie moc 0.25W, czyli powinien sobie poradzić bez radiatora, choć może być ciepły.
Tomek
Re: MARVEL subMINI
Aby zamocować tranzystor bez potrzeby przykręcania go śrubką do radiatora, bardzo istotnie skraca czas montażu przy produkcji....
Sprężyna zatrzaskuje się w wycięciach radiatora, zapewniając solidne dociśnięcie obudowy do radiatora.
Wszystkie ścieżki przy przetwornicach są zbyt cienkie, szczególnie te które zamykają obwód klucz/dławik/źródło zasilania.
Re: MARVEL subMINI
Post autor: Marvel »
traxman pisze:Wszystkie ścieżki przy przetwornicach są zbyt cienkie, szczególnie te które zamykają obwód klucz/dławik/źródło zasilania.
Tak, będę musiał jeszcze nad przetwornicami popracować... Chyba zrobię to na laminacie z miedzią 70um. Wtedy ścieżki mogłyby być o połowę węższe? :mrgreen:
Za to wzmacniacz mi się narysował szybko i z przyjemnością. 8)
A tak ma to wyglądać wszystko:
kciuq
Re: MARVEL subMINI
Post autor: kciuq »
Bardzo ładnie :), skąd masz transformator wyjściowy ?
Kontakt GG: 1046344
Re: MARVEL subMINI
Ktoś na Forum sprzedawał, to kupiłem. Są bez problemu w Amptone:
http://amptone.pl/product/Transformator ... r,0400-520
Re: MARVEL subMINI
Marvel - co do padów to myślałem, że to bedzie na subminiaturkach 6xxx, a one mają rozmieszczone nóżki po okręgu co 40 stopni, a pomiędzy 8 a 1 - 80 stopni. Jak te radzieckie mają inaczej (np. spłaszcz z nóżkami w linii) to ok.
Re: MARVEL subMINI
Masz rację, tylko nawet 611x mają nóżki z bardzo giętkiego drucika dł. 5,08mm, więc żaden problem dopasować je do takiego kształtu, jak narysowałem. Za to łatwiej zrobić "podstawki". Rosyjskie mają wyprowadzenia z drucików 45mm ale nie ze spłaszcza, tylko po okręgu co 45 stopni.
Wicker
Re: MARVEL subMINI
Post autor: Wicker »
Mnie zawsze ciekawi skąd ludzie biorą te srebrne uchwyty, pierwsza myśl to klamki do szuflad z Ikei :P
pozdrawiam,
Paweł
Re: MARVEL subMINI
No to faktycznie można obciąć nóżki na odpowiednią długość i dogiąć. Podstawki zapewne będą wykonane z elementów podstawek precyzyjnych pod scalaki?
Re: MARVEL subMINI
Wicker pisze:pierwsza myśl to klamki do szuflad z Ikei :P
Błąd. Z Castoramy. :P
Thereminator pisze:Podstawki zapewne będą wykonane z elementów podstawek precyzyjnych pod scalaki?
Dokładnie.
