Czy takie coś nie byłoby piękne?
Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowych.
Tomasz Gumny
Re: Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowyc
Tomek oprogramuje to, co zrobisz, ale każdego poznaniaka, dwa niekoniecznie potrzebne wzmacniacze operacyjne za 40,- paliłyby żywym ogniem.
Tomek
Mam uczulenie na programowanie pinu RESET jako użytkowego, ma to przykre następstwa, ale ostatecznie przy odrobinie uwagi może zostać (uwaga musi być tym większa im bardziej używamy generatora wbudowanego
). Czy komunikacja z PC została już definitywnie pogrzebana, dla mnie funkcja nawet prostego rejestratora jest bardzo przydatna?
Czy po walce z zasilaczem dalej wierzysz w Ku=20V/V na wewnętrznych wzmacniaczach? Może jednak wrócić do Mega8, pinów dostatek, a różnica w cenie teraz niewielka (mam na składzie), a i funkcjonalność mierniczka będzie można znacznie zwiększyć (RS). W przypadku t26 można pomysleć o obsłudze wyświeltacza na HC164 jako rejestrze danych, można wtedy odblokować kilka pinów.
Jak w pysk strzelił pasuje tu PSoC, ale niestety nie było dane mi go poznać.
Tomasz Gumny
Resetu nie trzeba blokować, najwyżej będą 3 wejścia napięciowe. Po przetestowaniu oprogramowania można uruchomić czwarty kanał. Najważniejszy jest i tak pomiar prądu. Chyba, że się mylę...
Tomek
Do kompletu t26 proponuję tani wyświetlacz COG 2x16:
http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=755?
W kanały prądowe proponuję jednak zostawić wzmacniacz OPA, do tego MCP1541 jako Vref i jakiś LDO do całości (przy precycyjniejszym LDO, można MCP usunąć), rozpatruję także zasilanie bateryjne 9V.
Organizację wyświetlania zrobiłbym tak:
_:0123456789ABCDEF
A:_511__73_245__11 -> [V] CHU1..4
B:_245_245__35___8 -> [mA]CHI1..4
_:0123456789ABCDEF
Tomasz Gumny
Czy jest wystarczająco czytelny bez podświetlania?traxman pisze:Do kompletu t26 proponuję tani wyświetlacz COG
2x16:
A nie dałoby się jakoś "przetransformować" tych kilku mA z napięcia żarzenia (transformatorek, może pojemnościami)?traxman pisze:[...] rozpatruję także zasilanie bateryjne 9V.
Czyli wyświetlanie z rozdzielczością 1V i 1mA? W sumie przy 8..9-bitowym przetwarzaniu i 1% rezystorach w dzielniku nie ma sensu wyświetlać więcej cyfr, które i tak są niewiarygodne.traxman pisze:Organizację wyświetlania zrobiłbym tak:
Tomek
Wyświetlacz jest czytelny, na zasilanie można dać przetwornicę, ale zrobienie 5,12V może być problemem, trzeba by dać napięcie wyjściowe 6/9V lub zrobić własną, ewentualnie transformator 1:1.
futrzaczek2
Może zasilać każdy punkt pomiarowy z takiego transformatorka? Małe, tanie, izolacja pewnie wytrzyma.
http://allegro.pl/lispol-transformator- ... 13411.html
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
Prędzej taki:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... _szukaj%3D+
jako transformator z 6,3V 1:1 i do niego LDO na 5,12V
Chyba, że dwa paluszki AA i MCP1640 jako przetwornica podwyższająca.
Traxman, te transformatorki mogą nie nadawać się na separujące o przekładni 1:1. O ile uzwojenie pierwotne 230 V z reguły posiada doskonałą izolację między nim a uzwojeniami wtórnymi (często wytrzymałość określana jest na 4 kV), to już izolacja między dwoma uzwojeniami wtórnymi o napięciu znamionowym 6 V możne być dość kiepska. Często są to po prostu dwa uzwojenia nawinięte jedno na drugim bez żadnej przekładki izolacyjnej.
Akurat w tym zastosowaniu dają radę, napięcie grzejnika nie odstaje specjalnie od masy, przynajmniej w większości wzmacniaczy, Jest to oczywiście najgorsze możliwe rozwiązanie i będzie zastosowane w ostateczności.
Tomasz Gumny
W obecnej wersji wszystkie pomiary dokonywane są w odniesieniu do masy, zatem potrzebne jest tylko jedno źródło zasilania. Mamy do wyboru: zewnętrzny zasilacz sieciowy, przetwornica/transformator zasilana z żarzenia badanego układu lub bateria. Żarzenia nie ma w układach nielampowych, zasilacz sieciowy wymaga... wolnego gniazdka a baterie zawsze się wyczerpują w najmniej odpowiednim momencie.futrzaczek2 pisze:Może zasilać każdy punkt pomiarowy [...]
Może jednak zasilacz wtyczkowy?
Tomek
Schemat do sprawdzenia, zasilanie z 9V czyli bateria lub cokolwiek.
Miernik ma 4 zakresy pradowe (wymagają rezystora 1R), dwa zakresy napięciowe 0-51.1V, dwa zakresy napięciowe 511V. Wyniki na wyświetlaczu LCD 2x16 (COG). a tu proponowana obudowa: Otwór pod wyświetlacz trzeba nieco powiększyć, trzeba też pomyśleć na sposobem wyprowadzenia gniazd pomiarowych bananki/złącze itp
Tomasz Gumny
Nie zgadzają się dzielniki na zakresie 51.1V i "trioda.pl" zamiast ".com" w "copyrighcie".
Czy ten stabilizator wymaga tak małych rezystorów w dzielniku? Teraz pobiera 10mA - to więcej niż cały miernik. Może znalazłoby się coś mniej prądożernego, może nawet w TO92?
Tomek
Stabilizator musi mieć 10mA do pracy, a dzielnik można spokojnie podwoić tylko nie wyjdą okrągłe wartości..
Dzielniki są 1:10, 1:100 co tam jest nie tak?
Tomasz Gumny
Są ok, mój błąd.traxman pisze:Dzielniki są 1:10, 1:100 co tam jest nie tak?
Nie rób jeszcze płytki,
Napisałem kawałek programu: obsługa ADC i LCD. Trzeba jeszcze wygasić wiodące zera i zrobić przeliczanie.
Tomek
