Soldano SLO-50 by damian212
damian212
Re: Soldano SLO-50 by damian212
Post autor: damian212 »
Schemat jest żywcem ze SLO.
SLOCLONE-OFFICIAL-SCHEM.pdf
Mam jeszcze schemat montażowy, którym też się wspomagałem
SLO_CLONE_PCB.pdf
Ale fakt faktem te ponad 70mA na każdą lampę to zbyt dużo. Da radę to zbić przez zwiększenie R53? Ale druga kwestia to wina cichego grania leży chyba gdzie indziej.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Na razie nic nie rób tylko zmierz jeszcze Napięcia na anodach lamp EL34 i na siatce pierwszej tejże lampy(ile jest na minusie) ?!
damian212
Siedzą tam 5881WXT. Na anodach jest 452V, a na siatce -37V.
lukasz_t
Trafa które masz są przystosowane do EL34, i trochę ciszej będzie grało jak z tymi co aktualnie masz(to tak na marginesie). Przy lampach 5881 i napięciu na anodzie 452v, prąd spoczynkowy powinien wynosić 40ma(70%). Więc spróbuj zwiększając lub zmniejszając R53(na początek zobacz z wartością 56k, lub nieco mniejszą) tak abyś mógł operować prądem spoczynkowym w okolicach 20-45ma(ostatecznie wyreguluj go na 40ma). Możesz też dać większy rezystor R67. Zobaczymy co będzie się działo jak to zrobisz. Powiedz jeszcze jak zasiliłeś fotorezystory?!
damian212
Sęk w tym, że ja tam już mam 56k, więc trzeba by władować coś większego. Diody od transoptorów zasiliłem z odczepu 12V bo taki był w trafie, przez stabilizator 5V.
lukasz_t
Daj mniejszy w takim razie - o połowę.
damian212
A nie większy?
lukasz_t
Jeśli mnie pamięć nie myli - to jak dasz mniejszy - będzie mniejszy bias - i na odwrót. Możesz też zwiększyć R53.
damian212
Zwiększyłem R53 i uzyskałem 47mA i -48V na siatce. Ale co do problemu z głośnością nic się nie zmieniło. Ukręciłem gałką Volume prawie na maxa, a głośniku tak cicho że trzeba ucho przykładać by coś usłyszeć.
lukasz_t
To zwiększ jeszcze - tak aby było 40ma - jedno będzie z głowy.
damian212
No to by było, ale co z tą głośnością? Coś tam w głośniku jest więc sygnał na wejście do chodzi. Wina będzie leżeć stopniach wejściowych czy lampy mocy nawalają?
lukasz_t
Możesz sprawdzić - daj sygnał z cd na C17(od strony fotorezystora), ... a i daj wszystkie napięcia jakie idą na lampy w preampie.
damian212
A jak inaczej sprawdzić co tam nie gra?
Edit:
Znalazłem małą nieścisłość schematu ideowego z montażowym, minowicie:
Ideowy:
Montażowy:
U mnie jest połoczone wg. montażowego. Czy to może być wina tego braku mocy?
Ghost
Post autor: Ghost »
Podłącz gitare do wejścia return pętli efektów. Jeśli będzie grało dobrze (głośno) to znaczy że końcówka jest ok i problem leży w preampie, jeśli nie to znaczy że w koncówce jest coś nie tak jak trzeba. Możesz się też wpiąć z sygnałem bezpośrednio na potencjometr master volume. Najszybciej sprawdzisz gdzie leży problem podając sygnał od końcówki przez kolejne stopnie aż do pierwszego. Jeśli na jakimś stopniu zaczyna coś szwankować to najprawdopodobniej tam leży problem. Możesz podać sygnał z generatora - jest szybciej i łatwiej
Na ideowym V5b ma odwrotnie ponumerowane wyprowadzenia, na montażowym jest ok
damian212
Wpiąłem gitarę w pętle i nic nie słychać, nawet tego cichego grania kiedy to była wpięta pod wejście. Ma ktoś jakiś inny pomysł?
Edit: Przepraszam, jednak wpięta w pętle gra normalnie głośno :) Czyli Coś nie gra w pierwszych trzech stopniach, tylko teraz pytanie co? :roll:
