Wpływ kabla sieciowego na dźwięk
kk84
Post autor: kk84 »
Gsmoku, czy to Ty rozkręciłęś ten wątek :
http://www.hi-fi.com.pl/phpbb_2_0_6/vie ... 24&start=0
gsmok
Post autor: gsmok »
Chodzi o ten właśnie wątek. Ja go w żadnym razie nie rozkręciłem. Starałem się jedynie wprowadzić do niego troszkę rozsądku. Niestety większość uczestników gada sama do siebie a jeśli już podejmuje jakąś polemikę to na niewiarygodnie słabym poziomie merytorycznym.
Marcus
Post autor: Marcus »
Pierona....!!!!
Normalnie, człowiek zaczyna się zastanawiać jakim cudem wyszedł z jaskiń jak czyta wypowiedzi na Hi-Fi....
Swoją drogą można zauważyć ciekawą relację pomiedzy poziomem wiedzy na dany temat a zaciekłością wypowiadania swich "racji"... słowem głupota niezna granic.
Kiedyś przynajmniej ludzie głupi siedzieli cicho, teraz jak widać na tamtym przykładzie próbują narzucać tok myślenia...
Marcus
Brencik
Post autor: Brencik »
Marcus pisze: Kiedyś przynajmniej ludzie głupi siedzieli cicho, teraz jak widać na tamtym przykładzie próbują narzucać tok myślenia...
...bo dzisiejsze czasy to swoista "chwila dla debila"....
poczytałem trochę forum hi-fi i doszedłem do wniosku, że chyba pójdę spuścić manto sąsiadowi, bo zmienił żarówkę w kiblu z 60W na 75W i teraz w moim sprzęcie wysokie tony są mniej naturalne , a średnie straciły okrągłość. :wink:
foxiu
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: foxiu »
trochę mi to przypomina różnice między zwykłym proszkiem a wizjirem jakimś...
Sebba
Post autor: Sebba »
Sebba
gutten
Post autor: gutten »
To chyba powinno zamknąć wątek:
http://www.hometheaterhifi.com/volume_1 ... -2004.html
... choć autor konkluzji wije się jak piskorz:
"To many in the engineering community, blind ABX is an accepted experimental design. Using the blind ABX protocol, we failed to hear any differences between an assortment of generic power cords and Nordost Valhalla. Therefore, we cannot conclude that different power cords produce a difference using the blind ABX protocol. However, we also cannot conclude that there are no differences. We simply failed to prove that differences can be detected to a statistically significant degree using a blind ABX protocol.
"Przyjemności uszu mocno mnie oplątały i ujarzmiły." (św. Augustyn)
gutten
:arrow: Sebba
Dzięki za linki do Guardiana, posłałem dziś maila do pana Bena Goldacre'a z uwagą, że nie odrobił pracy domowej przed napisaniem felietonu. Treść przytaczam poniżej:
"Dear Sir,
With all due respect, your article seems like an attempt to force an open
door. I know of at least two professionally conducted blind tests regarding
the subject. Differences between standard power cables and premium ones were not detected during either of those.
Still, there seems to be a perfect explanation for purchasing these
horrendously-priced audiophile artifacts - they simply make you feel better and look impressive. Yet this is something which escapes scientific
measurements.
Best regards"
Pan Goldacre bardzo się zainteresował i poprosił o "studies references", a ja mu je z przyjemnością udostępniłem (znajomi audiofile powieszą mnie na kablu sieciowym). Bardzo jestem ciekaw, co napisze w kolejnym felietonie :lol:
Post autor: Vault_Dweller »
Chwała tym, którzy przez swiat audiofilskiego zabobonu niosą kaganek oświaty :)
Sebba
Post autor: Sebba »
gutten pisze::arrow: Sebba
A i ja cos tez napisałem, choc ten temat to strata czasu,
In the Technology section of your magazine you published an interesting article about power audio cables. The audio industry is actually full of such examples where products based on pseudo-science are offered in ridiculously high prices, and audiophiles especially those with less technical knowledge spend fortune believing that a new cable or silver fuses improve the sound quality of their system.
Being myself an engineer and a music lover, I can honestly say that if any mains cables are properly designed i.e. according to the circuit theory, and they are properly made, connected and shielded, they cannot affect the sound quality in any way. It is like nobody would notice if someone took a glass of water out from the ocean.
The purpose of a mains cable is to connect the power supply in an electronic device with a power socket on the wall to provide the energy necessary for its working. Thus, the cable and the plugs should be of the proper gauge, the connectors have to be reliable, stable and clean. Bad connectors can spark and generate a lot of wide-spectrum noise but this happens rather rarely and in high-current networks.
The extra shield which is found in almost all audio power cables, as well as small ferrite beads, might lower the RF noise but very small capacitance and inductance limit such filtering to only very high frequencies. Of course the power noise cannot be ignored and should be suppressed in a properly designed power supply by implementing capacitors, chokes, shielded transformers and proper grounding. Practically, a simple LC filter will work much better than a Ł1000 silver audio-dedicated mains cord ! I mean technical parameters, not what happy owners will hear, which often has nothing in common with reality.
It is also pointless to use very expensive external filters (called “conditioners”) which make the 50Hz sine wave almost ideal with very low harmonic distortion. Why it won’t work ? Simply because in every power supply there is a device which again distorts even a perfect sine wave and produces a lot of THD. It’s an unlinear device called…. rectifier, necessary to turn AC into DC.
Of course I do not negate the importance of low noise power supplies in audio systems as they directly affect the sound but this should only be achieved by the proper designing, filtering, layout, and grounding inside the equipment, not by power cables.
So why so many people still believe that power cables improve the sound quality? I’ve come up with two explanations: technical and psychological.
If an external mains cable with a RF filter indeed improves the sound, it means the equipment has been badly designed, and the power noise gets into the signal circuits so this extra filtering lowers the noise in amplifiers or jitter digital audio. But this seems rather unlikely.
Most customers have little or no technical or scientific knowledge, and even more educated people are often taken in by pseudo-scientific hype. Marketing is about selling dreams and many of us believe that if we buy some products, we are going to be happier, healthier, more beautiful, the music will be warmer, softer, faster etc. And, surprisingly, the more expensive product, the better demand for it. In economic science this phenomenon is called the Veblen paradox.
So why not sell, for example, special expensive power cords for computers? Any computer with a silver mains cable would certainly work faster, the pictures would look more lively, sharper. Printers would work faster and consume less ink, and even the calculations, especially floating point calculations, would be far more accurate.
Ostatnio zmieniony sob, 28 stycznia 2006, 09:29 przez Sebba, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebba
gutten
Ben Goldacre
Saturday January 21, 2006
"I seem to have opened up a whole new front of bad science by looking into the high end hi-fi industry, but that will have to wait for next week. "
ZoltAn
A kable i wtyczki SB?
Post autor: ZoltAn »
Coś ucichło ostatnio i o tego rodzaju kablach i o wtyczkach ... :cry: :?
Technik Wildstein na dłuzszym urlopie???
Zoltan
ZoltAn
"Niechaj narodowie wżdy postronni znają...
"In the Technology section of your magazine... ... especially floating point calculations, would be far more accurate".
... iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają..." (Mikołaj Rey)
Więc, w Łaskawości Swoyey, racz Waszmość... co nieco w obowiązującym (póki co) języku urzędowym... :wink: :?
Zoltan
ximian
babel zasilający
Post autor: ximian »
Kupiłem przewód zasilający do mojego zestawu za 5300,99 zł.Dynamika przejżystość i zakres dzwieku przeszedl moje najśmielsze oczekiwanie.Moje życie zmienilo sie od tego momentu na lepsze,żona zaczęła mi robić rano kanapki do pracy ,dzieci się lepiej uczą a co najmilsze pies zaczął wykonywać komendy i przynosić mi kapcie.Nawet sąsiedzi jakby jacyś życzliwsi.Wszystko zawdzięczam nowatorskiemu rozwiązaniu w przewodzie zasilania który zakupiłem ,cena na początku wydawała mi się zgoła wysoka jednak teraz widze ,że opłacało się polecam. :D
