Poczekaj chwilę! Może dałoby się uprościć to mieszanie: może pojedynczy potencjometr z suwakiem na masie mógłby tłumić jeden lub drugi sygnał?Marvel pisze:W takim razie biorę się powoli za rysowanie płytki
Pętla efektów po raz piąty...
Tomasz Gumny
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Tomek
Spokojnie, napisałem, ze "powoli" się biorę
Tomasz Gumny
Trochę zmazałem, trochę dorysowałem, ale próba dodania rysunku powoduje wylogowanie. Czy tylko ja tak mam?
Tomek
U mnie dodawanie działa. Może jakiegoś babola masz na schemacie i sieć neuronowa zaimplementowana w silniku forum go nie przepuszcza.
Tomasz Gumny
...albo wyczerpałem jakiś limit. Podesłałem na mail ze strony firmowej, spróbujesz?
Tomek
Oczywiście. Poprawki Tomka w załączniku.
nerwus
Od bidy można dać dwa potencjometry mono, dry level i wet level. I tak zazwyczaj regulacja pętli jest z tyłu wzmacniacza ustawiana raz a dobrze, w trakcie gry nikt tego nie zmienia, no chyba żeby zrobić jakis wypaśny looper do efektów z programowalnymi presetami i potencjometr od pętli sterowany krokówką...
Ostatnio dużo myślę nad tego typu bajerami
A dwa potencjometry dają jeszcze większą opcje regulacji niż nawet stereo, bo jak stereo to musiałby byc taki jak od balansu we wzmacniaczach audio. Do połowy bez zmian a za połową już sie ścisza jeden kanał a drugi podgłasza.
Ostatnio zmieniony śr, 17 listopada 2010, 23:25 przez nerwus, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Dzięki! Kilka słów komentarza.
Powinno się dać dobrać takie napięcie polaryzujące, żeby mogło być wspólne dla obu tranzystorów.
Przy obecnym 68V (było dobrane na zapas, dla dużych amplitud, teraz mogłoby być niższe), trzeba by chyba zwiększyć rezystor w źródle Q2
Ten układ mieszania na jednym potencjometrze wydaje mi się sprytny, ale może być tam jakaś kucha...
Tomek
nerwus
Jest kucha, jak najbardziej.
Meczyłem się kiedyś z jakims fuzzem basowym dla znajomego, gdzie podstawowy sygnał tak był właśnie miksowany z fuzzem. I to był orygilany schemat, chyba jakis mxr, nic nie dało odwracanie fazy, w środkowym położeniu nigdy nie było najciekawiej, a dokładniej to położenie było najcichsze, i nigdy nie dało sie sensownie regulować stosunku jednego do drugiego, i wtedy dałem dwa potencjometry gdzie na jeden koniec sygnał a na drugi masa, z suwaków za rezystorami(małymi, chyba 1k) albo po sumującym układzie na wzmacniaczu operacyjnym wychodził dopiero sygnał dalaj.
Taki układ z jednym potencjometrem powinien sie raczej nazywać "albo albo" niż mix.
W tym i poprzednim poście chodzi mi oczywiście o schemat z poprzedniej strony.
VacuumVoodoo
To nie bedzie dzialac jezeli sumowanie sygnalow za potencjometrem bedzie odbywac napieciowo a nie pradowo. T.zn. w punkt sumowania ma byc wirtualna masa.
Potencjometr 10k liniowy, rezystory wokol niego kazdy 15k zamknij MOSFET sprzezeniem zwrotnym tak aby calkowite wzmocnienie sygnalu od wejscia do wyjscia bylo 0db przy srodkwoym ustrawieniu potencjometru.
Tylko niech ktos mi, prosze, wytlumaczy dlaczego chcicie na wyjsciu dostac amplitude sygnalu 200Vpp? Nawet jesli tym bedzie napedzany inwerter z dzielonym obciazeniem to jakie lampy mocy beda ptrzebowaly taka amplitude do pelnego wysterowania? Nie biore oczywiscie pod uwage ezoterycznych triod regulacyjnych itp w zastosowaniach audio.
Aleksander Niemand
'Cos we can.VacuumVoodoo pisze:Tylko niech ktos mi, prosze, wytlumaczy dlaczego chcicie na wyjsciu dostac amplitude sygnalu 200Vpp?
Piter tylko zasymulował 200V. Natomiast na wyjściu ma być tyle, co na wejściu. Przy 200V na Send jest 4V, czyli i tak ze 4 razy da dużo. Więc jeśli na wejściu będzie 50V, to będzie w sam raz. Tak ja rozumiem założenia przynajmniej.
Tomasz Gumny
Elegancko by tu wyglądał ten dyskretny WO: download/file.php?id=33130&t=1VacuumVoodoo pisze:To nie bedzie dzialac jezeli sumowanie sygnalow za potencjometrem bedzie odbywac napieciowo a nie pradowo. T.zn. w punkt sumowania ma byc wirtualna masa.
Tzn. tą sieć włączyć między bramkę i dren?VacuumVoodoo pisze:Potencjometr 10k liniowy, rezystory wokol niego kazdy 15k zamknij MOSFET sprzezeniem zwrotnym tak aby calkowite wzmocnienie sygnalu od wejscia do wyjscia bylo 0db przy srodkwoym ustrawieniu potencjometru.
Tomek
VacuumVoodoo
You don't know who you're messing withMarvel pisze: 'Cos we can.![]()
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo
Wystarczy samotny MOSFET z NFB od drenu do bramki, blokuj tylko DC. To rowniez zmniejszy impedancje wyjsciowa.Tomasz Gumny pisze:Elegancko by tu wyglądał ten dyskretny WO: download/file.php?id=33130&t=1VacuumVoodoo pisze:To nie bedzie dzialac jezeli sumowanie sygnalow za potencjometrem bedzie odbywac napieciowo a nie pradowo. T.zn. w punkt sumowania ma byc wirtualna masa.Tzn. tą sieć włączyć między bramkę i dren?VacuumVoodoo pisze:Potencjometr 10k liniowy, rezystory wokol niego kazdy 15k zamknij MOSFET sprzezeniem zwrotnym tak aby calkowite wzmocnienie sygnalu od wejscia do wyjscia bylo 0db przy srodkwoym ustrawieniu potencjometru.
Aleksander Niemand
Tomasz Gumny
Coś naskrobałem, ale nadal nie mogę wkleić rysunku.VacuumVoodoo pisze:Potencjometr 10k liniowy, rezystory wokol niego kazdy 15k zamknij MOSFET sprzezeniem zwrotnym tak aby calkowite wzmocnienie sygnalu od wejscia do wyjscia bylo 0db przy srodkwoym ustrawieniu potencjometru.
O! Wylogowało, pokazało jakiś błąd a rysunek jest.
Tomek
