Pętla efektów po raz piąty...
Tomasz Gumny
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Post autor: Tomasz Gumny »
Marvel pisze:W takim razie biorę się powoli za rysowanie płytki
Poczekaj chwilę! Może dałoby się uprościć to mieszanie: może pojedynczy potencjometr z suwakiem na masie mógłby tłumić jeden lub drugi sygnał?
Tomek
Marvel
Post autor: Marvel »
Spokojnie, napisałem, ze "powoli" się biorę :wink:
Tomasz Gumny
Trochę zmazałem, trochę dorysowałem, ale próba dodania rysunku powoduje wylogowanie. Czy tylko ja tak mam?
Tomek
Marvel
U mnie dodawanie działa. Może jakiegoś babola masz na schemacie i sieć neuronowa zaimplementowana w silniku forum go nie przepuszcza. :mrgreen: :mrgreen:
Tomasz Gumny
...albo wyczerpałem jakiś limit. Podesłałem na mail ze strony firmowej, spróbujesz?
Tomek
Marvel
Oczywiście. Poprawki Tomka w załączniku.
nerwus
Post autor: nerwus »
Od bidy można dać dwa potencjometry mono, dry level i wet level. I tak zazwyczaj regulacja pętli jest z tyłu wzmacniacza ustawiana raz a dobrze, w trakcie gry nikt tego nie zmienia, no chyba żeby zrobić jakis wypaśny looper do efektów z programowalnymi presetami i potencjometr od pętli sterowany krokówką...
Ostatnio dużo myślę nad tego typu bajerami :D.
A dwa potencjometry dają jeszcze większą opcje regulacji niż nawet stereo, bo jak stereo to musiałby byc taki jak od balansu we wzmacniaczach audio. Do połowy bez zmian a za połową już sie ścisza jeden kanał a drugi podgłasza.
Ostatnio zmieniony śr, 17 listopada 2010, 23:25 przez nerwus, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Dzięki! Kilka słów komentarza.
Powinno się dać dobrać takie napięcie polaryzujące, żeby mogło być wspólne dla obu tranzystorów.
Przy obecnym 68V (było dobrane na zapas, dla dużych amplitud, teraz mogłoby być niższe), trzeba by chyba zwiększyć rezystor w źródle Q2
Ten układ mieszania na jednym potencjometrze wydaje mi się sprytny, ale może być tam jakaś kucha...
Tomek
nerwus
Jest kucha, jak najbardziej.
Meczyłem się kiedyś z jakims fuzzem basowym dla znajomego, gdzie podstawowy sygnał tak był właśnie miksowany z fuzzem. I to był orygilany schemat, chyba jakis mxr, nic nie dało odwracanie fazy, w środkowym położeniu nigdy nie było najciekawiej, a dokładniej to położenie było najcichsze, i nigdy nie dało sie sensownie regulować stosunku jednego do drugiego, i wtedy dałem dwa potencjometry gdzie na jeden koniec sygnał a na drugi masa, z suwaków za rezystorami(małymi, chyba 1k) albo po sumującym układzie na wzmacniaczu operacyjnym wychodził dopiero sygnał dalaj.
Taki układ z jednym potencjometrem powinien sie raczej nazywać "albo albo" niż mix.
W tym i poprzednim poście chodzi mi oczywiście o schemat z poprzedniej strony.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
To nie bedzie dzialac jezeli sumowanie sygnalow za potencjometrem bedzie odbywac napieciowo a nie pradowo. T.zn. w punkt sumowania ma byc wirtualna masa.
Potencjometr 10k liniowy, rezystory wokol niego kazdy 15k zamknij MOSFET sprzezeniem zwrotnym tak aby calkowite wzmocnienie sygnalu od wejscia do wyjscia bylo 0db przy srodkwoym ustrawieniu potencjometru.
Tylko niech ktos mi, prosze, wytlumaczy dlaczego chcicie na wyjsciu dostac amplitude sygnalu 200Vpp? Nawet jesli tym bedzie napedzany inwerter z dzielonym obciazeniem to jakie lampy mocy beda ptrzebowaly taka amplitude do pelnego wysterowania? Nie biore oczywiscie pod uwage ezoterycznych triod regulacyjnych itp w zastosowaniach audio.
Aleksander Niemand
Marvel
VacuumVoodoo pisze:Tylko niech ktos mi, prosze, wytlumaczy dlaczego chcicie na wyjsciu dostac amplitude sygnalu 200Vpp?
'Cos we can. 8)
Piter tylko zasymulował 200V. Natomiast na wyjściu ma być tyle, co na wejściu. Przy 200V na Send jest 4V, czyli i tak ze 4 razy da dużo. Więc jeśli na wejściu będzie 50V, to będzie w sam raz. Tak ja rozumiem założenia przynajmniej.
Tomasz Gumny
VacuumVoodoo pisze:To nie bedzie dzialac jezeli sumowanie sygnalow za potencjometrem bedzie odbywac napieciowo a nie pradowo. T.zn. w punkt sumowania ma byc wirtualna masa.
Elegancko by tu wyglądał ten dyskretny WO: download/file.php?id=33130&t=1
VacuumVoodoo pisze:Potencjometr 10k liniowy, rezystory wokol niego kazdy 15k zamknij MOSFET sprzezeniem zwrotnym tak aby calkowite wzmocnienie sygnalu od wejscia do wyjscia bylo 0db przy srodkwoym ustrawieniu potencjometru.
Tzn. tą sieć włączyć między bramkę i dren?
Tomek
VacuumVoodoo
Marvel pisze: 'Cos we can. 8)
You don't know who you're messing with Obrazek
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo
Tomasz Gumny pisze:
Wystarczy samotny MOSFET z NFB od drenu do bramki, blokuj tylko DC. To rowniez zmniejszy impedancje wyjsciowa.
Aleksander Niemand
Tomasz Gumny
Coś naskrobałem, ale nadal nie mogę wkleić rysunku.
O! Wylogowało, pokazało jakiś błąd a rysunek jest. :shock:
Tomek
