Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Recon
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Post autor: Recon »
Dlatego teraz chciałbym odpowiedzieć precyzyjnie;D tu jest layout: http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/sc ... E-V0.2.pdf
Mógłbyś mi dane 'sformułować'? Bo myślałem że sam datasheet wystarczy...
Z góry dzieki
Paweł K.
Post autor: Marvel »
Mógłbym, tylko jutro się okaże, że jednak robisz Mesę albo coś innego. Lepiej poczekam, aż się dobrze namyślisz... :?
Recon
Post autor: Recon »
W sumie to Cie rozumiem bo moje hmm zainteresowania ewoluują;) Moim początkowym i podstawowym 'pragnieniem' jest cae 3+se, tylko dlatego, że Lukather na nim gra, a to mój arcymistrz jeśli chodzi o dźwięk i o grę(zwłaszcza w Toto i Los Lobotomys, polecam jak ktoś nie zna: http://www.youtube.com/watch?v=dEjFVyggLpI -akurat tu nie gra na CAE ale mniejsza o to;p). No ale w schematach tego preampa krążących po necie jest jak się okazuje dużo 'niedomówień' i błędów, a ja jako początkujący, nie wiem czy poradził bym sobie z doborem dobrych kondensatorów. Dlatego jak kolega z forum pokazał mi x88r od razu przeszukałem całe sloclone forum i odnalazłem sample w b.dobrej jakości, dźwięk powala, i w znacznej mierze od CAE nie odstaje, do tego jest bardzo uniwersalny. No i najważniejsze, jest dostępny cały layout autorstwa Jed'a który juz bardziej łopatologiczny być nie mógł;) dlatego myślę, że w tym miejscu powinienem się już zatrzymać;) Dodam że mesy nie buduje bo po pierwsze ciężka a po drugie ja nie bardzo gustuje w metalu i ciężkich brzmieniach.
Paweł K.
Widocznie jednak dokumentacja nie jest wystarczająco łopatologiczna, skoro ciągle masz wątpliwości.
Nie mam ochoty tworzyć specjalnie dla ciebie specyfikacji transformatora, bo jeśli się pomylę z napięciami, to będziesz miał do mnie pretensje, że źle brzmi, jeśli się pomylę z prądami, to będziesz miał do mnie pretensje, że się przegrzewa, a jeśli przesadzę z prądami, to będziesz miał pretensje, że przepłaciłeś, bo mogłeś zrobić mniejszą moc taniej. Więc żeby zrobić to na prawdę dobrze, trzeba trochę nad tym posiedzieć, przede wszystkim poszukać schematu i ustalić, co byś jeszcze chciał dodać w przyszłości ewentualnie do tego projektu. W sumie nie ma wielkiego problemu z posiedzeniem nad tym projektem, tylko problemem jest to, że jutro będziesz chciał jednak robić coś innego.
A na koniec porównaj schemat kanału LEAD z X88 z kanałem czerwonym z Mesy i kanałem LEAD ze SLO100 na zasadzie "znajdź pięć różnic" i powiedz, ile różnic znalazłeś.
Recon
Post autor: Recon »
Z tą mesą to mnie wbiłeś w ziemię trochę... Ale co do Hammonda, ja nie rozumiem tylko jednej kwestii, na layoucie pisze jak byk Hammond 270CX, a przecież jak bym na jakiejś amerykańskiej stronie kupił ten transformator to bym dostał konkretny model na którym pisze 270CX, mówiąc ogólnie, Istnieje tylko JEDEN model(schemat) Hammonda 270CX, a ja chciałbym go skopiować, parametry tego transformatora podałem w pdf-ie, chciałbym identyczny, więc nie rozumiem o co chodzi z wyliczaniem parametrów, skoro są na tacy, dlatego trochę mnie zamotało...
Paweł K.
Zasadniczo ten transformator jest na 115V/60Hz. Mam nadzieję, że nie tego oczekujesz.
Recon
Post autor: Recon »
Aj... czyli teraz myk żeby to przeliczyć na 230V/50hz...
Paweł K.
Nie, nie chodzi o przeliczanie na 230V. Chodzi dokładnie o to, co Ci napisał p. Lachowski: jego nie interesuje ile transformator ma mieć na wtórnym bez obciążenia, tylko jakie napięcie chcesz pod nominalnym obciążeniem. Ponieważ trafa na kształtkach EI i toroidy mają różną sprawność, nie da się skopiować danych z katalogu Hammonda i nawinąć toroida, bo napięcia po wyprostowaniu wyjdą inne.
A żeby Cię całkiem dobić to przypomnę hasło lansowane tu kiedyś: "to nie apteka". :mrgreen:
Recon
Post autor: Recon »
Hmm ale czy schemat schemat/layout nie przewiduje tego?? Czy chodzi o to że, realnie ma inne napięcia wtórne niż pisze, ale wychodzą te z tabeli po wyprostowaniu?
Wyjście na 6,3V 0,6A chyba mogę sobie darować, bo z tego co widzę to tylko do lampki on/off słuzy.
Paweł K.
No to jaka filozofia? 2x275V/ 65mA (ja tam zamówiłbym na 100mA) i 6,3/2,5A.
Recon
Post autor: Recon »
No właśnie, zamawiał bym z wyjściem:
275-0-275V - 65mA(albo 70mA)
6,3V-0-6,3V(tylko tu nie wiem czy ma być podwójne, na 'gotowcu' Jed'a jest podwójny ekran więc myślę że tak) - 2,5A
tylko co z tym prostowaniem?
Paweł K.
6,3-0-6,3 tylko i wyłącznie jeśli użyjesz ECC83/12AX7. Bo jeżeli użyjesz 6N2P-EV to lepiej 3,15-0-3,15. W przypadku użycia ECC83/12AX7 wydajność może być 2x mniejsza.
Recon
Post autor: Recon »
Hmm czyli generalnie wystarczy że, zamówię transformator z danymi:
1. 275V-0-275V - 0,65mA
2. 6,3V-0-6,3V - 2,5A
tak? No i to 6,3v załatwia sprawę switchy i żarzenia naraz?(tak ze schematu by wynikało)
Paweł K.
sppp
Post autor: sppp »
To ja bym Ci proponował zamówić transformator z dwoma osobnymi uzwojeniami 6,3V. Dzięki temu będziesz mógł żarzyć ECC83 z 12,6V i mieć wyprowadzony środek do symetryzacji - gdy połączysz uzwojenia szeregowo. A w drugiej opcji masz 2 uzwojenia 6,3V, którymi możesz żarzyć również 6N2P, a symetryzację zrobisz przy pomocy rezystorów. Różnica w wykonaniu prawie żadna, w cenie pewnie też, a trafo będzie bardziej uniwersalne.
Sebastian
Recon
Post autor: Recon »
No i jestem totalnie skołowany... chciałbym trafo do zasilania lamp 275-0-275 65mA i coś na żarzenie plus przekaźniki i LDR-y(ew.dioda+fotorezystor), wg schematu to 6,3V-0-6,3V 2,5A. Chciałbym sobie zamówić taki transformator ale chciałbym podać już precyzyjne dane...
Płytki elegancko wytrawione, a chassi się kończy;)
Paweł K.
