Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
satch
Re: Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Post autor: satch »
Marvel: mógłbyś pokrótce opisac jak ową pętle można zintegrować z owym wzmacniaczem? Jak to działa? Jak przyłączamy? Jak sterujemy efektami i itp? Pytam bo nie wiem jak to odbywa się w konstrukcjach lampowych. Sprawa jest prost w stomboxach, tu pewnie bardziej skomplikowana :)
Pętla to pętla, każdą wpina się mniej więcej tak samo:
http://home.comcast.net/~jbjdav26/Loop% ... %201B4.pdf
Post autor: Marvel »
satch pisze:Jak to działa? Jak przyłączamy? Jak sterujemy efektami i itp? Pytam bo nie wiem jak to odbywa się w konstrukcjach lampowych. Sprawa jest prost w stomboxach, tu pewnie bardziej skomplikowana :)
Mam wrażenie, że nie kojarzysz za bardzo pojęcia "pętla". To nie jest lampowy efekt, tylko tranzystorowa płytka z gniazdami "Send" i "Return" którą można wmontować do każdego wzmacniacza, tranzystorowego też. Pozwala na wpięcie kostek (stompboxów) w tor sygnału np. między korektor a Master Volume.
siedem
Post autor: siedem »
Czy ktoś z Was znalazł jakiś sensowny, ogólnie dostępny zamiennik dla LND150?
A ile sztuk potrzebujesz? 8)
siedem
Dokładnie dwie, dlatego nie widzi mi się zamawianie tego w "Contrans" (12zł+przesyłka).
satch
Post autor: satch »
Marvel: faktycznie pomyliłem pojęcia z tą pętlą (za co pewnie posypią się bluzgi, ale jakoś dam radę). Odchyliłem swój wzmacniacz i faktycznie również takową pętle posiada (tranzystorowiec). Mi chodziło o stworzenie czegoś w rodzaju Combo z delayem oraz reverbem (może być tylko reverb) sterowanym za pomocą potencjometru na frontowym panelu. Czyli dołożenie do wzmacniacza lampowego jakiegoś półprzewodnikowego efektu który można włączać lub nie. Jeszcze raz, sorki za zamieszanie oraz pomyłkę.
KaKa
Post autor: KaKa »
Jak tam idzie sprawa z Farnellem? Do mnie przesyłka szła 3 dni, jeszcze zadzwonili się zapytać czy doszła i czy jestem zadowolony :)
Pozdrawiam, Kacper
A kiedy przyszła? Teraz na dniach? Szła z UK?
satch
Post autor: satch »
Doczytałem kilka informacji odnośnie pętli, min to, że należy ją wpiąć pomiędzy przedwzmacniacz a końcówkę, zatem w przypadku Marvel Atomic 5W ową pętle nalezy wpiąć w miejsce zaznaczone na schemacie?
Po co mam odpowiadać na twoje pytania, skoro nie czytasz odpowiedzi :?:
Marvel pisze:Pozwala na wpięcie kostek (stompboxów) w tor sygnału np. między korektor a Master Volume.
siedem
Ja wpinał bym raczej tak;
Edit: Ech Marvel szybki jesteś :wink:
satch
Post autor: satch »
Ostatnie pytanie odnośnie pętli:) Na schemacie Marvela download/file.php?id=29031&mode=view
wyjście B+ w które miejsce wzmacniacza podłączamy (Jakim napięciem zasilana jest pętla)?
siedem
Projekt w EAGLE (jeszcze nie zweryfikowany);
Wymiary płytki:89mmx45mm, rozstaw gniazd: 40mm.
EDIT: Na życzenie MetroAmp pliki usunięte :? .
Ostatnio zmieniony pt, 27 sierpnia 2010, 11:54 przez siedem, łącznie zmieniany 3 razy.
satch
Post autor: satch »
Dzięki siedem za PCB, tylko nadal nie wiem w który punkt schamtu wzmacniacza należy podłączyc wyjście B+ schematu pętli.
Doczytałem gdzieś, że punkt ten B+ należy podłączyć do odwracacza fazy. Tylko pytanie gdzie owe miejsce się znajduje na schemacie i jaie napięcie w tym miejscu panuje. Jeżeli jest to 250V to sprawa załatwiona.
