Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
satch
- 100...124 posty
Re: Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Marvel: mógłbyś pokrótce opisac jak ową pętle można zintegrować z owym wzmacniaczem? Jak to działa? Jak przyłączamy? Jak sterujemy efektami i itp? Pytam bo nie wiem jak to odbywa się w konstrukcjach lampowych. Sprawa jest prost w stomboxach, tu pewnie bardziej skomplikowana
Pętla to pętla, każdą wpina się mniej więcej tak samo:
http://home.comcast.net/~jbjdav26/Loop% ... %201B4.pdf
Marvel
Mam wrażenie, że nie kojarzysz za bardzo pojęcia "pętla". To nie jest lampowy efekt, tylko tranzystorowa płytka z gniazdami "Send" i "Return" którą można wmontować do każdego wzmacniacza, tranzystorowego też. Pozwala na wpięcie kostek (stompboxów) w tor sygnału np. między korektor a Master Volume.satch pisze:Jak to działa? Jak przyłączamy? Jak sterujemy efektami i itp? Pytam bo nie wiem jak to odbywa się w konstrukcjach lampowych. Sprawa jest prost w stomboxach, tu pewnie bardziej skomplikowana
siedem
Czy ktoś z Was znalazł jakiś sensowny, ogólnie dostępny zamiennik dla LND150?
Marvel
A ile sztuk potrzebujesz?
siedem
Dokładnie dwie, dlatego nie widzi mi się zamawianie tego w "Contrans" (12zł+przesyłka).
satch
- 100...124 posty
Marvel: faktycznie pomyliłem pojęcia z tą pętlą (za co pewnie posypią się bluzgi, ale jakoś dam radę). Odchyliłem swój wzmacniacz i faktycznie również takową pętle posiada (tranzystorowiec). Mi chodziło o stworzenie czegoś w rodzaju Combo z delayem oraz reverbem (może być tylko reverb) sterowanym za pomocą potencjometru na frontowym panelu. Czyli dołożenie do wzmacniacza lampowego jakiegoś półprzewodnikowego efektu który można włączać lub nie. Jeszcze raz, sorki za zamieszanie oraz pomyłkę.
KaKa
Jak tam idzie sprawa z Farnellem? Do mnie przesyłka szła 3 dni, jeszcze zadzwonili się zapytać czy doszła i czy jestem zadowolony
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Marvel
A kiedy przyszła? Teraz na dniach? Szła z UK?
satch
- 100...124 posty
Doczytałem kilka informacji odnośnie pętli, min to, że należy ją wpiąć pomiędzy przedwzmacniacz a końcówkę, zatem w przypadku Marvel Atomic 5W ową pętle nalezy wpiąć w miejsce zaznaczone na schemacie?
Marvel
Po co mam odpowiadać na twoje pytania, skoro nie czytasz odpowiedzi
Marvel pisze:Pozwala na wpięcie kostek (stompboxów) w tor sygnału np. między korektor a Master Volume.
siedem
Ja wpinał bym raczej tak;
Edit: Ech Marvel szybki jesteś
satch
- 100...124 posty
Ostatnie pytanie odnośnie pętli:) Na schemacie Marvela download/file.php?id=29031&mode=view
wyjście B+ w które miejsce wzmacniacza podłączamy (Jakim napięciem zasilana jest pętla)?
siedem
Projekt w EAGLE (jeszcze nie zweryfikowany);
Wymiary płytki:89mmx45mm, rozstaw gniazd: 40mm.
EDIT: Na życzenie MetroAmp pliki usunięte
Ostatnio zmieniony pt, 27 sierpnia 2010, 11:54 przez siedem, łącznie zmieniany 3 razy.
satch
- 100...124 posty
Dzięki siedem za PCB, tylko nadal nie wiem w który punkt schamtu wzmacniacza należy podłączyc wyjście B+ schematu pętli.
Doczytałem gdzieś, że punkt ten B+ należy podłączyć do odwracacza fazy. Tylko pytanie gdzie owe miejsce się znajduje na schemacie i jaie napięcie w tym miejscu panuje. Jeżeli jest to 250V to sprawa załatwiona.
