Stary telefon RWT
Elektronika retro
Furman Zenobiusz
Re: Stary telefon RWT
stas2 pisze:Czyli, że mikrofon gabarytowo identyczny z CB69, a jedyna róznica, to sposób podłaczenia? Ponawiam prośbę o fotkę samej wkładki mikrofonowej.
Średnica i przód takie same, różnią się tylnią stroną.Ze względu na sposób montażu (plastikowa klamra) obie wchodzą zamiennie.
Jedyna różnica to sposób podłączenia - niepotrzebne stają się ta mosiężna obejma i pasek dotykający do cycka.
Mam chyba jeszcze jedną słuchawkę od Bratka, zaraz zobaczę co w środku.
EDIT: Ta druga to jednak chyba nie od Bratka, chociaż wygląda tak samo. W środku dwie dynamiczne wkładki W-66, jedna robi za mikrofon.
Btw, może komuś przyda się sprawna tarcza do Bratka, z przednią nakładką w kolorze zielonym ? U mnie tylko zalega w gratach, a właśnie się na nią natknąłem szukając słuchawki.
stas2
Post autor: stas2 »
Dzięki za foto.
Czy te wkładki słuchawkowe z prawej strony też pochodzą z Bratka?
Bo chyba są trochę inne kształtem jak powszechnie stosowane W66? Jakie mają oznakowanie?
stas2
Furman Zenobiusz
Ta z prawej to właśnie CBE-76 (i dostemplowane M).
Jest mniejsza od W-66 (niższa i mniejsza średnica) i dlatego wchodzi w miejsce CB-68 (po lewej, dla porównania).
W sumie to nie wiem czy na 100% ta wkładka była tam oryginalnie, telefon był raz naprawiany bo coś przerywało, później jak się uszkodził i go zdjąłem ze ściany to już tam była. W każdym razie na luzie pasowała do słuchawki i elektrycznie do telefonu.
Nawiasem mówiąc, te wkładki CBE-76 są całkiem niezłe. Zrobiłem z takiej mikrofon do Skype, ma trochę ograniczone od góry pasmo, ale za to od dołu lepsze od typowych 'komputerowych' mikrofonów i głos brzmi jakoś naturalniej.
Skoro otworzyłem pudło ze szmelcem telefonicznym, kojarzycie z czego jest ta wkładka (mikrofon) ? Musi być od jakiegoś polskiego telefonu lub dość popularnego w Polsce, bo jest to część zamienna z magazynów pewnego dużego operatora. Made in Malaysia, fajna taka malutka :)
stas2
Post autor: stas2 »
Nic dziwnego. Przecież w telefonii obowiązuje od zawsze szerokość pasma podstawowego 4 kHz. A że są tacy, co słyszą niżej i wyżej?
Linia telef ma najmniej tłumić naturalny dla człowieka zakres 300 do 3400 Hz. a urządzenia telefoniczne pracować najlepiej w tym paśmie.
Wkładka na fotkach wygląda na słuchawkową, taki chyba zamiennik W66 stosowany m.inn. w tefefonach "no name".
stas2
Furman Zenobiusz
To małe to raczej mikrofon, ale może też wkładka uniwersalna, jak W-66. Zwróć jednak uwagę, że zamiennikiem (bezpośrednim) W-66 na pewno nie jest: w tle leży CBE-76 która jest o wiele większa, a W-66 jest jeszcze o parę milimetrów większa (średnica plastiku) od CBE-76.
stas2
Post autor: stas2 »
Mówię o zamienniku W66 w sensie miejsca pracy w typie urządzenia, a nie konkretnym jego modelu.
Zwróć uwagę, że np wkładka mikrofonowa CB69 - była montowana łacznie z plastikowym pierścieniem dostowującym średnicę do średnicy poprzedniczki.
Tak samo wkładka mogła być stosowana w aparatach z mniejszą gabarytowo komorą niż polskie W66.
Ale przeznaczenie - to samo.
Spotkałem kilka razy podobne w bezprzewodowych aparatach "no name" zalewających swego czasu nasz rynek.
stas2
Furman Zenobiusz
A czy czasami CB-68 nie jest poprzedniczką CB-69 ? Wyglądają chyba tak samo ?
CB-68 chyba też bywały w starszych Bratkach, nie wiem czy ta moja po lewo na zdjęciach wcześniej nie jest właśnie z takiego - jak się uchachmęcił kabel słuchawki u babki to z braku łączówek uciąłem go trochę i przylutowałem prosto do wkładki (stąd widać na niej ślady lutowania), jakiś czas później telefon rozebrałem na części, a wkładka ze śladami lutowania leży.
stas2
Post autor: stas2 »
Tak, CB68 jest poprzedniczką CB69, ale miała również starsze poprzedniczki, o niższych numerach. Pamiętam też wersję mini - o średnicy ok 20-25mm stosowaną w mikrotelefonach nagłownych telefonistek.
Ale kto dziś pamięta zawód telefonistki?
stas2
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Majster_15 »
stas2 pisze: Ale kto dziś pamięta zawód telefonistki?
Jeszcze w niektórych zakładach bywają stare łącznice i bywają stare telefonistki... 8)
Ostatnio nawet spotkałem się z ofertą pracy (niestety muszę je przeglądać, jako bezrobotny :cry:) dla telefonistki, ze zdziwienia, cóż to za prehistoryczne stanowisko się obstało, dowiedziałem się mimochodem, że chodzi o w prost mówiąc biedne kobiety wciskające ludziom kit przez telefon w związku z promocją, etc...
Pozdrawiam Was serdecznie, Matt.
stas2
Post autor: stas2 »
Taka pani to już nie telefonistka, ale telemarketerka, mało wspólnego ma np. z dawnymi "paniami z miedzymiastowej"
stas2
KaW
Post autor: KaW »
Po okresie wkładek węglowych -/te okragłe ,z "cyckiem"/- aparaty telefoniczne /polskie i inne/ otrzymały wzmacniacz tranzystorowy do mikrofonu dynamicznego i wkładkę słuchawkowa dynamiczna .Wkładka mikrofonowa miała oporność ok 500 Ohmów a słuchawkowa ok 200. Do tego transformator telefoniczny -z układem antylokalnym .
W rezultacie aparaty te pracuja do dzisiaj.Sa odporne na przepięcia i inne trudne war. pracy ,ale zużyły się nie w sensie technicznym lecz moralnym. Stały się przestarzałe.Niektóre wkładki dynamiczne wysokoomowe można zastosować jako słuchawki o wysokiej czulośći do budowy odb. detektorowych .
Wysoka opornośc wkładki mikrofonowej daje przyjemny głos w obszarze niskich czestotliwosci.Ponadto brak znieksztalceń dał przyjemność prowadzenia rozmowy
i duże polepszenie zrozumiałości rozmowy. Dawno temu był mierzony współczynnik zrozumiałości , odnoszony do pracy mikrofonów /słuchawek/.
Przy sprawdzaniu nadawano glosem jakies zbitki pseudowyrazów a odbierajacy notował co zrozumiał. Okazywało się bowiem ,że pomiary techniczne pokazywały ,że wszystko jest "super" a subiektywne-że zrozumiałości nie ma /lub jest byle jaka/.
Ostatnio zmieniony sob, 3 kwietnia 2010, 15:28 przez KaW, łącznie zmieniany 2 razy.
Furman Zenobiusz
Jest jeszcze coś takiego jak tranzystorowy 'udynamiczniacz' - urządzenie pozwalające wstawić mikrofon dynamiczny do telefonu w którym bez przystawki by nie pasował.
Posiadam dwie sztuki takich urządzeń, stosowanych dawniej przy różnego rodzaju naprawach przez techników TP. Ciężko powiedzieć do jakiego telefonu to pasowało, bo obie płytki są dość duże.
KaW pisze: Okazywało się bowiem ,że pomiary techniczne pokazywały ,że wszystko jest "super" a subiektywne-że zrozumiałości nie ma =lub jest byle jaka. Podobnie jak z obecnymi -niektórymi zespołami muz...
Łyżwiarz wie, że kotek odkopał prezent.
KaW
Post autor: KaW »
Tekst o łyzwiarzu dobry -ale w takich badaniach nie było niczego zrozumialego.Kazdy naród ma swOje trudne zbitki literek /fonemy?/ i aparat spełniajacy warunki dla MAZOWSZA byłby dobry tylko dla mazowieckich pól i lasów a "musiki" czym by rozmawiali -nie mówiac o "pieronach' i "szczwaczkach"...
KaW pisze:(...) zbitki pseudowyrazów(...)zrozumiałości nie ma =lub jest byle jaka
Zupełnie jak w twoich postach... :twisted:
Furman Zenobiusz
KaW pisze:Tekst o łyzwiarzu dobry -ale w takich badaniach nie było niczego zrozumialego.
Nawet lepszy niż by się wydawało.
http://www.youtube.com/watch?v=VgYtFVBXXoI
