Bright!
Re: Bright!
Zabieram się za obudowę. Poniżej kilka obrazków.
Re: Bright!
Kolejna odsłona - komplet wzmacniacza zintegrowanego i wzmacniacza mocy.
Wersja czarna z szarym przodem, czyli standardowa.
Przy okazji pomierzyłem pasmo i zniekształcenia.
W wersji 6N2P-EW / ECC83, a więc najsłabszej, otrzymujemy odpowiednio:
Dla 1W: fg(3dB)=80kHz, fg(1dB)=45kHz, h(10kHz)<1%, fd(3dB)=8Hz, h(20Hz)<1,3%;
Dla 10W: fg(3dB)=50kHz, fg(1dB)=33kHz, h(10kHz)<0,95%, fd(3dB)=8Hz, h(20Hz)<0,63%;
Dla 20W: fg(3dB)=40kHz, fg(1dB)=24kHz, h(10kHz)<4,6%, fd(3dB)=8Hz, h(20Hz)<0,74%;
Dla 25W: fg(3dB)=37kHz, fg(1dB)=23kHz, h(10kHz)<6,5%, fd(3dB)=9Hz, h(20Hz)<2,6%;
Dla 30W: fg(3dB)=35kHz, fg(1dB)=22kHz, h(10kHz)<11%, fd(3dB)=10Hz, h(20Hz)<11%;
kciuq
Re: Bright!
Jaki koszt kompletnej obudowy?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Re: Bright!
http://www.haiku-audio.pl/cennikkciuq pisze:Jaki koszt kompletnej obudowy?
Jeszcze trochę szycia w środku i niebawem pierwsze sztuki będą gotowe do słuchania.
krzem3
Re: Bright!
Interesująco wygląda montaż. Zastanawiam nad zastosowaniem widocznej obudowy,po zmianach do wzmacniacza lampowego.Natomiast zamiast amperomierzy,można zastosować analogowe wskaźniki wysterowania sygnału.
krzem3
krzem3
Re: Bright!
Do wersji lampowych przewiduję boki z drewna zamiast radiatorów. Reszta taka sama.krzem3 pisze:Zastanawiam nad zastosowaniem widocznej obudowy,po zmianach do wzmacniacza lampowego.
TooL46_2
Re: Bright!
Potencjometr glosnosci nie z tylu? Z tego co pamietam, to zawsze dawales na osce przedluzajacej.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Bright!
Trzeba eksperymentować. Tym razem uszyłem trochę kablologii. Wszystkie połączenia sygnałowe są ekranowane, nabrałem też wprawy w prowadzeniu mas, więc przydźwięk na głośnikach 91dB nie istnieje. Muszę zmierzyć odstęp S/N, ale to jutro.TooL46_2 pisze:Potencjometr glosnosci nie z tylu? Z tego co pamietam, to zawsze dawales na osce przedluzajacej.
[Nie da się zrobić przyzwoitego zdjęcia na stole, bo zawsze coś się w tej obudowie odbija. W rzeczywistości prześwituje wnętrze wzmacniacza i widać żarzenie lamp]
djivo
Re: Bright!
Piotr aby nie blikowało stosuj czarne tło na ścianie będzie okay.
Nie będzie się Tobie nic odbijać z praktyki wiem, że to problem pozdrawiam:)
Płytki doszły dziękuję.
Nigdzie jednak nie znalazłem wzmianki o zalecanej impedancji wyjściowej wzmacniacza?
Może coś przeoczyłem na schemacie również nie ma.
P.S.
Płytki wykonane super piękne..... naprawdę...
P.S.
Re: Bright!
Jak dobuduję jeszcze jedno pomieszczenie do pracowni, to na pewno będę pamiętał o zamontowaniu tam czarnego tładjivo pisze:Piotr aby nie blikowało stosuj czarne tło na ścianie będzie okay.
Rzeczywiście, zapomniałem.djivo pisze:Nigdzie jednak nie znalazłem wzmianki o zalecanej impedancji wyjściowej wzmacniacza?
Zalecana impedancja obciążenia: każda.
Oczywiście w granicach rozsądku, z głośnikami 600Ω może grać zbyt cicho, ale wszystkie wynalazki z przedziału 2Ω - 16Ω obsłuży.
Moce wyjściowe to odpowiednio: 13W/16Ω, 25W/8Ω, 45W/4Ω, 65W/2Ω.
djivo
Re: Bright!
Po petrusie pytam bo wiesz potem kupa nie potrzebnych pomiarów jest
i nie słusznych podejrzeń.
Nie musisz budować wystarczy, że ktoś potrzyma jakiś ciemny materiał nad nim np. Klamerki mogą potrzymać
Re: Bright!
Odstęp sygnału od zakłóceń (nieważony) wychodzi na poziomie 78dB dla 1W przy otwartym wejściu. Układ z lampą 6N2P-EW, czyli wersja z największym wzmocnieniem.
Zostałem też poproszony o pomiar bez stabilizatora napięcia w części tranzystorowej. W takiej konfiguracji odstęp zmniejsza się do 65dB.
Pomiar może być przekłamany szumami mojego laboratorium. Mam dość leciwy i pewnie szumiący sprzęt.
Re: Bright!
Kilka kolejnych obrazków:
Szycie wzmacniacza mocy oraz początki wersji w szarej obudowie z ECC88 w roli głównej.
nuncjusz1
Re: Bright!
Piotrze z jakiego źródła zaopatrujesz się w IRFy(jak możesz zdradzić)i jak z ich rozrzutem,czy dużo z nich "nie łapie się " w twoich kryteriach.
Mam przykre doświadczenia z zaopatrywania się przez All.....o.90% np.IRF to zwane przez zawodowców "malowanki"
Re: Bright!
Prosto od krowy. Pamiętaj, że przez rok pracowałem w hurtowni elementównuncjusz1 pisze:Piotrze z jakiego źródła zaopatrujesz się w IRFy
