Przy włączaniu Eroici w głośnikach słychać pojedynczy głośny "strzał-trzask". Czym to może być spowodowane. Później po nagrzaniu lamp radio ładnie odbiera.Przesmarowałem potencjometr płynem do potencjometrów - teraz nie trzeszczy. ale ten strzał jest denerwujący
EROICA - "KONWERTER UKF CCIR /OIRT"
zagore1
Re: EROICA - politurowanie zakończone ;-)
Mam pytanie.
Stop banderyzmowi.
Do póki lampy są zimne w głośniku nic nie powinno Ci strzelać.Obejrzyj wszystko wokół trafa głośnikowego, podstawki EL84 ,sprawdź dokręcenie elektrolitów w zasilaczu. Zapomniałem powiedzieć dzień dobry. Pozdrawiam.
zagore1
WitamTELEWIZOREK52 pisze:Do póki lampy są zimne w głośniku nic nie powinno Ci strzelać.Obejrzyj wszystko wokół trafa głośnikowego, podstawki EL84 ,sprawdź dokręcenie elektrolitów w zasilaczu. Zapomniałem powiedzieć dzień dobry. Pozdrawiam.
Nie powinno strzelać a strzela i to dokładnie w momencie włączenia. Nawet jak zamiast klawisza włączę bezpośrednio wtyczką do kontaktu to strzeli.
Ostatnio zmieniony pn, 16 sierpnia 2010, 11:13 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Witam,spróbuj przy wyjętej jednej i wyjętych dwóch lampach ( PL81 ) zamień lampy miejscami .
zagore1
OK!TELEWIZOREK52 pisze:Witam,spróbuj przy wyjętej jednej i wyjętych dwóch lampach ( PL81 ) zamień lampy miejscami .
Stop banderyzmowi.
geguś
Przy okazji, czy schemat radia dostępny na Fonarze jest prawidłowy? Trafo głośnikowe zapięte do S2?
Tak, prawidłowy. Transformator głośnikowy jest podłączony do katody górnej i anody dolnej lampy przez kondensator elektrolityczny jednocześnie odsprzęgajacy s2 górnej lampy.
geguś
No takOTLamp pisze:Tak, prawidłowy. Transformator głośnikowy jest podłączony do katody górnej i anody dolnej lampy przez kondensator elektrolityczny jednocześnie odsprzęgajacy s2 górnej lampy.
Tuż po włączeniu przez głośnik (a zazwyczaj transformator głośnikowy, bo tych Eroik jest najwięcej) ładują się szeregowo połączone: ww. kondensator elektrolityczny 16uF i kondensator 0.2uF w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ładują się przez opór 27k w pętli i opór katodowy 560 omów. Bez problemu impuls ładowania osiąga tam kilka mA (w zależności szybkości narastania napięcia anodowego) co może być słyszalne w głośnikach. Warto zwrócić uwagę na kondensator 0.2uF w pętli, pewnie ma upływ i może się gotować.
zagore1
W radioodbiorniku wymieniłem tylko oba podwójne elektrolity. Lampy PL81 dałem nowe. Reszta jest nieruszana.OTLamp pisze:Tuż po włączeniu przez głośnik (a zazwyczaj transformator głośnikowy, bo tych Eroik jest najwięcej) ładują się szeregowo połączone: ww. kondensator elektrolityczny 16uF i kondensator 0.2uF w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ładują się przez opór 27k w pętli i opór katodowy 560 omów. Bez problemu impuls ładowania osiąga tam kilka mA (w zależności szybkości narastania napięcia anodowego) co może być słyszalne w głośnikach. Warto zwrócić uwagę na kondensator 0.2uF w pętli, pewnie ma upływ i może się gotować.
Czy to ten kondensator może być przyczyną "strzelania"??
Uploaded with ImageShack.us
Stop banderyzmowi.
geguś
Tak.zagore1 pisze: Czy to ten kondensator może być przyczyną "strzelania"??
Nie , nie może. Też brałem pod uwagę ten kondensator ale on jest w szereg z R-27kohm.
geguś
Podczas pierwszego ładowania to kompletnie nie ma znaczenia. Kondensator taki zachowuje się jak rezystor o pomijalnej warości R. To widać dokładnie na miernikach analogowych i induktorach. W pierwszym przypadku wkazówka wali na zero, w drugim jest przysiad napięcia przetwornicy. A proszę policz jaki prąd popłynie w obwodzie z rezystorem 27k plus rezystancja trafa plus rezystor katodowy stopnia wstępnego.TELEWIZOREK52 pisze:Nie , nie może. Też brałem pod uwagę ten kondensator ale on jest w szereg z R-27kohm.
zagore1
Trochę to trwało ale Eroica doczekała się plastikówsony9 pisze:Odrysowałem połówki plastików,może coś z tego odtworzysz.Jedno zdjęcie i jeden skan.
Dzięki kol. sony9
Stop banderyzmowi.
zagore1
Wczoraj próbowałem pozbyć się tego strzelania - zamieniłem lampy -strzela wyjąłem lampy - strzelaTELEWIZOREK52 pisze:Witam,spróbuj przy wyjętej jednej i wyjętych dwóch lampach ( PL81 ) zamień lampy miejscami .
Wymieniłem kondensator 0,2uF - strzela nadal. Poza tym coś się podziało ( nie wiem czy przez to strzelanie czy przez wymianę tego kondensatora, ale radio pograło 15 minut ( w tym czasie raz czy dwa razy strzeliło) i dzwięk zaczął się zmieniać - zrobił się metaliczny przytłumiony.
Terza sytuacja wygląda tak.
Radio po załączeniu strzela - po nagrzaniu gra chwilę ( 2-3 minuty) i po tym czasie dzwięk się zniekształca przycicha brzmi jak z metaloweego garnka
Schemat:
Gdzie szukać przyczyny?
Czy przyczyną może być ten elektrolit 16uF przy kondensatorze 0,2uF ??
Czy w jego miejsce mogę dać większy np 47uF??
Stop banderyzmowi.
