Zasilacz impulsowy do wzmacniacza lampowego
Re: Zasilacz impulsowy do wzmacniacza lampowego
Post autor: Zibi »
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
A co spece w temacie sadza o zastosowaniu sterownika do ladowania kondensatorow w lampach blyskowych?
N.p. ten: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3751fa.pdf
Aleksander Niemand
Ciekawe, pewnie się da, ale jak widzę LT to raczej pierwsze skojarzenie to dużo $$$$
Przeglądam ten stary temat i jakoś nie mogę się doczytać danych nawojowych transformatora.
Można prosić o uzupełnienie?
Post autor: Zibi »
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Transformator zamówiłem w Ferysterze, ale teraz nie mogę znaleźć tego zamówienia. Jak tylko znajdę, to zamieszę tutaj dane tego transformatora.
Tomek
AnTech
Post autor: AnTech »
I co? znalazłeś?
Zainteresował mnie ten zasilacz przy okazji koncepcyjnego myślenia nad wzmacniaczem do gitary klasycznej i mikrofonu.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Tomasz Gumny
Straciłem wysyłaną pocztę z tamtego okresu, ale może coś ocalało w papierach lub w Ferysterze. Sprawdzę w tygodniu.
Tomek
Nieznaczny
Post autor: Nieznaczny »
To w Ferysterze także nawijają transformatory na zamówienie?
Przy okazji - czy znacie jakąś dobrą praktyczną literaturę aby taki transformator impulsowy policzyć. W linku w jednym z postów powyżej jest teoria zasilaczy, ale jeśli chodzi o policzenie trafa to są tam same komunały w stylu: wyznaczyć prawidłowy przekrój rdzenia (no pewnie - tyle to każdy wie), obliczyć właściwą liczbę zwojów (no pewnie - tyle to też każdy wie) i tralala i w końcu odniesienie aby to zleciś=ć komuś kto się na tym zna :?
Pozdr. Nieznaczny
sppp
Post autor: sppp »
Tak, w Ferysterze nawijają na zamówienie, ale trafa impulsowe. Na głośnikowe nie masz co liczyć, chyba że do wzmacniacza dla nietoperzy. :lol:
Policzenie całego zasilacza to nie jest proste zadanie, wymaga sporo wiedzy, dużo obliczeń i jeszcze więcej doświadczenia. Na pewno to może Ci pomóc:
http://www.poweresim.com/
Ale nie wiem na ile trafne daje wyniki.
Sebastian
federerer
Post autor: federerer »
sppp
Post autor: sppp »
To też jest ok, ale do tego trzeba więcej wiedzy niż do Poweresim. Schmidt-Walter oblicza tylko stopień wyjściowy. A co z gasikami, dławikami na wejściu (EMC) itd? W Poweresim masz wszystko na talerzu, dla niektórych scalaków dostajesz nawet kompletny zasilacz z wartościami wszystkich elementów, schematami nawijania traf/dławików itd. Myślę, że dla zieleniaka jak znalazł.
Sebastian
namor
Post autor: namor »
Tutaj http://davidberning.com/support/ea2100 przykład wzmacniacza lampowego W CAŁOŚCI zasilanego przez zasilacz impulsowy. Rysunek odręczny :shock: ale jak zrozumiałem dotyczy seryjnie, profesjonalnie produkowanego wzmacniacza 2 x 100 W. Na schemacie podane nawet ilości zwojów, a konstrukcja bez ani jednego układu scalonego !
Jest zapotrzebowanie na rynku, więc pojawił się produkt - moduł zasilacza impulsowego dedykowanego do lampowców:
http://www.siliconray.com/rtp-15-switch ... 3wodZDVA1Q
k4be
Post autor: k4be »
Sposób dołączenia kondensatorów CE4 i CE8 na schemacie z pierwszej wiadomości nie powoduje przypadkiem dziwnych problemów?
Transformator zasilany jest przebiegiem prostokątnym, więc kondensatory te doładowywane są dwa razy na okres bardzo silnymi szpilkami prądowymi, generując zakłócenia o częstotliwościach radiowych i przesadnie obciążając elementy układu. Warto zauważyć, że nawet przy transformatorach sieciowych, gdzie napięcie wtórne nie narasta tak gwałtownie jak przy przebiegu prostokątnym, szpilki ładujące mają na tyle dużą wartość, że przy błędnym projekcie/wykonaniu zasilacza słychać silny przydźwięk. Proponowałbym, aby ktoś sprawdził poziom zakłóceń radiowych generowanych we wspomniany sposób - impulsy zakłócające mogą być jednak skutecznie tłumione przez dużą indukcyjność rozproszenia transformatora lub dużą indukcyjność wewnętrzną kondensatorów CE2/CE3.
W przetwornicach przepustowych (jaką jest ten zasilacz) dławik włączony szeregowo z prostownikiem wymusza ograniczoną szybkość narastania prądu.
Zastosowanie w tym miejscu dławika jest obowiązkowe, jeśli chcemy uzyskać stabilizację napięć wyjściowych poprzez sterowanie wypełnieniem impulsów.
Efektem ubocznym takiej zmiany w układzie będzie niestety zmniejszenie 'twardości' napięć wyjściowych, co czasem może wymuszać zastosowanie stabilizacji. A stabilizowany zasilacz jednak lepiej zbudować we wspomnianej w temacie topologii zaporowej 'flyback' - przynajmniej dla mocy nie przekraczającej 200W.
