Aga reanimacja
Re: Aga reanimacja
Cz
y również ostro stroi Ci pcz??Czy wiesz jak się stroi obwody wejściowe ??? Pozdrawiam .
zagore1
Re: Aga reanimacja
Post autor: zagore1 »
Powiedzcie mi czy do Agi w miejsce elektrolitów 16uF mogę dać 22uF/450V?
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: Aga reanimacja
Post autor: Matizz »
Cześć!
Tak, możesz zastosować elektrolity 22uF.
Maksymalna pojemność pierwszego elektrolitu dla AZ1 nie powinna przekroczyć 47uF.
Matizz
tetroda
Re: Aga reanimacja
Post autor: tetroda »
Pierwszy daj 33uF, drugi 47 i będzie dobrze.
BTW Ale mi Pionierek - Noteć strasznie buczy... Chyba będę musiał wymienić te elektrolity...
Re: Aga reanimacja
Stoi u mnie Aga z kondensatorami 2x100mikro z 1978r . Zasilacz sprawny,tylko myszki zjadły to co im zazwyczaj najlepiej smakuje. Osobiście wstawiałem 2x50mikro. 30lat wytrzymywało.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Pomału zabrałem się za uruchomienie Agi.
Na pierwszy ogień poszły elektrolity.
Sytuacja wyglądała tak.
Do chassis od góry był wkręcony elektrolit 2x32uF z obciętym jednym czewonym przewodem.
Drugi czerwony przewód dochodził do nóżki nr 4 lampy EBL21.Czarny przewód był podłączony do złączki (nie do masy)
Elektrolity pod chassis:
- jeden czarny oryginalny 50uF (made in Czechoslovakia) podpięty "-" do złączki a "+" nigdzie nie połączony :?:
- drugi elektrolit 32uF pięknie podączony na skrętkę :mrgreen: minusem do złączki a "+" do 2 nóżki lampy AZ1.
Radio po podłączeniu wydawało pisk i burczenie.
Na razie prowizorycznie ( na winogrona) podłączyłem
- 47 UF "-" do złączki a "+" do masy
- 22uF "-" do złączki a "+" do 4 nóżki EBL21
- 22uF "-" do złączki a "+" do 2 nóżki AZ1
I tu mam pierwsze pytanie.
Jak powinno być w oryginale?
Jeden 50uF pod chassis i podwójny 16uF wkręcony do chassis??
Po podłączeniu działa mcz -radio gra przez gniazdo gramofonu.
Dźwięk jest czysty - działa skokowa regulacja tonów z tym,że na jednej pozycji gra i "pierdzi" ( padnięty kondensator??)
Na długich przez pół skali cisza a po połowie skali głośne "pierdzenie" pr,pr, pr w rytmie półsekundowym aż odskakuje tkanina.
na średnich cisza.
na krótkich piski jak przy strojeniu reakcyjniaka.
I tu mam drugie pytanie -co mam teraz sprawdzić - wymienić aby uruchomić odbiór fal radiowych?
Stop banderyzmowi.
Re: Aga reanimacja
Post autor: Marcin K. »
Oglądnij cewki, sprawdź miernikiem czy mają przejścia, czy jakiś gryzoń ich nie zjadł. A jak podłączasz antenę to coś słychać, jest jakaś reakcja? Jeśli tak to szukaj przyczyny w niepracującej heterodynie (trioda ECH21 robi za generator). Ale pomierz wpierwej napięcia na poszczególnych lampach, najpierw na A i S2 pierwszej EF22 (wzmacniacz p.cz.) a potem na A, S2+4 heksody ECH21 i na A triody ECH21. Potem się zobaczy...
zagore1
Re: Aga reanimacja
Marcin K. pisze:Oglądnij cewki, sprawdź miernikiem czy mają przejścia, czy jakiś gryzoń ich nie zjadł. A jak podłączasz antenę to coś słychać, jest jakaś reakcja? Jeśli tak to szukaj przyczyny w niepracującej heterodynie (trioda ECH21 robi za generator). Ale pomierz wpierwej napięcia na poszczególnych lampach, najpierw na A i S2 pierwszej EF22 (wzmacniacz p.cz.) a potem na A, S2+4 heksody ECH21 i na A triody ECH21. Potem się zobaczy...
Jak wkładam antenę to słychać delikatne trzaski ( ale te trzaski słychać też gdy jest nastawiony na gramofon).
Cewki wyglądają na całe :P
Jak się powinno mierzyć ( z wyjętymi czy z włożonymi lampami )??
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: Aga reanimacja
Cewki sprawdzasz bez lamp.
W książce Cewki do odbiorników masz rozpiskę wyprowadzeń płytek z cewkami, w razie potrzeby mogę załączyć zdjęcie.
Matizz
zagore1
Re: Aga reanimacja
Pomierzyłem:
EF22 -
2- 360v
3 -129v
ECH21
2- 298v
3- 106v
4-0v
5 - 127v
6 - -1,49v
W pewnym momencie zaczęło coś strzelać i eksplodował elektrolit łączący AZ1 nóżka 2 - ze złączką?!
Wypuścił piękne kłęby pary!
I to by było na tyle :twisted:
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: Aga reanimacja
Dziwnie wysokie te napięcia na anodach.
Mierzyłeś może napięcia na elektrolitach w zasilaczu?
Więcej niż 310 tam nie miałem, a tu 360V już na anodzie lampy :/
Napięcie na drugim elektrolicie nie powinno być wyższe niż 250-270V.
Prawdopodbnie kondensatory miały duży prąd upływu, co przy wysokim napięciu doprowadziło nagrzania i zagotowania elektrolitu.
Zawsze przed podłączeniem odbiornika do sieci trzeba je sprawdzić.
Ciesz się, że AZ1 nie poszła.
Kondensator 50uF bocznikuje rezystor 91 ohm, może masz wersję z minusem na obudowie i jest on połączony z chassis poprzez obudowę?
Patrząc na napięcie na triodzie heksody to oscylator działa, u mnie w zależności od egzemplarza i stanu lampy na anodzie ma 70-150V. Sprawdź kontakt nóżek lampy z podstawką.
Dysponujesz generatorem?
Matizz
zagore1
Re: Aga reanimacja
Matizz pisze:Dziwnie wysokie te napięcia na anodach.
Matizz
Generatora nie mam :-( Umiejętności też marne ;-(
Kondensatory nowe na 400v. Zagotowało najpierw 22uF zamieniłem na 47uF i to samo - zaczęło coś pstrykać i poszła para.
Wcześniej grało. Wymieniłem AZ1 bo chciałem ją sprawdzić i zaczęły się schody :roll: .
Czy może to być wina AZ1?
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: Aga reanimacja
Nie, raczej nie.
Jeśli by miała słabą emisję to napięcie było by niższe.
:arrow:
Zwarcie możesz szybko sprawdzić miernikiem uniwersalnym.
Czy gdy te kondensatory wybuchły, to wtyczka od głonika była włożona w gniazdo na chassis?
:arrow:
Sprawdź czy przełącznik napięcia nie jest ustawiony na 120V lub nie wpadł tam jakiś śmieć, który robi zwarcie.
Wyjmij wszystkie lampy, włącz do sieci i zmierz jakie napięcia ma trafo.
Następnie sprawdz kontakt wtyczki głośnika, całość uzwojenia wzbudzenia i uzwojenia pierwotnego TG.
Jeśli są OK, to połącz dwa kondensatory 47uF szeregowo + 2 rezystory 100k, otrzymasz kondensator 24uF na 800V, tego nie powinno rozwalić, a za ten czas dojdziemy co jest przyczyną. Podłącz go zamiast pierwszego elektrolitu, drugiego na razie nie podłączaj. Włóż EBL i AZ1 i sprawdź jakie są napięcia oraz jaki prąd anodowy płynie przez EBL21.
Jak znajdziemy przyczynę zbyt wysokiego napięcia to zajmiemy się odbiorem.
Matizz
zagore1
Re: Aga reanimacja
Matizz pisze:Nie, raczej nie.
:arrow:
:arrow:
Matizz
OK!
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Matizz pisze:
Tak - i gdy dotykałem miernikiem wyprowadzeń lamp, to słychać to było w głośniku.
Matizz pisze:
To spawdzę za chwilę
Matizz pisze:
Jak mają być podpięte te 2 rezystory i na ile wat mają być? Jutro będę kupował - jakie jeszcze rezystory i kondensatory kupić, aby nie biegać codziennie do sklepu :x
A co z tym trzecim kondensatorem (47uF) łączącym z masą? Mam go zostawić? czy też wylutować?
Gdy robiłem pomiary przy EF22 zauważyłem, że jest od "3" oderwany kondensator (chyba 0,05uF) i go dolutowałem (ale to nie powinno mieć wpływu na napięcie na AZ1)
Stop banderyzmowi.
