"Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Re: "Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
To by miało nawet ręce i nogi, masz trzy stopnie pracujące z umiarkowanym wzmocnieniem na najbardziej liniowej części charakterystyki, dwa musiały by już wyjeżdżać w okolice odcięcia i nasycenia, a tam liniowo nie jest. Niestety kolejny stopień to zawsze możliwość większych zakłóceń.
Ja się kiedyś pożarłem z Tomem. On twierdził, że warto czysty zrobić nawet na 4 stopniach i że jest bardzo dobry, ale ten czysty własciwie równał się czystemu z Hellstone'a... Może kiedyś takowy sprawdzę. Napewno wolałbym zaoszczędzić lampę a i miejsce i zrobić pełne klonowanie na dwóch 6N2P-EV + IRF lub EF86+2x6N2P-EV... Ja obecnie jestem zdecydowany na EF86 (samotną) w kanale czystym...
traxman pisze:To by miało nawet ręce i nogi, masz trzy stopnie pracujące z umiarkowanym wzmocnieniem na najbardziej liniowej części charakterystyki, dwa musiały by już wyjeżdżać w okolice odcięcia i nasycenia, a tam liniowo nie jest. Niestety kolejny stopień to zawsze możliwość większych zakłóceń.
Mówimy tu o źródle sygnału na poziomie rzędu 100mV, przy czułości końcówki ok 5V. Od biedy by nawet jeden stopień wystarczył, dwa to już zapas że ho-ho, wystarczy na spore sprzężenie zwrotne (np lokalne) w celu usunięcia nieliniowości.
Zważ, że w gitarze nawet kanał czysty raczej nie powinien być zupełnie czysty. No i ten Marvela preamp właśnie nie będzie zupełnie czysty - dzielnik tłumi mniej niż wynosi wzmocnienie trzeciego stopnia. Nie mówię że to źle, tylko wątpię by takie było założenie.
Post autor: Marvel »
Teoria to książka Kevina O'Connora. Oczywiście do wysterowania końcówki wystarczy jeden stopień, ale brzmienie będzie wtedy raczej ubogie i bez życia :mrgreen: Po przejściu przez kolejne stopnie dźwięk jest wzbogacany o kolejne parzyste harmoniczne (nieparzyste w sumie też). Przez co brzmienie staje się "cieplejsze".
Co do wartości dzielników: na schemacie są wzięte z sufitu. W docelowej konstrukcji na pewno będą inne.
Marvel pisze:Teoria to książka Kevina O'Connora.
Akurat nie mam dostępu :(
I coraz mniej czyste a bardziej przesterowane. Więc się zastanawiam czy na pewno taki był plan :)
Poczekamy, zobaczymy, przedyskutujemy wtedy jak już będą dobrane dzielniki a wzmacniacz odpalony.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
jethrotull pisze: I coraz mniej czyste a bardziej przesterowane. Więc się zastanawiam czy na pewno taki był plan :)
Jest roznica miedzy przesterowaniem a zwiekszeniem amplitudy harmonicznych, poprzez powielanie nieduzych znieksztalcen w kolejnych stopniach wzmocnienia, zachowujac dynamike sygnalu w kolejnych stopniach bez przesterowywania ich . Przy przesterze traci sie duzo dynamiki, sztuka jest tak zrobic przester aby w dalszym ciagu bylo slychac struny i drewno gitary. Przester w ktorym zamiast strun slychac pile tarczowa jest trywialna sprawa, nawet nie potrzeba do tego lamp.
Aleksander Niemand
Powolutku do przodu. Może jutro z jeden kanał odpalę. 8)
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Jak zwykle pelna profesja :) Gratuluje i czekam na ciag dalszy! 8)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A tak przy okazji.... Marvel ile masz rozgrzebanych konstrukcji? Bo jak po wątkach przelecieć to robisz kilka naraz i końca żadnej nie widać...
Widać koniec. 8)
Chassis ręcznie wiercone i malowane sprayem.
Walczymy dalej. :twisted: Jeszcze tylko "kilka" kabelków wewnątrz i można odpalać. 8)
A ten sieciowy nie za blisko krawędzi, zedrzesz folie jak będziesz wpychał do obudowy.
Tak tylko wygląda. W rzeczywistości jest 10mm od krawędzi. Bardziej mnie martwi, że jest za blisko EL84... Ale może się nie stopi. :mrgreen:
SOVTEK
Post autor: SOVTEK »
Ładnie :mrgreen: Pytanie: gdzie zaopatrujesz się w blachę? Pozdr.
