Jakie lampy do PP EL84?
Re: Jakie lampy do PP EL84?
U mnie jakoś EZ81 chodzą bez takiego połaczenia...
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ukh (Vkf) dla EZ81, wg karty katalogowej, to max 500V.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ale potencjał grzejnika i tak musi być ustalony. W przypadku EZ81 można sobie go umasić, ale nie można zostawić pływającego.
TooL46_2
Zgadzam sie. Na pierwszym schemacie srodek uzwojenia byl polaczony z masa. Na drugim jest z katoda. Jethro, ktore rozwiazanie bys polecil?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Rzecz jasna lepiej łączyć z katodą, żeby napięcie grzejnik-katoda było jak najmniejsze. Jeśli chcesz łączyć z masą, to musisz sprawdzić w katalogu czy lampa to wytrzyma.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
TooL46_2 pisze:
VacuumVoodoo pisze:jesli koncowka mocy bedzie w pelni przesterowywana to musisz dla lamp mocy przyjac o 40% wiekszy pobor pradu niz dla sygnalu sinusoidalnego.
Panie Aleksandrze, myslalem nad tym, ale nic wiele konstruktywnego nie przyszlo mi do glowy :cry: Probowalem narysowac punkt pracy (w zalaczniku, czerwona linia dla klasy A, niebieska dla B) dla wartosci przyjetych przez Marvela. Czy te 40% wynika z tego, ze przez wiekszosc czasu koncowka bedzie pracowac w klasie B? Sorry za pytanie z dzialu dla poczatkujacych, ale nie chce tam zakladac nowego tematu ;) Moglby Pan cos podpowiedziec? :)
Marshall super Lead 100 ma odpowiednio zwymiarowany transformator sieciowy co pozwala na okolo 90W mocy sygnalu sinusoidalnego bez przesterowania koncowki. Ten sam sygnal przy pelnym przesterowaniu koncowki mocy (THD okolo 40%) daje moc wyjsciowa okolo 170W (sam mierzylem :) ). Podpowiedz: jaki ksztalt ma taki sygnal na wyjsciu i jaka jest wartosc skuteczna pradu anodowego przy takim samym napieciu anodowym jak bez przesterowywania?
Aleksander Niemand
Post autor: Marvel »
Jest to ładnie (chyba :mrgreen: ) zilustrowane tutaj na obrazkach:
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?p=134232#p134232
jethrotull pisze:Ale potencjał grzejnika i tak musi być ustalony. W przypadku EZ81 można sobie go umasić, ale nie można zostawić pływającego.
Nie miałem o tym pojęcia... Zrobiłem 3 wzmaki z EZ81 w dwóch EZ81 ma symetryzację ale tylko dlatego, że jest żarzona z innymi lampami... Cóż będę musiał to poprawić w ToE bo tam ezetka ma autonomiczne żarzenie. Cały czas człowiek się czegoś nowego uczy.
Wydaje mi się, że może zależeć to od egzemplarza lampy. Jeśli np masz jakiś niewielki upływ między katodą a żarzeniem to podejrzewam że może to chodzić be ustalonego jawnie potencjału grzejnika. Z drugiej strony, słyszałem o uszkodzonych ezetkach (właśnie z upływem), które nie chciały chodzić przy umasionym żarzeniu, trzeba było łączyć grzejnik z katodą.
TooL46_2
VacuumVoodoo pisze:jaki ksztalt ma taki sygnal na wyjsciu i jaka jest wartosc skuteczna pradu anodowego przy takim samym napieciu anodowym jak bez przesterowywania?
Marvel pisze:Jest to ładnie (chyba :mrgreen: ) zilustrowane tutaj na obrazkach
Panowie, dziekuje, bo chyba zrozumialem :mrgreen: Policzylem troche na piechote w Matlabie przy prostych zalozeniach. Wartosc skuteczna pradu dla sygnalu sinusoidalnego o amplitudzie 5A bedzie wynosic 3.5355 (Imax/sqrt(2)), czyli na oporniku 4ohm moc skuteczna powinna wyniesc 50W. Dla prostokata wartosc skuteczna pradu to Imax, czy 5A, wiec moc skuteczna to rowne 100W. Zatem w przypadku sygnalu o przebiegu prostokatnym bedziemy potrzebowac ca. 41% wiecej pradu (5A/3.5355A) -- czy tak?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Dokladnie tak.
Aleksander Niemand
TooL46_2
Panie Aleksandrze, Marvel, serdeczne dzieki za pomoc w zrozumieniu tego 'zjawiska' :)
Idac zatem za rada Marvela sprobuje skopiowac to trafko Hammonda: 2x325V@144mA, 6.5V@1.1A (zarzenie EZ81), 2x3.25V@2.8A (zarzenie pozostalych).
Tomek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Nowe nabytki przybyly :) Udalo mi sie dostac EZ81x5 za 20USD :) W AU to wydatek min. 25AUD za sztuke... Do tego nabylem 8x6N2P-EV i 4x6P14P-EV. Oscyloskop za 'Thanks, Mate' :mrgreen: od kumpla z uczelni :) Czekam jeszcze na generator sygnalu :) i bede wyposazony w 100%.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wicker
Post autor: Wicker »
też chcę takiego kolegę ;p
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: Vault_Dweller »
Oscyl wygląda całkiem fajnie, gratulacje. Swoją drogą ja kiedyś dostałem niesprawny OS102 za darmo od elektronika w pewnym serwisie RTV. Winny okazał się opornik w torze Y, a że warsztat szykował się do przeprowadzki, to branie grata do nowego lokalu było bez sensu. Po mojej maturze w liceum były remonty, ryto ściany do gołej cegły i kładziono wszystko na nowo- trzeba było wyewakuować pracownię fizyczną i chemiczną, a przy okazji parę sprzętów zostało spisanych ze stanu. Dostałem generator, mostek RLC i trochę innych rzeczy. Tak więc czasami trafiają się świetne okazje :).
