Jakie lampy do PP EL84?
Re: Jakie lampy do PP EL84?
U mnie jakoś EZ81 chodzą bez takiego połaczenia...
Ukh (Vkf) dla EZ81, wg karty katalogowej, to max 500V.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ale potencjał grzejnika i tak musi być ustalony. W przypadku EZ81 można sobie go umasić, ale nie można zostawić pływającego.
Zgadzam sie. Na pierwszym schemacie srodek uzwojenia byl polaczony z masa. Na drugim jest z katoda. Jethro, ktore rozwiazanie bys polecil?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Rzecz jasna lepiej łączyć z katodą, żeby napięcie grzejnik-katoda było jak najmniejsze. Jeśli chcesz łączyć z masą, to musisz sprawdzić w katalogu czy lampa to wytrzyma.
Marshall super Lead 100 ma odpowiednio zwymiarowany transformator sieciowy co pozwala na okolo 90W mocy sygnalu sinusoidalnego bez przesterowania koncowki. Ten sam sygnal przy pelnym przesterowaniu koncowki mocy (THD okolo 40%) daje moc wyjsciowa okolo 170W (sam mierzylemTooL46_2 pisze:Panie Aleksandrze, myslalem nad tym, ale nic wiele konstruktywnego nie przyszlo mi do glowyVacuumVoodoo pisze:jesli koncowka mocy bedzie w pelni przesterowywana to musisz dla lamp mocy przyjac o 40% wiekszy pobor pradu niz dla sygnalu sinusoidalnego.Probowalem narysowac punkt pracy (w zalaczniku, czerwona linia dla klasy A, niebieska dla B) dla wartosci przyjetych przez Marvela. Czy te 40% wynika z tego, ze przez wiekszosc czasu koncowka bedzie pracowac w klasie B? Sorry za pytanie z dzialu dla poczatkujacych, ale nie chce tam zakladac nowego tematu
Moglby Pan cos podpowiedziec?
Aleksander Niemand
Jest to ładnie (chyba
) zilustrowane tutaj na obrazkach:
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?p=134232#p134232
Nie miałem o tym pojęcia... Zrobiłem 3 wzmaki z EZ81 w dwóch EZ81 ma symetryzację ale tylko dlatego, że jest żarzona z innymi lampami... Cóż będę musiał to poprawić w ToE bo tam ezetka ma autonomiczne żarzenie. Cały czas człowiek się czegoś nowego uczy.jethrotull pisze:Ale potencjał grzejnika i tak musi być ustalony. W przypadku EZ81 można sobie go umasić, ale nie można zostawić pływającego.
Wydaje mi się, że może zależeć to od egzemplarza lampy. Jeśli np masz jakiś niewielki upływ między katodą a żarzeniem to podejrzewam że może to chodzić be ustalonego jawnie potencjału grzejnika. Z drugiej strony, słyszałem o uszkodzonych ezetkach (właśnie z upływem), które nie chciały chodzić przy umasionym żarzeniu, trzeba było łączyć grzejnik z katodą.
VacuumVoodoo pisze:jaki ksztalt ma taki sygnal na wyjsciu i jaka jest wartosc skuteczna pradu anodowego przy takim samym napieciu anodowym jak bez przesterowywania?
Panowie, dziekuje, bo chyba zrozumialemMarvel pisze:Jest to ładnie (chyba) zilustrowane tutaj na obrazkach
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Dokladnie tak.
Aleksander Niemand
Panie Aleksandrze, Marvel, serdeczne dzieki za pomoc w zrozumieniu tego 'zjawiska'
Idac zatem za rada Marvela sprobuje skopiowac to trafko Hammonda: 2x325V@144mA, 6.5V@1.1A (zarzenie EZ81), 2x3.25V@2.8A (zarzenie pozostalych).
Tomek
Tomek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Nowe nabytki przybyly
Udalo mi sie dostac EZ81x5 za 20USD
W AU to wydatek min. 25AUD za sztuke... Do tego nabylem 8x6N2P-EV i 4x6P14P-EV. Oscyloskop za 'Thanks, Mate'
od kumpla z uczelni
Czekam jeszcze na generator sygnalu
i bede wyposazony w 100%.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Oscyl wygląda całkiem fajnie, gratulacje. Swoją drogą ja kiedyś dostałem niesprawny OS102 za darmo od elektronika w pewnym serwisie RTV. Winny okazał się opornik w torze Y, a że warsztat szykował się do przeprowadzki, to branie grata do nowego lokalu było bez sensu. Po mojej maturze w liceum były remonty, ryto ściany do gołej cegły i kładziono wszystko na nowo- trzeba było wyewakuować pracownię fizyczną i chemiczną, a przy okazji parę sprzętów zostało spisanych ze stanu. Dostałem generator, mostek RLC i trochę innych rzeczy. Tak więc czasami trafiają się świetne okazje
