Rozplątać zasilanie
Re: Rozplątać zasilanie
Post autor: fugasi »
kris pisze: A ja mam pytanie, skoro już temat zszedł na ten wzmacniacz, jak w nim wygląda przesłuch międzykanałowy, skoro jest użyta jedna lampa ECC81 (teraz ECC83) dla obu kanałów? Wydawało mi się, ze lepiej jest unikać łączenia obu kanałów w jednej tego typu lampie, a tu taka fabryczna konstrukcja.
Jedna podwójna trioda sterująca na oba kanały to powszechne rozwiązanie we wzmacniaczach SE. Oczywiście w typowym, audiofilskim, minimalistycznym wydaniu, bez regulacji barwy tonu. Po prostu przy praktycznie nie ma innej możliwości, no chyba że ktoś się uprze i zastosuje jakieś pojedyńcze triody (np. dwie 6J5 zamiast 6SN7) lub jeśli stopień sterujący jest nieco bardziej wyrafinowany np. SRPP.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
kris pisze:Nie chodzi mi tu oczywiście o żadne audiofilskie podejście.
Pojemności między systemami lampy są rzędu pF i nie mają znaczenia w układach na częstotliwości akustyczne (o ile nie są to nanowoltomierze :-) ).
Jasiu
Ależ podejście audiofilskie jest bardzo dobre! Mianowicie: nie słyszysz przesłuchów, obrazy pozorne instrumentów są dobrze zogniskowane, scena szeroka - czyli duotrioda nie jest problemem.
Moje obserwacje są następujące:
Duotrioda wzmacniająca sygnał stereo robi daleko mniejszy przesłuch, niż powszechnie stosowany podwójny potencjometr głośności, czy podwójny przełącznik wejść.
Robiłem wzmacniacze stereo zawierające jedną 6N2P-EW i jedną 6N6P. Nawet przy dwóch lampach wzmacniających oba sygnały w jednej bańce przesłuch był niezauważalny w porównaniu do potencjometru (który z drugiej strony też nie jest jakąś masakrą i bez problemu da się słuchać). Drobne oszustwo polega na tym, że 6N2P-EW ma między systemami ekran, którego nie mają ECC83. Ktoś mierzył różnicę?
kris
Post autor: kris »
Piotr pisze: Drobne oszustwo polega na tym, że 6N2P-EW ma między systemami ekran, którego nie mają ECC83. Ktoś mierzył różnicę?
Ten ekran faktycznie nic nie daje, a przynajmniej nie w słyszalny sposób w pasmie akustycznym. Mam jeden wzmacniacz stereo w konfiguracji 1 x 6N2P, 2 x EL84 i czy ekran w duotriodzie jest podłączony do masy czy nie to i tak nieznaczny przesłuch jest. Prawdopodobnie tak jak Piotr napisał jest to kwestia podwójnego potencjometru lub też wzajemnego wpływu samych transformatorów wyjściowych, choć te akurat mam ustawione prostopadle względem siebie. Przełącznika wejść nie mam, przewody sygnałowe do i od potencjometru ekranowane.
sps5a
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: sps5a »
Wracając do poprzedniego tematu (po zastanowieniu) myślę o takiej obsadzie:
- wzmacniacz napięciowy T01 PWL
- stopień wstępny ECC83 / 12AX7
- końcówka mocy 2x EBL21 (przeciwsobny)
Z tego co wiem, to jedna z wersji OR Aga miała końcówkę przeciwsobną na 2x EBL21. Mogę jej schemat?
Aplikacja dla EBL21 w PP jest opisana w karcie. Nie jest to wielka filozofia.
george6
Post autor: george6 »
Z tego co pamiętam, to AGA z dwoma EBL w końcówce miała dwa transformatory głośnikowe, jeden do głośnika monitora, a drugi do zasilania linii radiowęzłowych, tak więc schemat raczej Ci się nie przyda....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Matizz
Post autor: Matizz »
george6 pisze:Z tego co pamiętam, to AGA z dwoma EBL w końcówce miała dwa transformatory głośnikowe, jeden do głośnika monitora, a drugi do zasilania linii radiowęzłowych, tak więc schemat raczej Ci się nie przyda....
Nie wiem jak Aga, ale Syrena (z takim samym schematem) miała tylko jedno trafo, którego bezskutecznie poszukuję od dłuższego czasu. W dodatku w mojej Syrenie PP nie ma nawet dziury na głośnik.
Schemat:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... usz3_1.htm
Matizz
