Zasilacz efektów gitarowych - prośba o sugestie
TooL46_2
Re: Zasilacz efektów gitarowych - prośba o sugestie
Post autor: TooL46_2 »
Thereminator pisze: Alternatywą dla takiego wielokrotnego zasilacza jest pojedyńczy zasilacz z kilkoma wtykami wyjściowymi, gdzie tylko w pierwszym podłączone jest plus zasilania i masa, a w pozostałych wtykach tylko sam plus. Masa zamyka się wówczas przez masy kabli sygnałowych łączacych efekty w szeregu.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kopczas
2 posty
2 posty
Post autor: kopczas »
Uzwojenie transformator ma jedno. Czyli rozumiem, że to tworzy pętlę masy co powoduje przydźwięk?
Co do podłączenia proponowanego przez Thereminatora, odpada. Ma być do tego zasilacza podłączony efekt, którego twórca, a był to efekt robiony na zamówienie, wytłuszczał wręcz w mailach, że efekt ten nie może być zasilaczy prądem z zasilacza gdzie występują połączenia szeregowe.
Dzięki za podpowiedzi.
Wygląda na to, że będę musiał zamówić trafo więc napiszę o skutkach dopiero za jakiś miesiąc.
Jak ktoś nie rozróżnia połączenia szeregowego od równoległego, to wyłącznie jego problem.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Jutro zaczynam pracę nad moim zasilaczem.
TooL46_2
Ladnie sie zapowiada!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
nxn68
Post autor: nxn68 »
W końcu przydały się Twoje płytki :mrgreen:
Na dzisiaj tyle, zapomniałem o otworze na śrubę uziemienia. Jutro pomaluję podkładem Dupont DX1061, potem podkładem i lakierem akrylowym.
Muszę pomyśleć nad panelem z przodu.
Zrobić jakieś otwory wentylacyjne?
Ta rączka pasuje tu jak świni siodło. Lepsza byłaby taka z pręta o przekroju okrągłym i zagięta w kształt litery C.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Ale jaka wygodna do przenoszenia tego pudełka. Obudowa będzie czarna a panel złoty, więc nie będzie aż tak razić-taki plan.
Taki uchwyt masz na myśli z kasetki na kasę?
Mniej więcej... Bardziej takie jak tu: http://www.beavisaudio.com/projects/Tub ... ricket.jpg
matmax426
Post autor: matmax426 »
Według mnie warto sie gibnąć do najbliższego meblowego lub OBIpodobnego i poszukać czegoś ciekawego.
Moje sugestie co do kształtów: http://www.centrum.meble.pl/p70937,uchw ... 160mm.html http://www.centrum.meble.pl/p85761,uchw ... owany.html http://www.centrum.meble.pl/p72106,uchw ... siadz.html
A ogólnie sam zasilacz bardzo mi się podoba: prosty, schludnie wykonany i użyteczny. Brawo :)
Ω µ Π φ α β ε ω
stepa
Post autor: stepa »
Drut.Zwyczajny drut zgrabnie wygięty,w chromie lub bez,jak na fotce Thereminatora będzie najładniejszy.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
matmax426
Idąc tym tropem to można też użyć pręta ze stali nierdzewnej wygiętego lub pospawanego i ładnie obrobionego na łączeniach z nagwintowanymi końcami. Opcji jest bardzo wiele ale najważniejsze są dwie sprawy: dostępność oraz estetyka według konstruktora.
Ω µ Π φ α β ε ω
nxn68
Post autor: nxn68 »
Dziękuję serdecznie za propozycje. Uchwyt kosztował konstruktora 2,95 zł, więc zmian już tu nie będzie :D
nxn68
Post autor: nxn68 »
Obudowa pomalowana, muszę poczekać parę dni aby farba stwardniała.
Na razie projekt panela z opisem, docelowo będzie to złoty laminat.
Pojawiła się druga wersja panela.
roznejazdy
Post autor: roznejazdy »
Gdzie można kupić takie trafo z 5-8 uzwojeniami wtórnymi?
