Thereminator pisze: Alternatywą dla takiego wielokrotnego zasilacza jest pojedyńczy zasilacz z kilkoma wtykami wyjściowymi, gdzie tylko w pierwszym podłączone jest plus zasilania i masa, a w pozostałych wtykach tylko sam plus. Masa zamyka się wówczas przez masy kabli sygnałowych łączacych efekty w szeregu.
Zasilacz efektów gitarowych - prośba o sugestie
TooL46_2
Re: Zasilacz efektów gitarowych - prośba o sugestie
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kopczas
- 2 posty
Uzwojenie transformator ma jedno. Czyli rozumiem, że to tworzy pętlę masy co powoduje przydźwięk?
Co do podłączenia proponowanego przez Thereminatora, odpada. Ma być do tego zasilacza podłączony efekt, którego twórca, a był to efekt robiony na zamówienie, wytłuszczał wręcz w mailach, że efekt ten nie może być zasilaczy prądem z zasilacza gdzie występują połączenia szeregowe.
Dzięki za podpowiedzi.
Wygląda na to, że będę musiał zamówić trafo więc napiszę o skutkach dopiero za jakiś miesiąc.
Jak ktoś nie rozróżnia połączenia szeregowego od równoległego, to wyłącznie jego problem.
nxn68
Jutro zaczynam pracę nad moim zasilaczem.
TooL46_2
Ladnie sie zapowiada!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
nxn68
W końcu przydały się Twoje płytki
Na dzisiaj tyle, zapomniałem o otworze na śrubę uziemienia. Jutro pomaluję podkładem Dupont DX1061, potem podkładem i lakierem akrylowym.
Muszę pomyśleć nad panelem z przodu.
Zrobić jakieś otwory wentylacyjne?
Ta rączka pasuje tu jak świni siodło. Lepsza byłaby taka z pręta o przekroju okrągłym i zagięta w kształt litery C.
nxn68
Ale jaka wygodna do przenoszenia tego pudełka. Obudowa będzie czarna a panel złoty, więc nie będzie aż tak razić-taki plan.
Taki uchwyt masz na myśli z kasetki na kasę?
Mniej więcej... Bardziej takie jak tu: http://www.beavisaudio.com/projects/Tub ... ricket.jpg
matmax426
Według mnie warto sie gibnąć do najbliższego meblowego lub OBIpodobnego i poszukać czegoś ciekawego.
Moje sugestie co do kształtów: http://www.centrum.meble.pl/p70937,uchw ... 160mm.html http://www.centrum.meble.pl/p85761,uchw ... owany.html http://www.centrum.meble.pl/p72106,uchw ... siadz.html
A ogólnie sam zasilacz bardzo mi się podoba: prosty, schludnie wykonany i użyteczny. Brawo
Ω µ Π φ α β ε ω
stepa
Drut.Zwyczajny drut zgrabnie wygięty,w chromie lub bez,jak na fotce Thereminatora będzie najładniejszy.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
matmax426
Idąc tym tropem to można też użyć pręta ze stali nierdzewnej wygiętego lub pospawanego i ładnie obrobionego na łączeniach z nagwintowanymi końcami. Opcji jest bardzo wiele ale najważniejsze są dwie sprawy: dostępność oraz estetyka według konstruktora.
Ω µ Π φ α β ε ω
nxn68
Dziękuję serdecznie za propozycje. Uchwyt kosztował konstruktora 2,95 zł, więc zmian już tu nie będzie
nxn68
Obudowa pomalowana, muszę poczekać parę dni aby farba stwardniała.
Na razie projekt panela z opisem, docelowo będzie to złoty laminat.
Pojawiła się druga wersja panela.
roznejazdy
- 50...74 posty
Gdzie można kupić takie trafo z 5-8 uzwojeniami wtórnymi?
