Ecc83+2*El84 - pierwszy start.
Re: Ecc83+2*El84 - pierwszy start.
Wygląda na QUAD z dodatnim (?) sprzężeniem na drugie siatki. Tylko dlaczego dwa transformatory?
Ciekawostka, na pierwszy rzut oka sprzężenie katodowe rozbite na dwa osobne transformatory, tylko czemu 1S2 jest połączone 2A?
sp5hbt
Ja tam się nie znam.
Układ wymyślił niejaki Norman H. Crowhurst a tu proszę linki do jego i innych ciekawych opracowań.
http://www.audiofaidate.it/sito.asp?goto=primo
Mietek
Beier
Asymetryczny ? Co do mojego rodziciela to przed zmianą nie wykazywał takiego entuzjazmu - oczywiście nie jest to żaden wyznacznik.
pawel_z
- 50...74 posty
Witam wszystkich. Widzę że dyskusja się ożywiła:) Ja w tym czasie polutowałem jeden kanał według schematu z uwzględnionymi
poprawkami zgłoszonymi przez Was.Dla przypomnienia schemacik poniżej:
W sprzężeniu jak narazie:
C9=100pF
R21=20K
Powiem od razu, że jeszcze żadnych pomiarów nie dokonywałem. Jak narazie wszystko na słuch,
pomiary będą w nocy. Sprzężenie określiłem na słuch - w odwrotnym podłączeniu głośnik grał głośniej, ale
słyszałem tez przester. Odsłuch robiony na kolumnie Philipsa(6 Ohm) z dziurką z tyłu:)(bas reflex).
Spostrzeżenia:
Pomimo iż wzmacniacz jak narazie zajmuję mi pół biurka(jest lekka plątanina przewodów) to powiem, że jestem
zadowolony z wstepnego odsłuchu. W głośniku słychać lekki brum przy potencjometrze na min, w środkowym
położeniu mocniej brumi, by w max brum zanikł. Myślę, że jak ogarnę to wszystko, poprowadze dobrze masę to brum się
zmniejszy. Jak to gra? Mając słuch "zero-jednynkowy", gdzie 1- słyszę muzykę, 0 - muzyki nie słyszłę to
różnicę w stosunku do mojej wieży zobaczyłem od razu. Czytałem wcześniej, że lampa zmiękcza basik, i rzeczywiście
tak jest- jest taki puszysty:) Natomiast wysokie tony są jakby osłabione - nie są widoczne na pierwszej scenie muzycznej.
Mnie się to podoba. Nie mam dobrego źródła dźwięku - bo wyjście z laptopa i wątpliwej jakości kartę muzyczną, ale i tak nie jest źle.
Mam jeszcze pytanie - gdy, wejście wzmacniacza wisi w powietrzu(jest nie podłączone) na wyjściu mam dość mocny brum, natomiast podłączając
wejście brum maleje. Rozumiem, że nie podłączone wejście robi jako antena i zbiera całe dziadostwo z otoczenia? Dziękuje za zainteresowanie tematem,
o dalszych postępach prac będe informował w temacie. Jutro odpale drugi kanał i napisze.
Pozdrawiam Serdecznie
Paweł Z
C9=100pF
R21=20K
Spostrzeżenia:
Paweł Z
Pokaż zdjęcie, brum pewnie z nieekranowanych lub zbyt długich przewodów sygnałowych.
pawel_z
- 50...74 posty
Przedstawiam fotki wzmacniacza - tak jak wcześniej pisałem wersja robocza(robione tel). Przewody nieekranowane.
http://osks.pl/elek/fotov2_1.jpg
http://osks.pl/elek/fotov2_2.jpg
http://osks.pl/elek/fotov2_3.jpg
http://osks.pl/elek/Audio_prec.jpg
Na ostatnim foto urządzenie jakim będe badał wzmacniacz jak już go skończe.
Pozdrawiam Serdecznie.
Paweł Z
Paweł Z
A czemu tak daleko lampy sterujące od końcowych? W ich miejscu zmieściły by się transformatory wyjściowe i wzmacniacz byłby mniejszy. Skróć te pytony z żarzenia i daj tam jakąś listwę montażową (są na allegro) niech elementy nie wiszą w powietrzu.
Przyrząd nieoceniony, ale bardzo drogi.
Wracam jeszcze do tematu QUADA, jeżeli będziesz kiedyś nawijał taki transformator, zrób odczep na 12%, bo te 20% chyba stanowczo utrudniało wysterowanie końcówki, a wzrost korzyści ze spadku impedancji wyjściowej był niewielki. Trzeba wreszcie trafić w ten złoty środek. Chyba sensowne w tym momencie było by pozbycie się odczepu UL, aby nie utrudniać nawijania toroida.Piotr pisze:A nie testowałeś przypadkiem moich transformatorów z odczepami dla QUADa do EL84?
Chętnie bym taki transformator sprawdził.
pawel_z
- 50...74 posty
Z uwagi że jest to moja pierwsza konstrukcja na chassis, a chassis mam tylko jedną nie chciałem za blisko siebie otworówtraxman pisze:A czemu tak daleko lampy sterujące od końcowych?
nawiercić i mieć potem problemów z umieszczeniem tego wszystkiego koło siebie.Mimo tego, że rozrysowywałem sobie, gdzie co będzie i i tak grubo przesadziłem. Trafa chce umieścić tak jak napisałem w tym temacie:
viewtopic.php?f=18&t=12791.
Żarzenie skróce.Jaka jest robocza nazwa listwy montażowej-łączówka?
Paweł Z
Jak na złość nie ma teraz tych łączówek na allegro. Takie brązowe z uszkami do lutowania, ostatnio były po 2,90PLN z tego co pamiętam.
Beier
Ktoś wie co się stało z SudenUni z Allegro - przypomnę - ten co robił kołeczki lutownicze z mosiądzu? Właśnie mi się skoczyły a Allegro mi pokazuje że nie ma takiego użytkownika.
Ostatnio zmieniony śr, 4 lutego 2009, 23:40 przez Beier, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
suden_uni
Dopiero Ci się skończyły?Beier pisze:ten co robił kołeczki lutownicze z mosiądzu? Właśnie mi się skoczyły a Allegro mi pokazuje że ni ema takiego użytkownika.
Beier
Mi tez właśnie napisał że już nie ma i nie będzie miał
