Carmen usuwanie czarnych plam
chrzan49
Re: Nordmende Carmen 55 - reanimacja
Zagore.Bezpieczniejsza jest suszarka (nie opalarka).Jak nie da rady to może Skansol delikatnie.
zagore1
Czyli kabelek z "5" dajemy na "6" z a "4" na "5" i tyle??adamst_ pisze:Cokół oktalowy - mechanicznie pasuje. żarzenie katoda i pierwsza anoda tak samo - jedna, bo drugiej nie ma - 6e5s ma pojedyncze pole wskaźnikowe.y cokół EM34 pasuje pod 6e5c i co trzeba przelutować aby zadziałało.??????
Ekran jest na nóżce 6 zamiast 5, a siatka sterująca na 5 zamiast 4. I to wszystko co trzeba przepiąć. Ja też obecnie czekam na oczko 6e5s zamiast EM34 do mojego Grundiga 3028.
Skrzynka do Carmen wyszła Ci cudownie - zazdroszczę straszliwie
W załączniku schemat - na czerwono wyprowadzenia 6e5s
Stop banderyzmowi.
KaKa
Ambifonia=biampling?zagore1 pisze: To moje drugie Nordmende - mam jeszcze Othello z54r pięciogłośnikowe - dwa boczne głośniczki są na oddzielnym trafo, co ma podobno dawawć efekt ambiofoni.(rzadko spotykane bo później były najwyżej czterogłośnikowe bez oddzielnego trafa)
A teraz kupiłem trzecie NORDMENDE
Pierwszy raz spotkałem się z takim określeniem. Może znawcy tematu starych radio się wypowiedzą, czy ambifonia czymś się różni od biampilngu?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
zagore1
Ambiofonia, metoda korygowania akustyki wnętrz poprzez wytworzenie sztucznego pogłosu dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu dodatkowych głośników, stosowaniu opóźnień sygnału itp.KaKa pisze:Ambifonia=biampling?zagore1 pisze: To moje drugie Nordmende - mam jeszcze Othello z54r pięciogłośnikowe - dwa boczne głośniczki są na oddzielnym trafo, co ma podobno dawawć efekt ambiofoni.(rzadko spotykane bo później były najwyżej czterogłośnikowe bez oddzielnego trafa)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Nordmende Carmen 55 - zamiana EM34 na 6E5C
Wracając do interesującego mnie tematu:adamst_ pisze:Cokół oktalowy - mechanicznie pasuje. żarzenie katoda i pierwsza anoda tak samo - jedna, bo drugiej nie ma - 6e5s ma pojedyncze pole wskaźnikowe.y cokół EM34 pasuje pod 6e5c i co trzeba przelutować aby zadziałało.??????
Zrobiłem zdjęcie cokołu lampy EM34:
1. wolny
2. biały przewód
3 połączony z 5 - czerwonym opornikiem z jednym żółtym paskiem i opisany (jeśli dobrze widzę bo cyferki małe) V/2 W1M
4. biały przewód
5. czerwony przewód
5 połączony z 6 - czerwonym opornikiem z jednym żółtym paskiem i opisany (jeśli dobrze widzę bo cyferki małe) V/2 W1M
7 czarny przewód
8 połączony z 7 nieizolowanym drucikiem.
CZYLI (jeśli dobrze zrozumiałem ) czerwony przewód idzie z 5 na 6,
biały przewód z 4 na 5.
A co z tymi opornikami ???
Gdzie mają być podłączone po przelutowaniu przewodu czerwonego i białego??
Stop banderyzmowi.
adamst_
Ten opornik miedzy 5 a 6 wywalasz, a ten 3 - 5 ma być dalej podlaczony do czerwonego, czyli miedzy 3 a 6. To sa oporniki anodowe, ale 6e5s ma tylko jedna anode (na 3 nodze), wiec ten drugi nalezy wywalic. Wczoraj wykonalem identyczna operacje w moim Grundigu i oczko pieknie swieci1. wolny
2. biały przewód
4. biały przewód
5. czerwony przewód
7 czarny przewód
zagore1
Dziękuję!adamst_ pisze:Ten opornik miedzy 5 a 6 wywalasz, a ten 3 - 5 ma być dalej podlaczony do czerwonego, czyli miedzy 3 a 6. To sa oporniki anodowe, ale 6e5s ma tylko jedna anode (na 3 nodze), wiec ten drugi nalezy wywalic. Wczoraj wykonalem identyczna operacje w moim Grundigu i oczko pieknie swieci1. wolny
2. biały przewód
4. biały przewód
5. czerwony przewód
7 czarny przewód
Teraz tylko czekać na przesyłkę z 6E5C.
Dez tych informacji byłbym jak pijane dziecko we mgle - dla profesjonalistów są to pewnie banały a dla mnie oznacza tyle, że nie muszę nosić radia do fachowca.
Jeszcze raz dziękuję.
Stop banderyzmowi.
KaKa
No tak. Zapomniałem o googlachzagore1 pisze: Ambiofonia, metoda korygowania akustyki wnętrz poprzez wytworzenie sztucznego pogłosu dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu dodatkowych głośników, stosowaniu opóźnień sygnału itp.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
zagore1
Też się nad tym słowem długo zastanawiałem, nim go rozszyfrowałemKaKa pisze:No tak. Zapomniałem o googlachzagore1 pisze: Ambiofonia, metoda korygowania akustyki wnętrz poprzez wytworzenie sztucznego pogłosu dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu dodatkowych głośników, stosowaniu opóźnień sygnału itp.. Przepraszam.
Coś na kształt ambiofoni stosowano w niektórych radioodbiornikach w latach 50' przed wprowadzeniem sygnału stereo.
Prawdę powiedziawszy wprowadzenie stereo "zabiło" finezję dzwięku jaką odznaczają się radioodbiorniki z lat 50' oznaczone 3D, posiadające układy opóźnienia dzwięku i tym podobne wynalazki sprawiające, że te radia naprawdę słucha się z przyjemnością.
Wprowadzenie sygnału stereo spowodowało to, że firmy produkujące radia "obniżyły loty" wystarczyło teraz dać do radia dwa "charczaki" i kupujący był szczęśliwy bo słyszał lewy i prawy kanał.
A stereo to dzwięk 2D ( dwuwymiarowy) w przeciwieństwie do 3D uzyskiwany m.in przez odpowiednie dobranie różnych rodzajów głośników w radiach lat 50'
Jakby nie patrzeć 3D górą!!!
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Zagore.Masz w znacznym stopniu rację.Radia z systemem 3 D grają wyśmienicie.Niestety niektóre miały głośniki wysokotonowe po bokach.w tych radiach producent przykładał sie do uzyskania max dobrego dźwięku.Z chwilą pojawienia się stereofonii wystarczyło rzeczywiście dodać "charczaki" i się sprzedawało bo nowość.CD też zabiło vinyla ale się odradza na szczęście.
adamst_
Zaryzykowałbym twierdzenie , że większość. Albo po bokach, albo na przednich narożnikach. Typowy układ głośników takiego monofonicznego radia 3d to niskotonowiec / szerokopasmowiec z przodu (plus ew. gwizdek piezo) i głośniki (lub zestawy) średnio-wysokotonowe po bokach. Zdaje mi się, że właśnie dzięki temu rozmieszczeniu po bokach ( i ewentualnemu włączeniu w przeciwfazie lub z różnych odczepów trafa głośnikowego ) uzyskiwano właśnie opóźnienie / przesunięcie fazowe służące do uzyskania owego efektu 3d.chrzan49 pisze:Niestety niektóre miały głośniki wysokotonowe po bokach.
zagore1
Moje Othello wygląda w środku tak:adamst_ pisze:Zaryzykowałbym twierdzenie , że większość. Albo po bokach, albo na przednich narożnikach. Typowy układ głośników takiego monofonicznego radia 3d to niskotonowiec / szerokopasmowiec z przodu (plus ew. gwizdek piezo) i głośniki (lub zestawy) średnio-wysokotonowe po bokach. Zdaje mi się, że właśnie dzięki temu rozmieszczeniu po bokach ( i ewentualnemu włączeniu w przeciwfazie lub z różnych odczepów trafa głośnikowego ) uzyskiwano właśnie opóźnienie / przesunięcie fazowe służące do uzyskania owego efektu 3d.chrzan49 pisze:Niestety niektóre miały głośniki wysokotonowe po bokach.
Ma on jak widać 5 głośników : potężny (30cm średnicy) nisko-średniotonowy ( o skuteczności 96dB) + superwysokotonowy dielektryczny i średnio-wysokotonowy z przodu,
oraz 2 głośniki boczne-eliptyczne średnio-wysokotonowe w układzie ambiofonicznym (dodatkowe trafko głośnikowe widoczne na zdj po prawej stronie na bocznej ściance)
Stop banderyzmowi.
adamst_
No tu już mamy wariant "full-wypas"
- oprócz głośników bocznych zestawik trójdrożny z przodu. Końcówka mocy jest wspólna, czy tak jak w Beethovenie - oddzielna dla dołu i dla góry?
Grundig 3028 którego jestem szczęśliwym posiadaczem ma nieco skromniejsze wyposażenie - trzy głośniki, końcówka SE na EL84, a głośniki boczne zasilane przez prostą zwrotnicę z odczepów trafa gł. (w sumie z uzwojenia wtórnego TG odchodzą cztery kabelki do zwrotnicy składającej się z kilku cewek).
Marzy mi się właśnie jakieś radyjko w stylu tego Othella - czekam do wiosny bo na razie na giełdzie wybór mały a ceny wysokie :-/
chrzan49
Fantastyczne rozwiązanie w Otello.Chętnie bym posłuchał zwłaszcza ulubionej 3-ki.korzystając z okazji ,zwracam się do Kolegów z prośba o pomoc.Odbudowuję "Amati".Posiadam chassis od radiowężła.Skrzynia nie miała głośników fabrycznie.Po 2 latach poszukiwań zdobyłem oryginalna skrzynkę niestety też bez głośników.Oryginalne są ze wzbudzeniem.Ostatnio udało mi się kupić 2 głośniki niskotonowe :
a.od Beethovena (o impedancji 2,7 om)
b. od AT 660 ze wzbudzeniem i oryginalnym trafem.
Jako średnio- wysokotonowy chcę zastosować głośnik od Philipsa 8 om.
Pytanie brzmi:jako rozwiązać problem czyli który zestaw wybrać i jak połączyć?
pozdrawiam Tomasz
pozdrawiam Tomasz
zagore1
Beethoven to już inna bajkaadamst_ pisze: Końcówka mocy jest wspólna, czy tak jak w Beethovenie - oddzielna dla dołu i dla góry?
Nordmende 53'- 55' mają głowicę UKF na dwóch pojedynczych lampach EC92 , do 56' tnąc koszty
Stop banderyzmowi.
