Carmen usuwanie czarnych plam
chrzan49
Re: Nordmende Carmen 55 - reanimacja
Post autor: chrzan49 »
Zagore.Bezpieczniejsza jest suszarka (nie opalarka).Jak nie da rady to może Skansol delikatnie.
zagore1
Post autor: zagore1 »
adamst_ pisze:
y cokół EM34 pasuje pod 6e5c i co trzeba przelutować aby zadziałało.??????
Cokół oktalowy - mechanicznie pasuje. żarzenie katoda i pierwsza anoda tak samo - jedna, bo drugiej nie ma - 6e5s ma pojedyncze pole wskaźnikowe.
Ekran jest na nóżce 6 zamiast 5, a siatka sterująca na 5 zamiast 4. I to wszystko co trzeba przepiąć. Ja też obecnie czekam na oczko 6e5s zamiast EM34 do mojego Grundiga 3028.
Skrzynka do Carmen wyszła Ci cudownie - zazdroszczę straszliwie :-)
W załączniku schemat - na czerwono wyprowadzenia 6e5s
Czyli kabelek z "5" dajemy na "6" z a "4" na "5" i tyle??
Stop banderyzmowi.
KaKa
Post autor: KaKa »
zagore1 pisze: To moje drugie Nordmende - mam jeszcze Othello z54r pięciogłośnikowe - dwa boczne głośniczki są na oddzielnym trafo, co ma podobno dawawć efekt ambiofoni.(rzadko spotykane bo później były najwyżej czterogłośnikowe bez oddzielnego trafa)
A teraz kupiłem trzecie NORDMENDE
Ambifonia=biampling?
Pierwszy raz spotkałem się z takim określeniem. Może znawcy tematu starych radio się wypowiedzą, czy ambifonia czymś się różni od biampilngu?
Pozdrawiam, Kacper
zagore1
KaKa pisze:
Ambiofonia, metoda korygowania akustyki wnętrz poprzez wytworzenie sztucznego pogłosu dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu dodatkowych głośników, stosowaniu opóźnień sygnału itp.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Nordmende Carmen 55 - zamiana EM34 na 6E5C
adamst_ pisze:
Wracając do interesującego mnie tematu:
Zrobiłem zdjęcie cokołu lampy EM34:
1. wolny
2. biały przewód
3 połączony z 5 - czerwonym opornikiem z jednym żółtym paskiem i opisany (jeśli dobrze widzę bo cyferki małe) V/2 W1M
4. biały przewód
5. czerwony przewód
5 połączony z 6 - czerwonym opornikiem z jednym żółtym paskiem i opisany (jeśli dobrze widzę bo cyferki małe) V/2 W1M
7 czarny przewód
8 połączony z 7 nieizolowanym drucikiem.
CZYLI (jeśli dobrze zrozumiałem ) czerwony przewód idzie z 5 na 6,
biały przewód z 4 na 5.
A co z tymi opornikami ???
Gdzie mają być podłączone po przelutowaniu przewodu czerwonego i białego??
Stop banderyzmowi.
adamst_
Post autor: adamst_ »
1. wolny
2. biały przewód
4. biały przewód
5. czerwony przewód
7 czarny przewód
Ten opornik miedzy 5 a 6 wywalasz, a ten 3 - 5 ma być dalej podlaczony do czerwonego, czyli miedzy 3 a 6. To sa oporniki anodowe, ale 6e5s ma tylko jedna anode (na 3 nodze), wiec ten drugi nalezy wywalic. Wczoraj wykonalem identyczna operacje w moim Grundigu i oczko pieknie swieci :-D
zagore1
adamst_ pisze:
1. wolny
2. biały przewód
4. biały przewód
5. czerwony przewód
7 czarny przewód
Dziękuję!
Teraz tylko czekać na przesyłkę z 6E5C.
Dez tych informacji byłbym jak pijane dziecko we mgle - dla profesjonalistów są to pewnie banały a dla mnie oznacza tyle, że nie muszę nosić radia do fachowca.
Jeszcze raz dziękuję.
Stop banderyzmowi.
KaKa
Post autor: KaKa »
zagore1 pisze: Ambiofonia, metoda korygowania akustyki wnętrz poprzez wytworzenie sztucznego pogłosu dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu dodatkowych głośników, stosowaniu opóźnień sygnału itp.
No tak. Zapomniałem o googlach :lol: . Przepraszam.
Pozdrawiam, Kacper
zagore1
KaKa pisze:
Też się nad tym słowem długo zastanawiałem, nim go rozszyfrowałem :oops:
Coś na kształt ambiofoni stosowano w niektórych radioodbiornikach w latach 50' przed wprowadzeniem sygnału stereo.
Prawdę powiedziawszy wprowadzenie stereo "zabiło" finezję dzwięku jaką odznaczają się radioodbiorniki z lat 50' oznaczone 3D, posiadające układy opóźnienia dzwięku i tym podobne wynalazki sprawiające, że te radia naprawdę słucha się z przyjemnością.
Wprowadzenie sygnału stereo spowodowało to, że firmy produkujące radia "obniżyły loty" wystarczyło teraz dać do radia dwa "charczaki" i kupujący był szczęśliwy bo słyszał lewy i prawy kanał.
A stereo to dzwięk 2D ( dwuwymiarowy) w przeciwieństwie do 3D uzyskiwany m.in przez odpowiednie dobranie różnych rodzajów głośników w radiach lat 50'
Jakby nie patrzeć 3D górą!!!
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Zagore.Masz w znacznym stopniu rację.Radia z systemem 3 D grają wyśmienicie.Niestety niektóre miały głośniki wysokotonowe po bokach.w tych radiach producent przykładał sie do uzyskania max dobrego dźwięku.Z chwilą pojawienia się stereofonii wystarczyło rzeczywiście dodać "charczaki" i się sprzedawało bo nowość.CD też zabiło vinyla ale się odradza na szczęście.
adamst_
chrzan49 pisze:Niestety niektóre miały głośniki wysokotonowe po bokach.
Zaryzykowałbym twierdzenie , że większość. Albo po bokach, albo na przednich narożnikach. Typowy układ głośników takiego monofonicznego radia 3d to niskotonowiec / szerokopasmowiec z przodu (plus ew. gwizdek piezo) i głośniki (lub zestawy) średnio-wysokotonowe po bokach. Zdaje mi się, że właśnie dzięki temu rozmieszczeniu po bokach ( i ewentualnemu włączeniu w przeciwfazie lub z różnych odczepów trafa głośnikowego ) uzyskiwano właśnie opóźnienie / przesunięcie fazowe służące do uzyskania owego efektu 3d.
zagore1
adamst_ pisze:
Moje Othello wygląda w środku tak:
Ma on jak widać 5 głośników : potężny (30cm średnicy) nisko-średniotonowy ( o skuteczności 96dB) + superwysokotonowy dielektryczny i średnio-wysokotonowy z przodu,
oraz 2 głośniki boczne-eliptyczne średnio-wysokotonowe w układzie ambiofonicznym (dodatkowe trafko głośnikowe widoczne na zdj po prawej stronie na bocznej ściance)
Stop banderyzmowi.
adamst_
No tu już mamy wariant "full-wypas" :-) - oprócz głośników bocznych zestawik trójdrożny z przodu. Końcówka mocy jest wspólna, czy tak jak w Beethovenie - oddzielna dla dołu i dla góry?
Grundig 3028 którego jestem szczęśliwym posiadaczem ma nieco skromniejsze wyposażenie - trzy głośniki, końcówka SE na EL84, a głośniki boczne zasilane przez prostą zwrotnicę z odczepów trafa gł. (w sumie z uzwojenia wtórnego TG odchodzą cztery kabelki do zwrotnicy składającej się z kilku cewek).
Marzy mi się właśnie jakieś radyjko w stylu tego Othella - czekam do wiosny bo na razie na giełdzie wybór mały a ceny wysokie :-/
chrzan49
Fantastyczne rozwiązanie w Otello.Chętnie bym posłuchał zwłaszcza ulubionej 3-ki.korzystając z okazji ,zwracam się do Kolegów z prośba o pomoc.Odbudowuję "Amati".Posiadam chassis od radiowężła.Skrzynia nie miała głośników fabrycznie.Po 2 latach poszukiwań zdobyłem oryginalna skrzynkę niestety też bez głośników.Oryginalne są ze wzbudzeniem.Ostatnio udało mi się kupić 2 głośniki niskotonowe :
a.od Beethovena (o impedancji 2,7 om)
b. od AT 660 ze wzbudzeniem i oryginalnym trafem.
Jako średnio- wysokotonowy chcę zastosować głośnik od Philipsa 8 om.
Pytanie brzmi:jako rozwiązać problem czyli który zestaw wybrać i jak połączyć?
pozdrawiam Tomasz
zagore1
adamst_ pisze: Końcówka mocy jest wspólna, czy tak jak w Beethovenie - oddzielna dla dołu i dla góry?
Beethoven to już inna bajka :-) Tu jest jedna końcówka mocy EL84 (tylko Nordmende Tannhaeuser ma dwie lampy EL84 i dużą moc.)
Nordmende 53'- 55' mają głowicę UKF na dwóch pojedynczych lampach EC92 , do 56' tnąc koszty :x wprowadzono jedną podwójną lampę ECC85 co spowodowało pogorszenie odbioru UKF
Stop banderyzmowi.
