Zasilacz do testera lamp.
Michał_B
Re: Zasilacz do testera lamp.
Teraz już za puźno. W sumie to mój pierwszy układ z takimi prądami i mocami.
Urządzenie będzie używane, jak czasem trzeba będzie jakąś lampke zmierzyć,więc nie powinno się nic mocno grzać, i zużywać kondensatorów. Co do osi magnetycznych, to faktycznie mogłyby być rozstawione inaczej.
Diode kupie jutro na giełdzie elektronicznej, tam powinni mieć taką.
Pozdrawiam i dziękuje za uwagi.
Michał_B
Byłem na giełdzie i diody MUR860 nie znalazłem. Jako zamiennik dostałem BY329.
Dioda ta ma czas przełączania 135ns a MUR 60ns. Więc ta dioda nie za bardzo nadaje się do pracy impulsowej.
Zamontować ją, i liczyć na większe straty, czy nawet jej nie montować i poszukać MUR?
Możesz zamontować, najwyżej przykręć mały radiatorek - tylko nie mierz temperatury palcem, bo możesz doznać niezapomnianych przeżyć
Michał_B
Czemu mały? Będe to montować do obudowy po zasilaczu impulsowym, która robi także za radiator(grube aluminium).
W dużym stopniu wzrosną straty, czy tylko troszke?
Michał_B
Mam jeszcze pytanko, ile bezpieczników dawać? Dawać je między zasilaczem a przetwornicami? czy dać tylko główny w zasilaczu?
Narazie pokazuje co zrobiłem.
Nieźle pomyślane, mam nadzieję, że napięcie z zasilacz nie jest mniejsze niż 18V inaczej strasznie będzie się grzał tranzystor przetwornicy anodowej. Jeżeli zasilacz główny jest odporny na zwarcia (a nie sądzę, aby nie był) można pominąć bezpieczniki zostawiając tylko ten na 230V.
Michał_B
Układ będzie w takiej fajnej obudowie. Nie wiem, czy zasilacze dać normalnie, czy do góry nogami. Chyba normalnie.
Zasilacz ma zabezpiecenie, więc będzie bez bezpieczników.
Ma stabilne 24V. Nie wiem, czy 1,5A starczy na obie przetwornice.
Jutro wstępnie to zmontuje.
Michał_B
Tester jeszcze nie skończony (brak funduszy...), ale dzisiaj zrobiłem pierwszy pomiar
dla ECL86 emisja wyszła 64%. Jakę emisje powinna mieć lampa, do poprawnego działania? Przy jakiej emisji lampa powinna iść do kosza?
Michał_B
Testerowi brakuje jeszcze dużo do ukończenia, ale już działa, i na partyzanta mozna mierzyć nim lampy.
Ostatnio zrobiłem panel przedni.
Narazie prace stoją z braku funduszy, oraz innych zajęć.
Michał_B
Wymyśliłem, że zrobię woltomierze i amperomierze na atmega8 i LCD 2*20 znaków. Miałby być pomiar napięć UA Ug1 i Uż. Do tego pomiar IA i Iż. Co do napięc to nie ma problemu. Da się dzielniki i zenerki zabezpieczające.
Co do prądu żarzenia to trzeba dać wzmacniacz o wzmocnieniu 10 razy. Bocznik byłby 0,1Ohm. Czyli prądy 0-2A dadzą 0-0,2V na boczniku, i się wzmocni 10 razy.
Gorzej z napięciem anodowym.
Wymyśliłem taki patent, żeby dać bocznik na napięciu anodowym, ż obu jego stron dzielniki do masy i z ich wyjścia wzmacniacz który wzmocni tą różnice napięć. Nigdzie nie spotkałem takiego rozwiązania. Co o tym sądzicie?
Jakie dać wzmacniacze operacyjne zasilane tylko z napięcia 5V?
pierwszy
OPA343Bobekmaster pisze: Jakie dać wzmacniacze operacyjne zasilane tylko z napięcia 5V?
Tomasz Gumny
Wrzuć w Google "high-side current sense differential amp" to coś się znajdzie.Bobekmaster pisze:Wymyśliłem taki patent, żeby dać bocznik na napięciu anodowym, ż obu jego stron dzielniki do masy i z ich wyjścia wzmacniacz który wzmocni tą różnice napięć. Nigdzie nie spotkałem takiego rozwiązania.
W proponowanym układzie powinieneś dążyć do zasilania wzmacniacza operacyjnego jak najwyższym napięciem, co pozwoli uzyskać niski stopień podziału na wejściu, dzięki czemu będzie potem co wzmacniać i mierzyć. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie wzmacniacza z rodziny "over-the-top" firmy Maxim, który dopuszcza na wejściu ~44V przy 5V zasilaniu (jeśli mnie pamięć nie myliBobekmaster pisze:Jakie dać wzmacniacze operacyjne zasilane tylko z napięcia 5V?
Tomek
Michał_B
Mam jeszcze Pytanka.
Co ze scalakami, które mogą mieć napięcie zasilania jako pojedyńcze, i jako 2 przeciwne napięcia jak np LM358N? Nie wiem czy takie się nadają a o wzmacniaczach mam małe pojęcie. I trzeba to zmienić
Narazie przegladam jakie mam scalaki z demontażu, bo często znajduje bardzo fajne max-ie i AD-ki.
Puźniej poczytam o mierzeniu padu na "gorącym" przewodzie. Pobierznie patrząc widze tylko układy do ładowania batrii lub na dość niskie napięcia.
Michał_B
A jakby tak wykorzystać ZXCT1009 lub coś podobnego?
Jest napisane, że zasilanie max 20V, czyli takie napięcie ma być między żyłą gorącą, a wyjściem z rezystorem do masy? Bo jeśli tak to można dać rezystor na którym sie odłoży ponad 200V(dać odczep, do ADC). Ma to szanse działać?
Tomasz Gumny
LM358 nadaje się bardzo dobrze, chociaż ma swoje ograniczenia.Bobekmaster pisze:Co ze scalakami, które mogą mieć napięcie zasilania jako pojedyńcze, i jako 2 przeciwne napięcia jak np LM358N? Nie wiem czy takie się nadają [...]
Bardziej popularne są np. MAX471/472, ale one też pracują tylko do ~36V. Kombinowanie, żeby pracowały przy wyższych napięciach są niepłacalne.Bobekmaster pisze:A jakby tak wykorzystać ZXCT1009 lub coś podobnego?
Cały pomiar prądu przy wysokim napięciu, łącznie z przetwarzaniem A/C załatwia IR2172.
Tomek
