no przeciez JA tez jestem zainteresowanytraxman pisze:Pytanie nr2:
Czy Ktoś jest generalnie zainteresowany tym miernikiem, czy tylko ja niepotrzebnie suszą głowę Tomkowi?
Miernik lamp DIY - sonda
efekt02
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Próbuję jakoś zalgorytmizować parowanie lamp. W związku z tym mam prośbę: czy moglibyście opisać jak parujecie lampy.
Na razie moja skromna wiedza podpowiada mi, że w przewidywanym zakresie pracy (dUa, dIa, dUs):
1. różnica prądów anodowych (dIa przy Ua1=Ua2 i Ug1=Ug2) powinna być jak najmniejsza, ale nie może przekraczać 3..5%.
2. nachylenie (dIa/dUg przy Ua1=Ua2) powinno być jak najbliższe. Czy da się określić nieprzekraczalną granicę?
3. opór wewnętrzny (dUa/dIa przy Us1=Us2) powinien być zbliżony. Czy da się określić procentową granicę?
Jakie wagi przypisać poszczególnym parametrom?
Tomek
Najważniejsze nachylenie, bo inaczej zwiększają się thd w pp, a prąd Ia zawsze można wyrównać korygując Ug1, nachylenia niestety nie da się zmienić.
Tomasz Gumny
Czyli mamy:traxman pisze:Najważniejsze nachylenie
1. nachylenie
2. opór wewnętrzny
3. prąd anodowy
Mierzymy w punkcie (i +1V) czy w jakimś zakresie?
Dobierając pary/czwórki o najbardziej zbliżonych parametrach, jakie różnice (procentowo?) są dopuszczalne?
Tomek
Beier
Jak to będzie coś około 300 zł to ja też się wstępnie piszę.
1. nachylenie
2. prąd anodowy
3. opór wewnętrzny
Mierzymy tylko w punkcie (i +1V), przy mniejszych Ug1 może okazać się, że lepiej mierzyć przy i+0.1V (dlatego wstępnie dałbym tu DAC7611).
Dobierając pary/czwórki rozrzut 5% jest już bardzo dobrym osiągnięciem.
2. prąd anodowy
3. opór wewnętrzny
Tomasz Gumny
Ok, czy możemy przyjąć, że 1% zgodności nachylenia "waży" tyle co 5% zgodności prądów anodowych? Jak ma się do tego % zgodności oporów wewnętrznych?traxman pisze:1. nachylenie
2. prąd anodowy
3. opór wewnętrzny
Tomek
Chcesz koniecznie wyręczyć obsługę z myślenia? Niech myśli.
Ja wyświetliłbym to co jest potrzebne w mA, mA/V i to wszystko - tak najłatwiej to porównać z katalogiem, a liczenie % nieco zaprzęgnie zasoby procesora.
Poprzestałbym na wyświetleniu wartości katalogowej parametru.
Tomasz Gumny
Nie, ale chcę zrobić wspomaganie oparte na zbiorowym doświadczeniu triodowiczów.traxman pisze:Chcesz koniecznie wyręczyć obsługę z myślenia?
Tomek
Zakładam wyświetlacz 4x20 (HD44780) więc zbiorowe doświadczenie będzie wymagało przewijania?
Tomasz Gumny
To zależy czy jest tak wielkie?traxman pisze:[...] zbiorowe doświadczenie będzie wymagało przewijania?
Tomek
Wydaje mi się, że przy założeniu tolerancji 5% na Ia i S w punkcie pracy wypisanie kominikatu PARA było by wystarczającym ułatwieniem w tym mierniku. Większa matematyka miała by sens jeżeli było by dobieranych jednocześnie więcej niż 2 lampy, a tego nie będzie.
Można ewentualnie zrobić opcję programowo przełączaną: parowania zgrubnego do 5% i dokładnego do 1% już z tych wcześniej wybranych 5%, ale nie starałbym się zapamiętywać niczego, bo i tak na lampie wyląduje naklejka lub opis ręczny
Tomasz Gumny
Czy już wiadomo co i z jaką dokładnością będzie wyświetlane i ustawiane, bo moduły 4x20 do najtańszych nie należą.traxman pisze:Zakładam wyświetlacz 4x20 (HD44780)
W ogóle ucichł temat konstrukcji. Zasilanie będzie bateryjne z przetwornicą czy sieciowe z transformatorem a może w ogóle beztransformatorowe? Czy będzie komunikacja z PC, czy tylko LCDi parę przycisków?
Tomek
Lcd 4x20 LCMJM2004A1YLY Maritex 30PLN lub JM204ASF Seguro 43PLN + 2 pary przycisków ESC/UP/DOWN/ENTER
bez komunikacji z PC, zasilane z transformatora zdecydowanie nie przenośne, ale najmniejsze jakie się da.
ATMEGA16 do obsługi.
Tomasz Gumny
2x16 potrafią kosztować mniej niż 10,-traxman pisze:Lcd 4x20 LCMJM2004A1YLY Maritex 30PLN lub JM204ASF Seguro 43PLN + 2 pary przycisków ESC/UP/DOWN/ENTER
W takim razie może jednak beztransformatorowe? Tylko te 2 rzeczy dadzą ponad 100,- oszczędnościtraxman pisze:bez komunikacji z PC, zasilane z transformatora
Tomek
